SFP模块能识别,RX_LOS信号为何还要单独检查上拉?
模块管理接口能读到信息,不代表接收失光信号的电气连接已经正确。对采用SFF-8419所述开漏或开集电极RX_LOS输出的模块,主机端需要相应上拉,并核对逻辑阈值与电源域。I²C通信成功不能代替这条独立控制信号的检查。
先区分识别通路与失光通路
VOOHU沃虎WH290Z019D0S01产品页将其列为SFP+单体连接器。连接器把模块触点接到PCB网络,但不会自行产生RX_LOS的上拉或判断阈值。模块是否支持某项信号、主机触点如何分配,应分别核对适用接口规范、模块手册及连接器图纸。
SFF-8419对传统SFP+的RX_LOS给出开漏或开集电极输出说明。该类输出可以主动拉低,释放时的高电平则取决于主机偏置。没有适当上拉时,输入端即便偶尔读成高电平,也不能证明它在复位、温度变化和模块替换后仍有确定状态。
按三种状态核对模块侧电平
| 检查状态 | 应观察的实际量 | 用来回答的问题 |
| 输出释放 | 高电平及到达时间 | 上拉与负载是否合适 |
| 输出拉低 | 低电平及下拉电流 | 模块能否可靠驱动 |
| 主机或模块掉电 | 节点电压与漏电 | 电源域是否互相影响 |
表中没有统一电阻值,因为上拉电压、模块灌电流能力、主机输入容限和总电容必须共同满足。不能只为让上升沿更快就不断减小电阻;也不能把未上电模块触点当作理想开路,忽略潜在的反向供电路径。
电平正确之后再核逻辑含义
先确认模块触点与主控输入一一对应,再用可控的有光、失光及启动过程核对状态变化。RX_LOS、链路建立和软件端口告警属于不同层级,不能只看面板灯亮灭就推定每条信号都正常。某些模块类型可能采用不同定义或不支持相同功能,不能因外形一致套用结论。
记录时保存模块完整型号、主板版本、上拉电源与实际波形。若主控在复位期间改变输入配置,也要把这段窗口纳入核对;只在软件初始化后读取一次,容易遗漏启动时的不确定状态。本文提供接口检查方法,没有WH290Z019D0S01或某款模块的板级实测结果。
常见追问
FAQ 1:芯片内部上拉能替代外部上拉吗?
只有其阻值范围、复位行为和电平条件满足要求时才能评估。
FAQ 2:万用表读到高电平就够了吗?
还需检查转换过程与供电顺序,静态读数可能遗漏瞬态。
FAQ 3:RX_LOS能当模块在位信号吗?
不能直接替代,两者的定义和产生条件不同。
FAQ 4:所有直连铜缆都按光模块判断吗?
不应,先核具体线缆和接口规范对该信号的规定。
FAQ 5:连接器替换后要重查哪项?
核触点编号、PCB网络及信号电气条件,不只比较外形。
我的头像
