技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?
一、热点:高压架构下,绝缘材料面临哪些新增风险
2026年11月6日,北汽福田发布超充方案,兆瓦级超充重卡采用800 V高压架构、兼容最高1000 V,双枪峰值功率达到1.5 MW。随着高压平台和大功率补能发展,高压电气部件的绝缘材料需要面对更高的电场应力以及湿热、污染等因素共同作用下的可靠性评价问题。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图1
▲ 图1 北汽福田兆瓦级超充重卡发布现场。图片来源:北汽福田官方。行业热点用于提出材料评价问题,不代表该车型使用本文研究材料。
PA66可用于部分高压连接器、继电器骨架和母排周边的受力绝缘件。阻燃性能达标,是材料进入应用评价的一项要求;当污染液在材料表面形成导电液路时,漏电流仍可能诱发局部放电和局部热作用。若表面碳化痕迹不断扩展并连通,材料的绝缘电阻可能下降,严重时会形成导电通路。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图2
▲ 图2 漏电流作用下的表面电痕与绝缘失效过程示意。过程是否发生及发展程度受电压、电极几何、污染条件和材料热解特性共同影响。
IEC 60112规定的CTI方法设计电压上限为600 V。对于600 V以上的材料评价,常规CTI结果不足以覆盖扩展电压条件下的表现;而热解成炭特征、电极间距和电场分布又可能共同影响表面失效。为分析这些因素,国高材分析测试中心对一款有机磷无卤阻燃玻纤增强PA66开展热分析,并比较标准CTI、标准STT与非标STT三种设置下的电气响应和试后绝缘状态。
二、方法选择:三种测试设置分别回答什么问题?
试样为100 mm × 100 mm × 3 mm的阻燃增强PA66片材。漏电起痕试验使用0.1%氯化铵水溶液,测试电压为600、650、700、750、800和850 V;每种条件设置3个平行样,最多记录50滴。出现贯通性炭化通道或回路短路跳闸时判定失效。设备最高测试电压可达1000 V。
▼ 表1 三种耐电痕测试设置及其用途
测试方法
依据及电极间距
试验设置
结果用途
标准CTI
IEC 60112;4.0±0.1 mm
常规CTI设置。超过600 V的点为CTI夹具下的扩展电压试验,不属于IEC 60112标准电压范围。
基本表征及与扩展电压结果的对照
标准STT
UL 2597;6.0±0.1 mm
按标准STT电极布置开展材料表面起痕测试。
高压交通运输材料筛选与比较
非标STT
研究设置;4.0±0.1 mm
保留4 mm间距并优化电极排布。
比较电极排布变化对结果的影响
三种方法并非同一夹具下的简单重复:标准CTI和非标STT的电极间距均为4 mm,非标STT通过优化电极排布改变电场状态;标准STT采用6 mm间距。需要特别区分的是,IEC 60112设计电压上限为600 V,本文在650–850 V采用的是CTI夹具下的扩展电压试验,不能把这些电压点称作标准CTI条件。UL 2597 STT面向600–900 V电动汽车架构材料的筛选和比较;结果仍须结合产品结构和实际应用条件解读。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图3
▲ 图3 研究中采用的三种电极测试示意。图示来自研究材料,展示夹具和电极布置差异。
热分析部分采用热重及红外联用分析材料热解过程,并以FWO模型计算成碳阶段的表观活化能;电气部分记录失效滴数和放电电流,并依据GB/T 31838.4测量试样测试前后的表面绝缘电阻。成碳活化能用于描述热解动力学特征,和电气失效指标结合后,才能讨论其对材料表面失效过程的解释价值。
三、结果与讨论:成炭过程如何关联电气失效?
