SFP连接器替代报告通过后,换到另一张PCB还需验证吗?
需要。替代报告的结论有对应型号、资料版本、比较项目及样品条件;换到另一张PCB时,应先判断这些条件是否仍覆盖目标设计,不能把某一次报告当作所有板卡通用的放行结论。
先读结论的适用范围
VOOHU沃虎WH290Z019D0S01当前产品页列出Molex 74441-0001作为替代对照,并指向评测报告,同时提示兼容程度以报告与双方规格书为准,替换前建议样品验证。这说明产品页提供的是一条评估路径,不应简化成任意板上无需检查的承诺。
本篇没有重新审查该报告全部项目,因此不作该对照料号的独立兼容签核。对具体项目,应取得完整报告和双方适用资料,逐项确认哪些差异已经关闭、哪些只是目录层面的相同,哪些测试没有覆盖。
新板评审可分三组
| 组别 | 对目标PCB重新核查 | 保留的证据 |
| 机械与装配 | 焊盘、板边、笼子和模块配合 | 图纸版本与装配核对记录 |
| 电气连接 | 接点功能、网络映射及周边连接 | 原理图与网表对照 |
| 通道与运行 | 走线、模块和系统测试条件 | 测量配置与实际结果 |
上述项目不表示每次都从零重复全部工作,而是通过差异评审决定复用范围。旧板与新板没有变化的已核项目,可以在依据仍适用时引用;改变了参考面、布线、模块组合或装配关系的项目,就需要说明新增验证或未覆盖边界。
从“候选”走到“本板认可”
工程记录至少应关联完整料号、图纸版本、PCB版本和报告版本。先进行资料差异检查,再按项目计划试装与验证,最后由实际证据确定本板状态。不要仅修改BOM品牌栏,就让流程中的“待验证候选”自动变成“已实测认可”。
如果新板测试出现差异,优先核查配置是否一致,再分析器件和系统因素。不同收发器、模块或测试设置可能改变结果,不能只凭最终通过或失败就断言根因。本文提供复用证据的评审方法,没有该料号在目标新板上的测试数据,也不承诺所有装配和通道条件下直接互换。
常见追问
FAQ 1:报告上的料号只差后缀可以沿用吗?
先核后缀含义及报告覆盖范围,不能按名称相近推定相同。
FAQ 2:旧板已量产能免除新板检查吗?
不能自动免除。需要说明设计变化及旧证据仍适用的理由。
FAQ 3:机械试装通过就算替代成功吗?
只是其中一项,还需核电气、通道及项目要求的其他验证。
FAQ 4:没有完整原厂图纸怎么办?
保留缺项和候选状态,不能用外观或产品页标题补作签核依据。
FAQ 5:怎样表述阶段性结果?
分别记录已核资料、已完成试装、系统实测及尚未覆盖条件。
我的头像
