多项目兼容踩坑实录:可复用前端示例的设计思路与落地方案
前言
在团队日常开发中,我们总会沉淀大量前端代码示例:弹窗封装、表单校验、请求封装、权限组件、表格通用逻辑等。很多团队最初的做法是遇到新项目直接复制粘贴代码片段,短期看起来效率很高,但随着项目数量增多,问题集中爆发:A项目Vue2,B项目Vue3,C项目是原生JS+JQuery;不同项目构建工具、CSS方案、依赖版本不一致,复制过去的示例代码经常出现样式冲突、API不兼容、打包报错、浏览器适配异常。
当示例代码散落在各个项目仓库,每次修复一个Bug,就要在N个项目里手动同步一遍,维护成本指数级上涨。本文结合多项目并行开发过程中踩过的各类兼容坑,聊聊可复用前端示例库该如何设计、落地,兼顾通用性和业务差异化。
一、那些年在多项目复用示例踩过的坑
1. 框架强耦合,跨项目直接无法使用
最常见的错误:写示例时直接深度绑定框架API。比如示例内部硬编码Vue的$emit、React的useContext。把Vue示例拿到jQuery项目,代码直接报错。
踩坑结论:示例代码一旦和框架强绑定,复用范围被锁死,只能在同技术栈项目使用。
2. 样式污染与隔离缺失
早期直接写全局class,多个项目引入后,不同项目的同名样式互相覆盖。A项目重置了margin,B项目没有,同一个组件示例在两个页面视觉完全不一样;部分项目使用scoped css,部分项目使用CSS Modules,直接复制样式代码会失效。
3. 依赖版本差异引发隐性Bug
同一个示例依赖axios,项目A是0.21版本,项目B是1.6版本,接口回调、取消请求API发生变更。示例在A项目正常,B项目出现偶现请求异常。这类版本兼容问题难以在本地开发阶段发现,上线后才暴露。
4. 硬编码业务变量,丧失通用性
示例内部写死接口地址、固定权限字段、写死埋点key。看似是通用示例,实则绑定了当前项目业务。换到别的项目,需要大面积修改,复用价值大打折扣。
5. 缺乏环境判断,构建/浏览器环境不统一
部分项目用vite,部分用webpack;有的需要兼容IE,有的只面向现代浏览器。示例没有做环境分支,在低版本构建工具打包直接报错,或是API在旧浏览器不存在。
二、可复用前端示例的核心设计思路
基于上面的踩坑经验,我们重新定义“前端可复用示例”:示例不是完整业务组件,而是一套「可按需拷贝、低依赖、支持多环境适配、附带文档」的代码片段集合。它不需要打包成完整NPM包,降低引入成本,同时保证跨项目兼容。
1. 分层设计:区分通用内核、框架适配器、业务层
三层结构,是实现多项目兼容的核心:
  1. 通用内核层:纯原生JS,不绑定任何框架。负责核心逻辑,例如表单校验规则、数据格式化、工具函数、请求基础封装。这一层可以在Vue、React、原生JS项目直接复用。
  2. 框架适配层:轻量适配代码。针对Vue2/Vue3/React分别提供简短的适配片段,只做数据绑定、事件转发,不改动内核逻辑。同一套内核,多套适配代码。
  3. 业务扩展层:预留钩子、入参,业务项目按需传入接口、权限、埋点等业务变量,示例本身不写死业务信息。
好处:修改核心逻辑,只需要更新内核代码;业务差异化,通过参数和钩子扩展,不需要改动示例源码。
2. 依赖最小化原则,拒绝重型依赖
编写示例时,尽量减少外部依赖:
  • 工具优先手写轻量实现,不要为了一个简单防抖直接引入lodash全量包;
  • 如果必须依赖第三方库,把依赖列为可选依赖,同时备注兼容版本范围;
  • 提供无依赖降级方案。
这样可以避免因为项目依赖版本冲突,导致示例无法接入。
3. 样式隔离方案,支持多CSS方案
针对不同项目CSS方案,示例提供多版本样式:
  • 推荐使用BEM命名规范,减少全局class冲突;
  • 同时提供3种样式版本:普通全局CSS、scoped版本、CSS Modules版本;
  • 样式抽离为独立文件,和逻辑代码解耦,项目可按需选择是否引入,也可以直接覆盖样式变量。
4. 内置环境判断,做优雅降级
在示例内核增加轻量环境判断:构建环境、浏览器环境、框架环境。 示例在执行前检测当前环境,对不存在的API提供降级方案,同时给出警告提示,而不是直接抛出JS崩溃。
5. 配套元信息与文档,降低接入成本
一份合格的示例,不能只有代码。每个示例附带:
  • 使用场景:适合什么业务场景,不适合哪些场景;
  • 依赖清单&版本兼容范围;
  • 接入步骤、参数说明、事件回调;
  • 常见兼容问题清单(也就是我们踩坑沉淀的内容);
  • 最小可运行demo。
三、落地方案:示例库的工程化实践
1. 仓库结构组织
不推荐把所有示例堆砌在一起,按「功能分类 + 技术栈标签」组织目录,示例目录结构参考:
examples/
├── utils/                # 纯通用工具(无框架)
│   ├── debounce
│   ├── form-validator
├── components/
│   ├── base-modal/       # 弹窗示例
│   │   ├── core.js       # 通用内核
│   │   ├── vue2-adapter.js
│   │   ├── vue3-adapter.js
│   │   ├── react-adapter.js
│   │   ├── style/        # 多版本样式
│   │   ├── demo/         # 最小demo
│   │   └── readme.md     # 文档、兼容注意事项
2. 测试策略:多项目环境验证
很多示例只在当前开发项目测试,换到别的项目就出问题。我们建立多环境验证流程:
  1. 新增/修改示例后,在测试集合中,分别在Vue2、Vue3、React、原生JS项目做接入验证;
  2. 覆盖webpack4、webpack5、vite等构建工具;
  3. 记录每个环境下的报错、兼容限制,写入示例文档。
不用搭建完整复杂测试用例,重点验证 能否正常引入、打包无报错、基础功能正常,这对于代码片段示例足够。
