SHIPFLOW 9.0发布,迎史诗级更新
针对方案周期紧、船型迭代多、绿色节能要求持续提升的中国船舶行业,SHIPFLOW 9.0本次升级带来的核心价值不只是求解器速度提升,更在于让更多设计方案能够在有限时间内完成评估,并让团队在设计早期就能考虑螺旋桨空泡、船体脉动压力和复杂自由液面问题。
新版本延续 SHIPFLOW 从快速估算到精细计算的一整套分析方法,在 BASIC、RANS 与 MOTIONS 模块上提升计算和建模效率。又进一步增强面元法螺旋桨、自航、RANS VOF、网格与运行稳健性,并补充中文集成文档和可复现的深入验证算例。
对于正在使用 8.0版本的用户,这意味着现有水动力分析流程可以保留,同时获得同样时间完成更多算例的能力、更完整的推进性能评估和更低的工程使用门槛。
四大更新亮点:
- 相同的硬件配置能够评估更多方案
- 在型线和螺旋桨方案最终确定前识别更多风险。
- 减少长算例中断、内存不足和异常进程造成的计算浪费。
- 通过中文教程与可复现算例缩短培训、验证和内部推广周期。
一、升级的价值,不止于“算得更快”
对船厂和设计院而言,计算提速只有帮助团队更快地完成方案计算和比较,才真正形成业务价值。
根据官方公布的数据,与 SHIPFLOW 8相比,新版本XPAN 势流求解最高提速 6 倍,RANS 网格生成与重叠网格设置最高提速 5 倍, RANS叠模求解最高提速 2 倍,RANS VOF求解 和 MOTIONS 运动求解最高提速 10 倍,RANS 求解器内存占用减少 20%。实际性能提升因算例和硬件配置而异。
这些改进使设计团队能够在同样的评估时间内,针对更多航速、吃水、不同船型方案或波浪工况开展计算,也有利于在船型最终确定前对比更多设计方案。
对按项目配置工作站和集群资源的用户,更高速度与更低内存占用还意味着同样的硬件可以完成更多计算,安排计算任务也更灵活。
二、提前评估螺旋桨空泡与船体脉动压力
SHIPFLOW 8已可通过升力线螺旋桨模型或外部螺旋桨程序分析船桨相互作用。
SHIPFLOW 9 引入新的面元法螺旋桨模型,自动准备螺旋桨输入和网格,增加并强化片空泡、梢涡空泡与压力面空泡初生裕度,以及船体脉动压力分析,可用于敞水和船后工况。
这使水动力分析从“阻力与功率是否满足要求”,进一步延伸到“螺旋桨与船体匹配是否带来空泡和脉动压力风险”。
对于客船、高端商船、科考船以及对舒适性、振动和噪声控制敏感的项目,这些结果可为后续噪声与振动评估提供水动力输入,帮助团队在方案阶段比较桨叶和船尾设计,降低后期修改的潜在成本。
相关仿真应与水池试验、空泡水筒试验及必要的实船验证结合使用,而非简单替代。
新版本还扩展了可调螺距桨、左旋桨、Wageningen B 系列桨叶、包含桨毂的面元模型,以及 KP505、VP1304、E779A 等可按名称调用的试验螺旋桨。
敞水计算还可采用与空泡水筒一致的定转速设置,并包含水筒桨毂和毂帽,新增报告页展示不同进速系数下的径向载荷、桨叶力和空泡结果,便于工程复核与方案对比。
完成自航计算后,还可在同一套软件和流程中继续分析船后空泡与船体脉动压力。对船东和节能改造服务团队,这有助于把船型、螺旋桨和节能装置作为一个相互影响的系统评估;对设计单位,则有利于减少不同工具之间的数据转换和模型不一致。
三、提高复杂工况计算的可靠性
自航预报方面, SHIPFLOW 9 的有效伴流计算自动计入船体伴流梯度,并在同一次运行中完成,减少额外设置和手工处理。对于以收到功率、推进因子和船桨匹配为核心指标的项目,这项改进提升了流程的一致性和结果复核的便利性。
RANS VOF 方面,SHIPFLOW 9改进了湿尾封板后的流动处理、自由下沉与纵倾,以及基于收敛状态的自动停止判据。配合新增 VFINE 极细网格和螺旋桨周围自动加密,高速船、复杂尾部流动和精细推进分析可获得更完整的计算设置。
对用户而言,这类升级的价值主要体现在减少异常终止、非必要迭代和重复试算,让工程师把更多时间用于解释结果与比较设计,而不是持续调整运行过程。具体精度和稳定性仍应通过用户自有船型及相应试验数据验证。
四、让硬件、集群与团队发挥更高效率
长算例的管理成本往往不体现在功能清单中,却直接影响项目排期。SHIPFLOW 9 的 Stop & Save 支持 RANS 与 MOTIONS 正常停止、保存状态并后续续算,便于处理集群维护、优先级调整和临时资源调度,降低从头重算造成的浪费。
SHIPFLOW 9 新增求解前内存估算与潜在不足警告、更清晰的内存耗尽信息,并在求解器失败时停止全部相关进程,避免卡住的任务继续占用资源。结合 20% 的内存优化,这些改进对多用户共享工作站和集群的团队尤其具有实际意义。
新的 SHIPFLOW Workbench 将配置编辑、计算运行、输出监控和报告打开集中在同一工作环境中,取代原有 Notepad++ 工作方式。它不仅改善个人操作体验,也有助于设计团队统一项目执行路径,降低新成员熟悉命令文件和运行流程的难度。
五、中文可复现算例,降低导入和验证成本
SHIPFLOW 9 配套重新编写并集成英语、中文、日语和韩语文档,覆盖入门、基础与高级教程、MOTIONS 教程、用户手册、算例手册和故障排除。
对中国用户,完整中文文档不仅便于初学者学习,也有利于企业内部形成统一的培训材料、操作规范和问题排查方法,降低对个别熟练工程师和重复技术咨询的依赖。
SHIPFLOW 9 的算例手册新增 11 个深入示例,覆盖 KCS、JBC、PPTC 和 E779A等公开基准,涉及阻力、自航、节能导管、螺旋桨敞水、空泡与船体脉动压力。
每个案例都以模型试验或空泡水筒试验为参照,给出试验数据及其不确定度,逐行讲解命令文件并说明设置依据,再对计算与测量结果进行对比。
命令文件随软件安装,用户可以重跑并复现结果,也可以把这些文件作为自己项目的起点。这种呈现方式把“软件算出了什么”进一步落实到“为什么这样建模、结果是否可信、需要多少计算资源”,有助于减少不同用户之间因设置理解不一致造成的结果差异。
六、下载与安装
SHIPFLOW 9 提供 Windows 与 Linux 安装包。Windows 支持 Windows 10 和 11;Linux 支持 Rocky、Alma、Red Hat 9 和 10,以及 Ubuntu 22 及更新版本。
在 Windows 上,可通过“开始 > SHIPFLOW”访问软件快捷方式和文档;在 Windows 与 Linux 上,也可从 SHIPFLOW GUI 5 和 SHIPFLOW Workbench 的“帮助”菜单打开文档。
复制并下载Windows(Windows 10 和 11):
https://shipflow.se/pub/SetupShipflow9.0.01-x86_64.exe
复制并下载Linux(Rocky、Alma、RedHat 9 和 10,Ubuntu 22 及以上):
https://shipflow.se/pub/shipflow9.0.01-linux-x86_64.tgz
评论0
