铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解
铸铁地轨的结构并不只有一种模样,按外形、截面和组合方式拆开看,各自的刚柔取向不同,对应的受力场合也不同。
铸铁地轨按结构可分单条式、双槽或多槽一体式、拼接组合式。单条式是长条铸件,单根长度常见2米到6米;双槽或多槽一体式在一根铸件上开出两条、三条T型槽,适合载荷分布较宽的设备;拼接组合式则把多条地轨平行布置,用连接板与定位销拼成基准网格。
铸铁地轨按截面可分箱型、工字、矩形与U型。箱型带加强筋是当前主流,刚性好、自重适中;工字截面省料,适合中等载荷;矩形实心多用于小型轻载;U型多配合埋地安装使用。
铸铁地轨的加强筋是刚的来源。箱型截面的内壁与底部的立筋把顶面承受的压力分散到侧壁和底部,减少顶面在集中载荷下的局部下陷,也压缩了铸造时各部位的壁厚差,让整体强度更均衡。
铸铁地轨的截面选择要跟工况对上。工件底脚小而重量集中的场合,宜选壁厚足、筋板密的截面,必要时在底脚下方加垫板分散压力;载荷分布均匀的场合,工字或较薄的箱型截面也能胜任。
铸铁地轨的规格一般按宽×高×长标注,例如300×200×4000毫米,表示顶面宽300毫米、高200毫米、总长4米,选购时把这组数字与设备底座尺寸对上,才好确定单根长度和铺设根数。
铸铁地轨的连接设计是柔的体现。相邻地轨之间靠法兰连接或榫卯结构对接,法兰厚度约为地轨高度的三分之一,法兰孔径16到30毫米,孔距150到300毫米,拼接时留一点余量,热胀冷缩就有去处。
铸铁地轨的对接面要保证垂直度,拼接后两条地轨之间不应出现台阶。拼接后轨道直线度公差一般要求不大于0.1毫米每米,高度差不超过0.05毫米,这样对接缝才不硌手、不卡设备。
铸铁地轨的埋地安装是另一种思路。地轨顶面可以与地面装饰层齐平或高出3到5毫米,配合灌浆固定后,地轨与地面基本融为一体,车间通行不受阻碍,也不容易积灰卡屑。
铸铁地轨的截面与铺法都不是越重越好。截面过大、铺得过密,既提高造价也抬高吊装难度,按载荷核算后选够用的一档,反而更衬结构的巧劲。
铸铁地轨的截面尺寸并非随意取整。铸铁地轨的宽高比、壁厚与筋板间距要经过受力计算,才能在同重量下取得更好的抗弯效果,这也是同类地轨看起来差不多、用起来差别不小的原因。
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图1
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图2
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图3
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图4
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图5
铸铁地轨为什么要 “刚柔并济”?结构、材质、安装三段拆解的图6
铸铁地轨在多种截面之间选择时,还要考虑使用环境。铸铁地轨在地面通行频繁的车间,宜把顶面与地面做成齐平;铸铁地轨需要频繁吊装工件的工位,则更适合留出一定高度,减少弯腰和磕碰。
铸铁地轨的结构美学讲的是取舍:该刚的地方靠截面与筋板撑住,该柔的地方靠拼接缝与弹性垫铁放松,刚柔各在其位,场合才各得其所。
我的头像
