介质粘度温度波动,气体质量流量计能否保障液体配料重复精度?
物料温度粘度变化如何保障配料精度?气体质量流量计质量测量思路值得参考,布琅轲锶特(Bronkhorst)mini CORI‑FLOW™液体配料系统,气体质量流量计质量闭环控制,抗介质扰动,实现高重复精度定量配料。
介质物性变化,对液体配料精度带来哪些现实挑战
实际工业生产,液体物料经常会出现温度波动、粘度变化。原料批次更换,环境温度昼夜起伏,物料加热或者冷却,都会改变介质粘度、密度。很多传统流量配料方案依靠体积流量测量,介质物性一变,实际质量配料量就会出现偏差,直接造成成品批次品质不一致。
很多工艺人员尝试参考气体质量流量计选型经验,希望找到不受介质物性干扰的液体配料方案。普通齿轮泵开环输送方案,仅仅依靠泵转速推算流量,粘度升高泵的实际输出流量下降,配料量直接不准。部分搭配体积流量计的闭环系统,需要在控制系统内部做复杂温度、密度补偿,补偿算法很难覆盖全部工况,依旧存在残余误差。
对于制药配料、香精香料调配、催化剂微量加注,对配料重复精度要求严苛,微量组分哪怕很小计量偏差,就会造成成品报废。想要实现稳定高精度,就需要设备直接测量质量流量,不依靠体积换算,同时闭环控制动力输送单元,抵消粘度、温度波动带来的流量扰动。
mini CORI‑FLOW™液体配料系统,如何实现高精度稳定配料输出
mini CORI‑FLOW™液体配料系统依托科里奥利原理直接测量流体质量流量,不依赖介质粘度、密度、温度做换算,就算物料物性发生小幅波动,依旧可以得到真实质量流量数值。整套系统由科里奥利流量仪表、齿轮泵、过滤器、检测阀与数据线组成,布琅轲锶特(Bronkhorst)还提供机械装配、整机测试,PID 控制器优化整定全套服务。
这套产品型号的工作逻辑,流量仪表实时采集实际质量流量,输出电压信号给到集成 PID 控制器,PID 控制器动态调节齿轮泵转速,形成闭环负反馈。当介质粘度升高,泵输出流量有下降趋势,仪表立刻检测流量变化,PID 马上调高泵转速,补偿流量损失;介质温度变化带来物性改变,系统同样实时修正泵运行状态,维持流量设定点不变。
直接流体测量控制法,对比传统间接流体控制模式,抗介质扰动能力显著提升。气体质量流量计依靠质量测量规避气体温度压力干扰,而这套液体配料系统,气体质量流量计质量优先的测量思路得到延续,从根源减少物性变化带来计量偏差。系统拥有完整泵选型谱系,从小流量微量配料到大流量输送,高压工况、腐蚀性流体全部可以适配。
系统支持模拟通讯 0…5 (10) V、0 (4)…20 mA,也支持 RS232、PROFIBUS DP、DeviceNet™、Modbus‑RTU 数字总线,用户可以通过任意一种通讯方式设置目标配料流量,读取实时流量数据。不管是短时间间歇批次配料,还是长时间连续输送,都可以维持较高计量稳定性。
想要维持长期高精度运行,日常使用需要做好哪些维护要点
设备本身具备高稳定性,但是想要长久保持配料精度,部分日常维护环节不能忽略。过滤器组件是保护整套系统的关键,如果物料含有微小固体杂质,杂质进入齿轮泵会造成泵体磨损,慢慢出现流量漂移,需要按照物料洁净程度,定期检查更换过滤器滤芯。
检测阀需要定期确认性能,防止停机之后介质倒流,倒流会让下一次配料起始计量出现误差。布琅轲锶特(Bronkhorst)在前期调试的时候,会针对用户实际物料,完成 PID 参数优化,不建议现场人员随意改动 PID 参数;更换物料介质之后,如果物性差异很大,可以重新做 PID 整定,进一步优化动态响应。
气体质量流量计对工艺条件的维护经验可以借鉴到这套设备,尽量避免介质结晶沉积在传感器流道内部。如果物料容易结晶,停机之后要按照工艺规范对流路做清洗。虽然设备抗温度粘度波动,但是极端超出设备规格的介质条件,依旧会影响设备寿命与精度,选型阶段就要确认介质温度、粘度、压力在设备允许范围之内。
哪些工艺场景,对这套产品型号高精度稳定性有强需求
制药连续生产微量药液添加,药剂组分配比容错空间很小,批次之间配料一致性直接关联产品安全;香精香料行业微量风味助剂调配,微量添加偏差就会改变香气表现;化工实验室催化剂微量加注,新材料研发小试中试,需要大量重复试验,要求每一次配料剂量高度可复现。
部分精细化工助剂连续加注工艺,生产昼夜环境温度变化,原料不同批次粘度存在差异,mini CORI‑FLOW™液体配料系统可以削弱这类扰动带来的计量偏差。这套产品型号不需要液体源加压,闭环泵控 + 直接质量测量双重保障,既解决无压供料难题,又守住高精度指标。
这套产品型号和气体质量流量计应用逻辑相似,都是以质量作为控制基准,不依赖体积换算。布琅轲锶特(Bronkhorst)丰富泵系列选型,可以匹配各类腐蚀性流体、高压工况,OEM 集成设备、独立中试装置都可以落地,在对配料重复精度有严苛标准的工艺中,能够有效降低因为计量偏差带来的物料浪费与产品报废。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量计/控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:气体质量流量计-mini_Cori_Flow
评论0
