用 Dreapex TMM 设计 1064 nm DBR 高反射镜
为工作在 1064 nm 的掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器设计高反射镜时,可以先比较不同膜层对数下的镜面反射率和高反射带宽。本文用 Dreapex TMM 的 Layer Group 建立 Ta₂O₅/SiO₂ 周期膜系,再用 Sweep 比较 5、10、15、20、25 个周期的反射和透射光谱。
四分之一波膜层为何能增强反射
分布式布拉格反射镜(Distributed Bragg Reflector,DBR)由高、低折射率膜层交替堆叠而成。对正入射的理想无吸收膜层,四分之一波物理厚度等于设计真空波长除以该波长处折射率的四倍。此时光穿过一层的单程传播相位为 π/2,往返为 π。MIT 光子学讲义 §2.3.9
以相邻的高低折射率界面为例,从低折射率侧射向高折射率侧时,反射电场发生 π 相位反转。从高折射率侧射向低折射率侧时,反射电场不发生相位反转。比较返回同一位置的两束光,π 的往返传播相位与 π 的界面反射相位差合起来相当于一个整周期,反射光相长叠加。
本例以 1064 nm 为设计波长。按该波长处的材料折射率,Ta₂O₅ 和 SiO₂ 的四分之一波厚度约为 126.9 nm 和 183.5 nm。扫描沿用下表中的近似厚度,五组计算只改变周期数。
从入射侧到透射侧
材料设置
模型厚度
高折射率层
Ta₂O₅,Gao,1064 nm 处折射率约 2.096
127 nm
低折射率层
SiO₂,Malitson,1064 nm 处折射率约 1.450
182 nm
Ta₂O₅ 折射率数据 · SiO₂ 折射率数据
用 Layer Group 建立周期膜系
在 Structure 页先把 Top Medium 和 Bottom Medium 的 Index Type 都设为 Constant。上方介质命名为 Air,折射率填 1。下方介质命名为 Fused Silica,折射率填 1.45,消光系数填 0。模型计算光从空气入射、透射进入熔融石英的结果,衬底作为半无限介质处理。
点击 Add 右侧的下拉箭头,选择 Layer Group,把新层组命名为 DBR Period。配置并保存新层组后,删除结构表中的示例层组或其它膜层,只保留 DBR Period。图 1 的 Edit Group 可重新打开这个层组。
Structure 页中空气、DBR Period 层组和熔融石英衬底
图 1: Structure 页中的空气、DBR Period 层组和熔融石英衬底。
把 Repeat Count 设为 10,按表中的顺序和厚度编辑新层组自带的两行。每行先把 Refractive Index 切换为 File,再打开 Database。分别搜索 Ta2O5 Gao 和 SiO2 Malitson,选中对应条目后点 Confirm。两层的 Interpolation 都设为 Linear。点 Save 后,软件将这一组膜层重复 10 次,共 20 层。
DBR Period 的层组编辑器,显示两层材料、厚度和重复次数
图 2: DBR Period 的周期单元及 Repeat Count 设置。
配置光学条件和周期扫描
本例只使用 Propagation,无需设置发光层。在 Optics 中将 Wavelength Mode 设为 Sweep,波长设为 800–1300 nm,步长 2 nm。将 Incident Angle 设为 0°,Polarization Ratio 设为 0.5,即 s、p 偏振等权。关闭 Cone Angle 和 Incident Spectrum,探测器只勾选 Reflectance (R) 和 Transmittance (T)。
Optics 页中的波长扫描、正入射光和反射、透射探测器设置
图 3: Optics 的波长扫描、入射条件和反射、透射探测器。
在 Sweep 页,若已有扫描项,先用各行末的 × 删除旧项,再点 Add。打开新行的 Parameter 菜单,展开 Structure 和 DBR Period,点选 Repeat Count。勾选该行,将 Sampling 设为 Step,From 填 5,To 填 25,步长填 5。
Sweep 页中周期数从 5 到 25、步长为 5 的扫描项
图 4: 展开的 Parameter 菜单中的 Repeat Count,以及同一行的扫描范围和步长。
反射率、透射率和高反射带宽
点击顶部工具栏的 Sweep。若底部提示原示例的 Optimizer 变量已失效,仍可运行本节的 Sweep。扫描完成后,打开 Reflection 下的 Reflectance,查看五组周期数的反射率光谱。图 5 中,1064 nm 附近的反射率随周期数增加而上升,带外反射率随波长起伏。以 25 个周期为例,导出结果中 800 nm 和 1300 nm 处的反射率分别约为 5.6% 和 34%。
Reflectance 页中五组周期数的反射率光谱
图 5: 5、10、15、20、25 个周期的反射率光谱。
以反射率至少为 99% 为判据,在 2 nm 采样网格上,从 1064 nm 向两侧找连续达标的采样点,再用两端波长之差计算带宽。10、15、20 个周期对应的波段分别为 976–1160 nm、956–1188 nm、952–1196 nm,带宽为 184、232、244 nm。25 个周期与 20 个周期在本次网格上的带宽同为 244 nm。这个比较显示,选定反射率阈值后,增加周期数可以先明显拓宽可用高反射带,随后带宽增量减小。
在 Transmission 下打开 Transmittance,可看到高反射带对应的低透射区。在两个结果页均关闭 Show hovered point only,再点 Export CSV 导出完整光谱。微小透射率以导出数据为准。
Transmittance 页中五组周期数的透射率光谱
图 6: 5、10、15、20、25 个周期的透射率光谱。
在两份 CSV 中按周期数找到对应的行,再取 1064 nm 所在列。下表将这一列的反射和透射功率比例换算成百分数。
周期数
反射率
透射率
总膜厚(μm)
5
93.33%
6.67%
1.55
10
99.827%
0.173%
3.09
15
99.9957%
0.00434%
4.64
20
99.99989%
0.000109%
6.18
25
约 100%
2.7 × 10⁻⁶%
7.73
按反射规格选择周期数
若本例的规格是在 1064 nm 达到至少 99.99% 的反射率,15 个周期是五个受测方案中膜厚最小的达标方案。若还要求 952–1196 nm 的各采样点均达到 99%,则 20 个周期是本次扫描中膜厚最小的达标方案。加到 25 个周期仍会降低 1064 nm 处的透射率,同时会把膜厚从 6.18 μm 增至 7.73 μm。
这些数值用于比较本例的镜面膜系。用作激光腔镜时,起振阈值由增益与往返总损耗决定,损耗还包括另一面镜子的输出耦合和腔内损耗。MIT 激光振荡讲义
在 Dreapex TMM 中建立 DBR 膜系 · 查看参数扫描操作
我的头像
