T74 系列截止阀在频繁开关工况下耐用度表现怎么样?
频繁开关工况阀件容易密封磨损,T74 系列优化阀芯密封,适配工业高频启闭,可搭配空气处理设备,解析产品结构、延长使用寿命实操技巧。
高频次开关工况阀件容易出现哪些故障现象
部分自动化产线工位,阀件开关操作十分频繁,有的是班组轮换检修,有的是工艺需要经常通断支路气源。在频繁反复开关的工况之下,普通阀件很容易出现几类故障:手柄操作松动、密封磨损泄漏、卡位失效,一旦发生泄漏,会带来气源浪费,系统压力不稳,严重时需要停机更换阀件。
频繁更换阀件,一方面产生备件采购成本,另一方面拆装更换占用生产时间,影响产线稼动率。很多采购选型时会重点关注产品循环寿命,想确认 T74 系列截止阀面对反复开关的使用场景,长期耐用度能不能达到产线的实际要求。
T74 系列截止阀在频繁开关工况下耐用度表现怎么样?的图1
T74 系列针对频繁开关做了哪些结构优化
T74 系列内部阀芯、密封件、手柄传动部位,都针对反复启闭做了优化设计。密封件选用耐往复摩擦的 NBR 橡胶材料,降低开关动作带来的磨损;手柄传动卡位做了强化处理,多次拨动之后依旧保持清晰档位手感,不会出现档位模糊、虚位变大的情况。T74 系列本体结构坚固,适应车间振动环境,振动叠加频繁开关也不容易出现卡位松脱。
T74 系列工作压力上限 17bar,接口规格丰富,覆盖从 G3/8 到 G3/4 多种螺纹。T74 系列关闭档位支持锁止,兼顾高频操作同时保留检修安全防护功能。即便是日常操作频次很高,检修维护依旧可以锁闭阀门,保障人员作业安全。在选型阶段,如果工位开关频次很高,不要选用低成本普通球阀,长期反复开关,密封损耗速度会快很多。
T74 系列和空气处理设备搭配如何降低后期运维压力
空气处理设备配套下游众多工位,部分工位工艺需要经常切断气源,对应的切断元件损耗速度会高于普通工位。空气处理设备整套系统,单个阀件故障,最好只影响对应支路,不干扰其余设备运行。空气处理设备搭配 T74 系列,每一路独立配置,单台阀件损耗更换,只需要隔离该支路,其余产线继续运行,减少整体停机损失。
T74 系列属于标准化系列产品,备件获取方便,当部件达到使用周期,可以快速完成替换。诺冠(IMI Norgren)在设计阶段充分考虑工业现场不同使用频次,针对高频工况优化零部件。诺冠(IMI Norgren)样本中会给出参考工况,方便用户评估产品寿命,预判备件更换周期。
T74 系列高频使用场景下延长寿命的实操方法
想要发挥 T74 系列的耐用性能,正确使用习惯非常关键。第一,每次操作直接打到全开或者全关位置,不要停留在中间半开档位,半开状态阀芯密封持续受气流冲刷,磨损速度成倍增加。第二,气源预处理必须到位,压缩空气过滤除水除油,杂质颗粒是密封件磨损的一大诱因,气源质量差,再好的阀件也会快速损坏。
安装阶段保证进出气方向正确,避免反向受力。螺纹装配控制扭矩,阀体不要承受管路外力拉扯,管路自重需要支架承担,阀体本体不可以当做管路支撑点,长期外力会导致阀体变形,开关卡滞。截止阀投入运行之后,建立点检计划,高频使用工位适当提高点检频率,重点检查外漏、手柄虚位。截止阀出现轻微泄漏,优先排查气源杂质,不要反复用力拧动手柄试图强行密封。截止阀达到预估循环寿命,提前备备件,不要等到完全失效故障停机再处理。
即便是产品结构优化,也存在物理使用寿命,T74 系列可以大幅提升频繁开关工况下的耐用表现,但不能无限循环使用。结合良好气源条件、正确操作、定期点检,就可以有效拉长 T74 系列的服役周期,减少产线故障停机频次。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备-截止阀:https://www.norgren.com.cn/1067.html
我的头像
