SiO₂ 膜厚如何改变椭偏光谱?用 Dreapex TMM 模拟 Ψ 和 Δ
在硅片上测二氧化硅膜厚时,椭偏仪测量斜入射光反射后的偏振变化,再用光学模型拟合膜厚。改变膜厚会改变光在膜内往返积累的相位,进而改变两种偏振反射光的振幅比和相位差。
本文用 Dreapex TMM 计算 70° 入射时 100 nm SiO₂ 薄膜的椭偏光谱,再将膜厚设为 30、90、150、210 和 270 nm,比较在哪些波段能看出膜厚变化。
椭偏参数 Ψ 和 Δ
p 偏振的电场平行于入射面,s 偏振的电场垂直于入射面。两者的复振幅反射系数分别为 rₚ 和 rₛ,其比值定义为
ρ = rₚ/rₛ = tan(Ψ) exp(iΔ)。
式中,ρ 是无量纲的复椭偏比,i 为虚数单位。Ψ 是振幅比 |rₚ/rₛ| 的反正切,范围为 0°–90°。Δ 是 p 与 s 反射系数的相位差,本文采用主值范围 [−180°, +180°)。椭偏比的定义见 Toomey 的式(1)。
两种偏振共有的乘性因子会在比值中抵消,仪器仍需校准偏振响应和入射角。NIST 的 SiO₂ / Si 椭偏测量比对发现,两个实验室的 Ψ 和 Δ 读数存在系统差异。
设置 SiO₂ / Si 模型
在 Structure 中将 Top Medium 和 Bottom Medium 都设为空气(折射率实部 n = 1,消光系数 k = 0),按从上到下的顺序加入两层。折射率类型选 File,从 Database 选择表中的材料。两层都关闭 Tran. 和 Inco.,保留材料吸收和相干计算。
层名
厚度
光学常数
SiO2 Film
100 nm
Malitson 熔融石英数据
Si Substrate
500,000 nm
Aspnes 和 Studna 的晶体硅数据
本例用 500 µm 的硅层保留衬底吸收。在 300–800 nm 范围内,光在这层硅中往返后,背面反射对 Ψ 和 Δ 的影响可忽略,因而可近似半无限硅衬底。SiO₂ 采用熔融石英的色散作为模型输入,实际氧化层的光学常数需按待测样品确认。
Structure 页中的 100 nm SiO2 薄膜和 500,000 nm 硅层
图 1:Structure 中的 SiO₂ 薄膜和硅衬底
在 Optics 的 Propagation 标签页,将 Incident Angle 设为 70°。在 Wavelength Mode 选 Sweep,范围 300–800 nm,步长 2 nm。图 2 中 Emission 标签上的 No EML in Structure 表示模型没有发光层。
Optics 页中的 70° 入射角和 300–800 nm 波长扫描,步长 2 nm
图 2:Optics 中的入射角和波长采样
在 Ellipsometry 分组中勾选 Psi (Ψ) 和 Delta (Δ)。
Ellipsometry 分组中启用 Psi 和 Delta
图 3:Optics 中的椭偏探测器
100 nm 薄膜的椭偏光谱
点击工具栏的 Run。运行完成后,打开 Results 旁的筛选开关,再点 Psi (Ψ)。图 4 的 Ψ 在短波侧上升,在 454 nm 达到最高采样值 79.9°,到 800 nm 降至 31.4°。
100 nm SiO2 薄膜在 70° 入射下的 Ψ 光谱
图 4:100 nm SiO₂ 薄膜的 Ψ 光谱
打开 Delta (Δ),将 Delta Convention 设为 Original,Delta Range 设为 ±π。图 5 的 Δ 从 360 nm 的 −83.5° 升至 480 nm 的 +67.3°,在 452–454 nm 之间穿过零点,接近 Ψ 的峰位。
100 nm SiO2 薄膜在 70° 入射下的 Δ 光谱
图 5:100 nm SiO₂ 薄膜的 Δ 光谱
图 4 和图 5 的 Angle Unit 均为 rad。下表将导出的采样值换算为度。
波长
Ψ
Δ
300 nm
34.0°
−63.7°
360 nm
42.5°
−83.5°
452 nm
79.8°
−0.4°
454 nm
79.9°
+6.7°
480 nm
72.9°
+67.3°
550 nm
52.2°
+94.7°
632 nm
41.1°
+100.2°
800 nm
31.4°
+99.4°
五种膜厚的 Ψ 和 Δ
在侧栏的 Sweep 页添加并启用 structure / SiO2 Film / thickness。在 Sampling 选 Step,将 From、To 和步长分别设为 30、270 和 60 nm。点击工具栏的 Sweep,计算五种膜厚的椭偏光谱。
Sweep 页中的 SiO2 Film 厚度参数、30–270 nm 范围和 60 nm 步长
图 6:Sweep 中的 SiO₂ 膜厚扫描
打开 Psi (Ψ)。在图 7 中,150 nm、210 nm 和 270 nm 曲线的主峰分别位于约 670 nm、330 nm 和 410 nm。比较膜厚对 Ψ 的影响时,需要同时指明曲线和波段。
30、90、150、210 和 270 nm 五种 SiO2 膜厚的 Ψ 光谱
图 7:五种 SiO₂ 膜厚的 Ψ 光谱
打开 Delta (Δ)。图 8 中,150 nm 曲线在 670 nm 附近快速上升,30 nm 曲线在同一波段变化很小。比较同一波长处的 Δ 时,按 360° 周期取最短角差。以表中 90 nm 和 210 nm 为例,+100.0° 与 −96.2° 相隔约 163.8°。
30、90、150、210 和 270 nm 五种 SiO2 膜厚的 Δ 光谱
图 8:五种 SiO₂ 膜厚的 Δ 光谱
SiO₂ 膜厚
632 nm 处的 Ψ
632 nm 处的 Δ
30 nm
16.6°
+64.7°
90 nm
36.4°
+100.0°
150 nm
75.3°
−85.5°
210 nm
30.3°
−96.2°
270 nm
12.1°
−35.6°
从正向计算到膜厚测量
五种膜厚在 632 nm 给出不同的 Ψ、Δ 组合。固定波长、入射角和光学常数时,透明膜的往返相位每多积累 360°,Ψ 和 Δ 就重复一轮。多波长或多角度的数据可为拟合增加约束。膜厚、折射率或表面层造成的光谱变化仍可能相关。参见 Azzam 的透明单层膜厚度周期分析和 Toomey 对椭偏反演中参数关联的讨论。
若要判断仪器能分辨多小的膜厚差,可在目标膜厚附近改变厚度,比较 Ψ、Δ 的变化与仪器噪声,并评估校准和材料模型带来的不确定度。图 5 的斜率反映的是 Δ 随波长的变化,判断膜厚灵敏度则需要在相同波长和入射角下比较不同膜厚。
在 Dreapex TMM 中可以按上述设置计算光谱,并在 Ψ 和 Δ 结果页用 Export CSV 导出各采样点。
我的头像