3. 更新与同步机制
示例库统一维护,各个业务项目按需拷贝使用。
  • 每次修复兼容Bug,在示例仓库更新代码,并更新变更日志;
  • 在文档中标注版本号,业务项目可以对比变更,按需手动同步;
  • 不强制业务项目升级,业务方自主评估改动风险,避免“一处更新,全项目被动升级”带来的业务风险。
这里要区分:NPM包适合强依赖组件库; 代码片段示例适合轻量拷贝复用,保留业务项目自主控制权,这也是多项目场景下的折中方案。
4. 规范约束,防止示例再次耦合业务
制定简单的代码规范,写示例前必须遵守:
  1. 禁止硬编码接口地址、业务枚举、埋点ID;
  2. 核心逻辑代码禁止直接使用框架特有API;
  3. 所有可定制内容,都抽成入参、回调钩子;
  4. 注释标注兼容边界,明确哪些环境不支持。
Code Review阶段重点检查这几条,防止示例再次带上业务属性,失去复用能力。
四、适用边界:分清什么时候用这套方案
这套可复用示例方案,适合中后台团队,多项目并行、技术栈混杂场景。
但它不是万能的:
  • 如果所有项目统一技术栈、统一构建工具,直接封装内部组件库会更合适;
  • 对于高度定制化的复杂业务模块,不建议封装为通用示例,复用收益低,兼容成本极高;
  • 示例只解决基础通用逻辑,复杂业务逻辑依然在业务项目内部实现。
五、总结
多项目前端代码复用,最大难点不是写代码,而是兼容。早期直接复制代码片段的模式,短期高效,长期被版本差异、框架差异、样式冲突持续消耗人力。
可复用前端示例的核心思路,就是内核与框架解耦、业务逻辑抽离为参数、最小依赖、多环境验证。通过分层设计,把不变的通用逻辑沉淀下来,变化的框架适配、业务配置交给业务项目。
踩坑的本质,是提前识别不同项目之间的环境差异,在示例设计阶段就预留兼容方案,而不是等到复制代码报错之后再临时修补。这套方案落地后,新增项目可以直接选用成熟示例,大量减少重复编码,同时把兼容问题集中在示例库统一修复,降低跨项目维护成本。
https://www.720yuntu.com/tour/90060b9f05abb7e8
https://www.720yuntu.com/tour/96e46a3705c096ec
https://www.720yuntu.com/tour/c8eaefc660c2d595
https://www.720yuntu.com/tour/0a400ac9dba7bfd3
https://www.720yuntu.com/tour/eb520636f3e34754
https://www.720yuntu.com/tour/1fb783cfdc9214a6
https://www.720yuntu.com/tour/3314e9ddcaea332b
https://www.720yuntu.com/tour/f3276901ee627a0a
https://www.720yuntu.com/tour/0562705021ca0a0e
https://www.720yuntu.com/tour/c37c230e7f69ab12
https://www.720yuntu.com/tour/c128de93df06dcdf
https://www.720yuntu.com/tour/c9239c3ddb3fade6
https://www.720yuntu.com/tour/b8ea52e0979cdeca
https://www.720yuntu.com/tour/64b0225dc5f63ce2
https://www.720yuntu.com/tour/ddba8ec9082354d4
https://www.720yuntu.com/tour/15a5ea89f83beee6
https://www.720yuntu.com/tour/45a6f938d0179845
https://www.720yuntu.com/tour/a4a579cd1a36ba15
https://www.720yuntu.com/tour/f0219327e607077f
https://www.720yuntu.com/tour/f2285498347d1382
https://www.720yuntu.com/tour/aff4c439cca4831c
https://www.720yuntu.com/tour/cccda6de90da1e76
https://www.720yuntu.com/tour/8e2d049590a94da9
https://www.720yuntu.com/tour/544e9a048b3e0bbf
https://www.720yuntu.com/tour/bbce110cbaccf5a3
https://www.720yuntu.com/tour/2e2dfeec876f6fde
https://www.720yuntu.com/tour/fe708545940538e6
https://www.720yuntu.com/tour/9eb0ffda03ee541e
https://www.720yuntu.com/tour/b9541b3fa04111c5
https://www.720yuntu.com/tour/9e0e792126a96397
https://www.720yuntu.com/tour/4238e5698064b9f8
https://www.720yuntu.com/tour/b52053ffdd6f3dce
https://www.720yuntu.com/tour/9173031d8099a3ca
https://www.720yuntu.com/tour/b34bcbaec0cfef7e
https://www.720yuntu.com/tour/9936d308e59a2af3
https://www.720yuntu.com/tour/8b1aba7544c8d530
https://www.720yuntu.com/tour/96c5c3a9da38cd5b
