一款分模组和成品传感器两种形态的电容型、非接触式感知的智能水浸传感器-WS61
WS61是敏源传感推出的一款电容型、非接触式感知的智能水浸传感器‌,分模组和成品传感器两种形态,通过UART接口输出检测结果,能区分有水/无水及不同水浸状态,同时提供环境温度。
基于液体导电原理。传感器底部有两个金属电极或探针,正常状态下两者间是绝缘的;一旦同时接触到水,水中的离子会导通电路,内部电路检测到电流变化后触发报警或输出继电器信号。结构简单、成本低、灵敏度高,适合机房、配电室、仓库、家庭等场景的定点漏水检测。‌‌
一款分模组和成品传感器两种形态的电容型、非接触式感知的智能水浸传感器-WS61的图1
WS61采用电容传感微处理器SOC芯片-MCP61,集成双通道电容型模拟前端(AFE CAP)和高精度温度芯片,通过检测电容变化判断水浸状态,可穿透1-10mm非金属容器壁。通过UART接口输出电容和检测状态信息,内置算法滤除振动、凝露等干扰,比传统电导式传感器更可靠,无漏点,支持连续数字量输出和级联定位。实现有水/无水以及不同状态的准确区分,并可同时提供环境温度信息。广泛适用于智能家居、机房、楼宇、地下管道、隧道等场景的防水、漏水检测。
和传统接触式电导型水浸传感器比,电容型水浸传感器有如下鲜明特点:
一款分模组和成品传感器两种形态的电容型、非接触式感知的智能水浸传感器-WS61的图2
水侵传感芯片 - WS61的特性:
电容测量范围:4pF~20pF
水浸状态:0~5档
频率范围:1MHz~40MHz
温度范围:-40℃~+85℃
供电电压:2V~5.5V
睡眠功耗:7uA@3.3V
通讯接口:UART输出(支持Modbus协议)
产品尺寸:
-模组:φ50mm
-传感器:93mm*60mm*20mm(定位孔中心间距77mm)
-传感器固定螺钉:M6*12
传感器连接线规格:AVVR 4芯*0.2mm2,外径4.7mm,线长标准1m
传感器防水等级:IP68
我的头像