1. 热分析揭示阻燃增强PA66的热解与成炭特征
热重曲线显示材料起始热分解温度约为410.77 ℃,主要热解峰值约为445 ℃。研究在转化率α=0.5处计算得到成碳活化能192±15 kJ/mol,平均成碳速率1.495 mg/min,极限成炭率32.67%;800 ℃终态残炭率为30.96%。成碳活化能是热分析动力学模型得到的表观参数,可用来理解热解成炭过程的能量门槛。它不能单独替代耐电痕试验,也不能直接换算成零件可承受的电压。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图4
▲ 图4 阻燃增强PA66的TG/DTG曲线。曲线显示主要失重阶段及热解峰值。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图5
▲ 图5 阻燃增强PA66原位FTIR红外图谱。图谱用于识别热解气体中的特征吸收信号及含磷结构相关峰。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图6
▲ 图6 FWO模型成碳活化能拟合曲线。拟合结果用于获得成碳阶段的表观活化能。
TG/DTG曲线和红外图谱共同提供热解、挥发产物及残炭变化信息;FWO拟合则把热解过程转化为动力学参数。它们有助于讨论阻燃体系的热解成炭行为。是否能延缓沿面绝缘劣化,还需要结合放电电流、失效滴数、表面形貌和绝缘电阻等电气结果。
2. 失效滴数对测试设置和电压变化敏感
三条失效滴数曲线在600 V均达到50滴;到700 V时,标准CTI夹具下为11.7滴,非标STT为31.3滴,标准STT仍为50滴。到850 V时,三者分别为2.3、3.0和44.0滴。结果表明,在这款材料和相应测试设置下,电极间距及排布会明显改变测得的耐电痕表现。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图7
▲ 图7 三种测试设置下平均失效滴数随测试电压变化。650–850 V的CTI数据为CTI夹具下扩展电压试验结果。
▼ 表2 平均失效滴数。
*高于600 V的标准CTI列数据为CTI夹具下的扩展电压试验。
测试电压/V
标准CTI* /滴
非标STT/滴
标准STT/滴
600
50.0
50.0
50.0
650
45.3
50.0
50.0
700
11.7
31.3
50.0
750
8.7
11.3
50.0
800
4.7
4.3
50.0
850
2.3
3.0
44.0
3. 放电电流和试样形貌补充解释失效差异
平均最大放电电流随电压及测试方式呈现不同变化。标准CTI夹具下,电流由600 V时的0.0562 A升至850 V时的0.4750 A;非标STT从0.0354 A升至0.4098 A;标准STT在600–800 V维持较低水平,到850 V升至0.1277 A。放电电流与表面碳化痕迹、试后绝缘电阻变化相互印证,可用于分析热损伤发展。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图8
▲ 图8 三种测试设置下平均最大放电电流随测试电压变化。各组数据来自研究中不同电压下的电流记录。
下图显示了研究中600、700和850 V条件下的电痕化起始及结束/临界形貌图。随着测试电压和放电强度变化,试样表面碳化痕迹由轻微或断续发展至更明显的延伸形貌;不同设置间的损伤程度并不相同。图像应与失效滴数及电阻数据共同解读,不能单凭颜色或局部痕迹判定贯通失效。
技术研究 | 北汽福田重卡采用800 V高压架构,绝缘材料电痕失效风险如何提前预警?的图9
▲ 图9 三种测试设置下的电痕化起始及结束/临界形貌。每个条件均保留两张对应照片;图片按原研究分组与电压整理。
试后绝缘电阻进一步显示,表面损伤程度与绝缘衰减趋势相对应:原始试样电阻高于5.00×10¹⁰ Ω;标准CTI夹具试验后,600 V样品降至1.04×10⁸ Ω,650 V及以上出现导通失效;标准STT设置下,绝缘电阻随电压升高逐步下降,850 V出现导通失效;非标STT在700 V及以上出现导通失效。综合本研究三组结果,高电压下测试损伤严苛度表现为标准CTI夹具设置、非标STT、标准STT依次降低。
▼ 表3 关键电压下试后表面绝缘电阻结果摘录;完整电压点见研究数据。
测试后状态
600 V
700 V
850 V
CTI夹具
1.04×10⁸ Ω
导通失效
导通失效
标准STT
2.46×10¹⁰ Ω
5.20×10⁹ Ω
导通失效
非标STT
7.53×10⁹ Ω
导通失效
导通失效
对应用评价的意义在于:成碳活化能等热分析指标帮助解释材料受热分解与成炭特征;电流、形貌、失效滴数和绝缘电阻则直接呈现规定测试条件下的电气响应。将这些证据并列,可用于材料配方筛选和测试方法选择。结果适用于本研究材料与夹具条件,不直接等同于具体整车部件的寿命或使用电压结论。
四、国高材分析测试中心电性能服务解决方案
面向新能源汽车高压连接器、继电器骨架、母排支撑及其他聚合物绝缘材料,国高材分析测试中心可围绕“材料电性能表征—高压耐电痕比较—测试后绝缘保持—热解失效分析”组织评价方案。根据材料形态、目标工况和研发问题,协同选择标准方法与扩展研究条件,帮助研发人员把材料指标与表面失效现象联系起来。
评价方向
可关注指标
研发问题
介电性能
介电常数Dk、介电损耗因子Df
材料储能与介电损耗表现;需结合频率、温度、湿度及样品形态解读
绝缘保持
表面绝缘电阻、体积/表面电阻率
电痕或环境作用前后,绝缘性能保持程度如何变化
耐电痕表现
IEC 60112 CTI、CTI夹具扩展电压比较、UL 2597标准STT及经确认的研究型设置
不同材料或配方在规定污染液、电压和电极布置下的相对表现
热解与成炭
TG/DTG、TG-IR、热解动力学与成炭参数
热分解区间、挥发产物和残炭行为如何关联电气失效
失效分析
放电电流、试样表面形貌、试后绝缘电阻关联分析
失效从何处起始、是否形成连续碳化通路、不同测试条件为何产生差异
实际项目可从研发问题出发:若关注材料在高频电场中的介电损耗,可将Dk/Df与绝缘电阻等指标联合评价;若关注污染环境中的沿面失效,可比较CTI、STT及试后电阻;若需要解释碳化成因,可结合TG-IR、成炭动力学、放电电流和表面形貌。通过多指标组合,支持高压绝缘材料的配方筛选、工艺比较和失效分析。
推荐阅读
PP/PPE阻燃绝缘材料的多性能协同评价:从电线电缆安全需求到绝缘击穿失效溯源
动力电池密封失效风险如何避免? PFA密封垫长期服役可靠性分析案例
800 V 高压时代|新能源汽车绝缘电性能测试项目怎么选?
我的头像
