可燃气体检测笔中可燃气体泄漏检测传感器选型
可燃气体检测笔是一种用于检测可燃气体的便携式笔形检测仪,核心价值在于把看不见、闻不准的燃气泄漏变成可量化的报警信号,通过检测笔内的可燃气体传感器实现可燃气体浓度检测,帮你快速锁定漏点,主要应用于可燃气体泄漏监测场景。
可燃气体检测笔的应用范围广泛 。在工业领域,如石油化工企业,用于监测生产环节的可燃、有毒气体,防止爆炸泄漏。在商业与民用领域,适用于化工厂、加油站、餐饮饭店、液化气站、石油开采、畜牧养殖等场所的燃气泄漏检测。此外,便携式检测笔也常用于应急响应与日常安全巡检。
可燃气体检测笔内部检测可燃气体浓度的是可燃气体传感器,常见的有三种技术路线:
催化燃烧式传感器:可燃气体在催化元件表面无焰燃烧引起电阻变化,对甲烷、丙烷等大多数可燃气体响应好,价格低、响应快。
半导体式传感器:灵敏度高,能捕捉甲烷、液化气、天然气等常见成分的微弱变化,常温常压下即可工作,是不少家用检测笔的选择。
红外吸收式(NDIR)传感器:利用气体对特定波长红外光的吸收来测浓度,抗中毒、寿命长、稳定性好,但成本相对高。
可燃气体检测笔中可燃气体传感器选型推荐:
根据2027年8月1即将实施的《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB15322.1—2026)与《可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器》(GB15322.2—2026)两项强制性国家标准:
工采网推荐适配工业及商业场景的催化燃烧式甲烷传感器TGS6814-D01。TGS6814-D01 是一款催化燃烧式气体传感器,可检测浓度高达100%LEL(爆炸下限) 的氢气、甲烷和液化石油气(LP Gas)。该传感器具有高精度、优异的耐久性和稳定性、快速响应以及线性输出等特点。
由于传感器帽内部采用了过滤材料,因此其对有机蒸气的交叉敏感性较低。此外,TGS6814-D01 在恶劣环境中对硅氧烷(硅化合物)具有良好的耐受性,不易因硅中毒而导致性能下降。
该传感器为日本进口,其搭载的燃气报警器、便携式检测仪如可燃气体检测笔,相较于市场同类产品,在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能等方面均具备显著优势,且功耗更低,可适配化工、沿海等极端工业环境的使用需求。
配套的AG-3-LEL-M6814(D)传感器模块,以费加罗科技TGS6814催化燃烧甲烷传感器为敏感元件,由催化燃烧型传感器与数据采集处理板集成组成,可精准检测环境中CH₄、C₃H₈、H₂等可燃性气体浓度。该模块出厂前已完成预校准,具备良好的稳定性与抗中毒性,采用数字通信方式,通过UART总线输出气体浓度信号,可方便用户快速组建检测系统,适配各类工业领域的可燃气体检测需求。
适配家用场景的半导体式甲烷传感器TGS2619,TGS2619对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。可检测500-10000ppm甲烷气体,由于敏感素子体积很小,TGS2619的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。专为天然气(主要成分为甲烷)检测设计,广泛适用于家用燃气报警器、便携检测仪如可燃气体检测笔及工业监测设备。
TGS2619符合新国标,抗中毒,抗高浓度淹没,抗跌落 ,稳定性好 ,低功耗 ,对甲烷气体灵敏度高 ,使用寿命长、成本低 ,应用电路简单 .
TGS2619-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的理想选择。
TGS2619-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
其配套的AG-2-CH4-M2619(D)传感器模块,搭载费加罗半导体式TGS2619传感器,具备耐久性好、稳定性高的核心优势,可精准响应家用场景的燃气泄漏信号,为家庭燃气安全提供可靠的技术支撑。
评论0
