多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑
铸铁试验平台的形状和结构不是拍脑袋定的,铸铁试验平台得跟着工况走,归到同一张平整稳定的基准面。同样叫铸铁试验平台,装配、焊接、检测、测功看到的款式各不相同。按结构大体分筋板式和箱体式两类:筋板式背面围着围板、布着筋条,自重较轻、散热好,常见于中小尺寸的检验和划线;箱体式四面围合、内部布筋,刚性好,适合重载和大型铸铁试验平台,同样尺寸下自重也更大。选哪一类,先看工件多重、台面多大、要不要经常搬动。
铸铁试验平台的T型槽结构,是多工位场合的常客。台面通长开槽,螺栓能在槽里自由滑动,电机、减速机、工装夹具固定起来又快又牢,动力测试和装配线上多是这一款,换工装时省事不少。铸铁试验平台还有光面结构:工作面只做刮研不开口,尺寸检测、划线和光学测量,工件贴上去不受槽口干扰,接触更均匀;计量室和检验台上用的往往就是这种光面形式,精度也做得更高。光面铸铁试验平台的精度通常比同尺寸槽面铸铁试验平台高一个等级。
铸铁试验平台在尺寸做大时靠拼接。单块做到4米×8米已经很吃力,再大就用多块拼成装配地台或条形地轨,发动机、整车耐久试验台常这样铺;拼接的铸铁试验平台要控制接缝高度差和整体平面度,接缝处理不好,基准就断了。铸铁试验平台的台面形状还有长方形、正方形和圆形之分:长方形适合长工件和流水线布置,正方形方便多向定位,圆形多用于回转件和特殊检验。异形台面按图定制,交期和成本都要提前算。拼接铸铁试验平台的接缝处通常要额外刮研找平。
铸铁试验平台的T型槽规格也有讲究。槽宽常用12、14、16、18、22、24、28毫米,槽间距常见100、125、150、200毫米,选槽宽要同时看承载、夹具兼容性和铸铁试验平台尺寸,一旦铸成槽口再想改就难了。铸铁试验平台的槽孔布局要跟着工装走,除T型槽外还有圆孔、长孔、V形槽和定位销孔,用来固定夹具、放置回转件或做特殊装夹;开孔位置和数量一次性想清楚,装夹能力才不留短板。槽孔开错位置,整块铸铁试验平台的用途就要打折。
多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑的图1
多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑的图2
多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑的图3
多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑的图4
多结构铸铁试验平台怎么选?形随工况、基准如一的核心逻辑的图5
铸铁试验平台的支撑方式同样属于结构的一部分。三点支撑受力单纯、调平方便,是大尺寸铸铁试验平台的常用做法;再加辅助可调地脚和减振垫,整块铸铁试验平台就能在地基上找平并隔离外层振动,基准面才真的稳得住。不规则工件、异形工况可以按图定制,定制前把工件轮廓画出来,装夹和测量的余地也要一并留足。铸铁试验平台的结构不同,守住的东西是一样的,就是一张长期稳定的基准面。支撑没做匀,再好的铸铁试验平台也会被垫歪。
我的头像
