电机测试间里那块专用底座,电机台架试验底座和普通铸铁平台差在哪
在电机测试领域有一个常见的误区,很多人觉得电机台架试验底座就是一块铁板,和普通的铸铁平台没什么区别,于是把车间里划线用的平台直接拿来当试验底座用,也有人用焊接钢板焊了一个台面就当底座使。电机台架试验底座是专门为电机、发动机、减速机等动力设备性能测试设计的基础承载平台,本质是一块经过加工的高强度铸铁平台,为台架试验提供稳固的安装基准。它的任务是在动态载荷下保持设备位置稳定、吸收振动、保证测试数据的重复性。拿普通底座去扛动态载荷,测试数据飘忽、设备跑偏、底座变形,返工的成本比当初买一块正经电机台架试验底座还高。
受力模式:静态对动态
普通底座承受的是静态载荷,工件放在上面不动,只有重力一个方向,即使有敲击也是瞬时的。电机台
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
的图6
的图7
架试验底座承受的是动态载荷,电机一转起来就有持续的旋转振动,电机输出扭矩,底座要承受大小相等方向相反的反作用扭矩,堵转测试时这个扭矩瞬间飙升。动态载荷对底座的刚性和疲劳强度要求高于静态载荷,普通底座在动态载荷下会产生持续的微变形,这个变形足以让测试数据产生可观偏差。
振动处理:普通底座不用管,试验底座绕不开
普通底座不需要考虑振动问题,工件放上去不动,振不振动无所谓。电机台架试验底座要处理振动问题。电机测试的本质是通过传感器测量扭矩、转速、效率等参数,多余的振动会污染传感器信号。所以试验底座一方面用铸铁材质的阻尼特性吸收振动能量,另一方面通过足够的自重把振动压住。经验法则是试验底座的质量至少是被测系统总质量的3到5倍,普通底座没有这个要求。
精度保持:普通底座能凑合,试验底座不能
普通底座精度下降一点不影响使用,划线的线还是能划出来。电机台架试验底座精度下降直接影响测试数据,底座平面度从0.03mm/m退化到0.08mm/m,电机和测功机的同轴度就保证不了,扭矩测量误差可能从±1%升到±5%。普通底座精度降低后可以凑合用,试验底座精度降低后要修复。这也是电机台架试验底座的材质要更好、时效处理要更到位的原因,它的精度保持能力直接决定测试系统的可靠性。
尺寸和T型槽
普通底座尺寸一般不大,1米×2米以内占多数,工作面通常是平的,部分带T型槽但精度和分布要求不高。电机台架试验底座尺寸一般比较大,要容纳电机、测功机、传感器、联轴器、工装等全套设备,2米×3米起步是常事。T型槽是标配,槽的精度、间距、直线度都有严格标准,因为设备固定点位要反复调整,槽歪了设备底座装不上或者装上去就是斜的。
电机台架试验底座和普通底座的区别,说到底就是静态和动态的区别。普通底座是为静态设计的,电机台架试验底座是为动态设计的。拿静态设计的东西去扛动态载荷,不出问题才怪。选电机台架试验底座时把受力、振动、精度这几件事想清楚,才不会在测试开始前就输掉。
我的头像
