电机台架试验底座装不好精度白搭,垫铁和调平这几步照规范走
电机台架试验底座买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。电机台架试验底座是专门为电机、发动机、减速机等动力设备性能测试设计的基础承载平台,为台架试验提供稳固的安装基准,材质多为HT250以上灰口铸铁,工作面经刮研处理。电机台架试验底座的安装,核心是地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢四件事,照着规范走,基本不会出错。
安装前准备
开箱后查看电机台架试验底座有无磕碰、裂纹、锈蚀,核对出厂精度报告,确认平面度等级符合合同约定,清理工作面的防锈油和T型槽内杂物。安装地面要坚固、平整,承载力达到底座及承载设备总重的1.5倍以上,混凝土地面建议强度C30以上、厚度不低于300mm,地面有裂缝或起砂的要提前修补。工具备好精度0.02mm/m以上的框式水平仪或电子水平仪、扭矩扳手、塞尺、调整垫铁、地脚螺栓、无
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
的图6
的图7
收缩灌浆料。场地远离振动源,温度尽量稳定在15到25度,湿度控制在70%以下。
垫铁布置是安装里的关键
垫铁要放在电机台架试验底座底部加强筋的交汇处,不能支撑在面板悬空的地方,提前了解底座的筋板布局图。矩形底座至少需要6组垫铁,四角和两条长边中间各一组,大型底座按500到800mm间距加密布置。每组垫铁不超过3到4块,总高度控制在30到100mm,垫铁与底座底面、与地面的接触要实在,用塞尺检查间隙小于0.05mm。垫铁用铸铁材质,不用木块、橡胶垫或普通钢板代替。
吊装就位与粗调
使用四根等长的吊带通过底座专用吊耳平稳吊装就位,不直接捆绑工作面,对准地脚螺栓孔缓慢下放。用水平仪在电机台架试验底座工作面的纵向、横向、对角线方向粗测,通过调整垫铁让底座大致水平,粗调目标水平度控制在0.5mm/m以内,预紧地脚螺栓。
精调水平是花时间的环节
采用网格法,在工作面上均匀划分9个或更多测点,包括四角、四条边的中点和中点。用高精度水平仪逐点测量偏差,记录每个点的读数。以中间点为基准,从中间向四周对称微调垫铁,每次调整量以水平仪气泡移动1到2格为宜,调完静置5分钟再复核。先沿一条长边调平,然后把水平仪转90度调另一条长边,调一个方向会牵动另一个方向,需要在两个方向之间来回交叉校验,直到两个方向同时达标。常规测试要求水平度控制在0.05mm/m以内,高精度测试要求控制在0.03mm/m以内。电机台架试验底座的精调急不来,有时候一个螺栓多拧半圈,另一个方向就偏了。
紧固、灌浆与验收
精调达标后按从中间到四周、对角分次的顺序紧固地脚螺栓,用扭矩扳手分2到3次逐步拧紧,紧固后立即复测水平度,确认没有变化。需要长期固定的底座做二次灌浆,用无收缩微膨胀灌浆料灌注地脚螺栓孔和底座底部空隙,灌浆前清理孔内杂物并洒水湿润,灌浆后24小时内不可扰动。安装完成后静置24小时让应力充分释放,再复测一次水平度。有条件的话放置额定承载50%到80%的模拟负载静置1到2小时,复测水平度和平面度,确认无变形、无沉降。
电机台架试验底座的安装,把地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢这几件事做到位,电机台架试验底座就能在测试台架上长期稳住它的基准面。
我的头像
