科研论文|从选题到成稿保姆级
关键词:科研论文;论文辅导;选题;文献综述;论文框架;论文修改
一、别急着动笔,先想清楚三件事
打开文档,光标闪了半天,只写了个标题。问题多半出在还没想清楚要回答什么。导师翻一篇论文,最先看的就是三处:研究问题说没说清、方法对不对得上、期限里做不做得完。这三处立住了,后面写起来顺很多。下面按能照着做的顺序,从选题讲到答辩。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图1
图1 动笔之前先想清楚的三件事
二、选题:把问题写成一句能说清的话
选题卡住,多半是题目写虚了。「本文研究某领域相关问题,探讨某因素的影响,具有一定的理论和实践意义」,这种话谁都能写,导师看完还是不知道你要做什么。换一种写法:某现象在某场景下的影响是什么,某因素在其中起什么作用。一句话压不出来,说明问题还没定。定之前先去数据库数一数,这个方向有没有二十篇以上能看的文献;再找导师把方向聊透,点头了再动手。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图2
图2 把选题写成一句能说清的问题
三、文献:按主题读,别按作者排队
很多人写综述,是张三说了什么、李四说了什么,一篇篇排下来。导师读完不知道这些研究之间什么关系,你要补哪一块。换个办法:按主题分组,同一派的观点放一起,写着写着就能看出一致的地方和吵得凶的地方,缺口也跟着出来了。读的时候建一张表,作者、年份、方法、结论、不足各占一列,写综述时直接调。近五年的综述和代表作先挑出来,比漫无目的下满硬盘管用。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图3
图3 按主题归类,用表格把文献管起来
四、框架:三级标题先列出来
没列提纲就动笔,十有八九卡在第一段。先把三级标题拉出来:每一章解决什么问题,大概写多少,细化到每节的小标题。引言交代背景和要回答的问题,方法写清数据来源和样本怎么定,结果摆发现,讨论讲这些发现意味着什么。框架发给导师看一眼,确认了再写正文,能省掉后面一大半返工。写的时候卡住,先标红跳过,回头再补。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图4
图4 先把三级标题列出来再填内容
五、方法与结果:写清为什么,留好原始件
方法部分只写「本研究采用问卷调查法」,一般会被要求补充。导师想知道的是:你的问题适合什么方法,为什么不用访谈或实验,数据从哪来,样本量怎么定。这几句交代清楚,方法部分就立住了。结果部分让图跟着话走,每张图对应一句要说的,正文提到的数字图上要找得到。输入文件、结果数据、过程记录都留一份,返修或者换写法的时候不用从头再跑。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图5
图5 方法和结果部分的写法要点
六、修改:分三轮,一轮改一件事
初稿先求完整,别在第一段的用词上耗着。写完至少过三轮:第一轮看结构,章节之间接不接得上,论证顺不顺;第二轮补遗漏、删重复;第三轮顺语言,把长句拆短,把绕的地方说直白。改的时候对着图看一遍,正文提到的数图上没有,就得回头补。最后按学校模板把图表编号、参考文献格式逐项核一遍,格式丢分最不值。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图6
图6 初稿完成后的三轮修改
七、讲出来:三分钟把研究说明白
论文写完还不算完。答辩和面试的时候,能三分钟把研究讲清楚,比写得多华丽都管用。讲三件事:为什么做这个题,路径怎么搭的,图说明了什么、结论站不站得住。可能被追问的地方,提前想好怎么答。图、数据、记录备在手边,问到就能翻出来。这一步过得了,才算真的准备好。
科研论文|从选题到成稿保姆级的图7
图7 答辩时把研究讲清楚的几个要点
八、我们提供的服务
我们可提供科研论文相关的辅导与培训服务。
如需相关辅导和培训,欢迎通过公众号"320科技工作室"随时联系我们。
我的头像