https://www.720yuntu.com/tour/05a090b58a208335
https://www.720yuntu.com/tour/3f94971c91a0a5d8
https://www.720yuntu.com/tour/e3938b9cf91f1fa3
https://www.720yuntu.com/tour/972ed5b225005a72
https://www.720yuntu.com/tour/59ea78decb3697d7
https://www.720yuntu.com/tour/9460363234156875
https://www.720yuntu.com/tour/ad3383d068e5983c
https://www.720yuntu.com/tour/31d3967831b7431a
https://www.720yuntu.com/tour/14c5928080387e04
https://www.720yuntu.com/tour/e8e88d1e391ec45f
https://www.720yuntu.com/tour/2dcee2dc07fe3572
https://www.720yuntu.com/tour/542dcc3583d2ba61
https://www.720yuntu.com/tour/070b074da2f1d0f2
https://www.720yuntu.com/tour/b38d947b7ed9c2dd
https://www.720yuntu.com/tour/19b5f8035de6293f
https://www.720yuntu.com/tour/09bbf5d9c63ac5c7
https://www.720yuntu.com/tour/5ce02b19795f50fd
https://www.720yuntu.com/tour/698c183812c1d5eb
https://www.720yuntu.com/tour/0bcf1e33ecb85c5f
https://www.720yuntu.com/tour/09b2f585661d82d6
https://www.720yuntu.com/tour/ae294bbdb45ae7cc
https://www.720yuntu.com/tour/19e3b51179f4cd82
https://www.720yuntu.com/tour/160a6db2b666f399
https://www.720yuntu.com/tour/0289c1ed71a4cc86
https://vr.justeasy.cn/view/i1p7yg95b6898642-1795689874.html
https://vr.justeasy.cn/view/179tz56m8990ei36-1795689918.html
https://vr.justeasy.cn/view/t1p97t95r689i951-1795689962.html
https://vr.justeasy.cn/view/1r7p9y5m689999o4-1795690006.html
https://vr.justeasy.cn/view/179546j20p90v038-1795690050.html
https://vr.justeasy.cn/view/13h7925669m0t081-1795690093.html
https://vr.justeasy.cn/view/gj187956d9012gr5-1795690137.html
https://vr.justeasy.cn/view/17956s90ye1g6rx9-1795690181.html
https://vr.justeasy.cn/view/177x9591690s2193-1795690225.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795p3693k508256-1795690268.html
https://vr.justeasy.cn/view/l179p562903u0ew0-1795690312.html
https://vr.justeasy.cn/view/137n9cfb56903n44-1795690355.html
https://vr.justeasy.cn/view/v192795690384ym7-1795690399.html
https://vr.justeasy.cn/view/17g9k75e6904kz31-1795690442.html
https://vr.justeasy.cn/view/617i950x65490474-1795690486.html
https://vr.justeasy.cn/view/15jl795x69j05n18-1795690529.html
https://vr.justeasy.cn/view/h1sr7ro9569056o1-1795690573.html
https://vr.justeasy.cn/view/1ms57956n9h060t5-1795690616.html
https://vr.justeasy.cn/view/17e9n5yj690kh648-1795690660.html
https://vr.justeasy.cn/view/wd1w795690w62c92-1795690704.html
https://vr.justeasy.cn/view/15795bi6i9073226-1795690748.html
https://vr.justeasy.cn/view/1m79l56y90717v89-1795690791.html
https://vr.justeasy.cn/view/17hu0965690t82t3-1795690835.html
https://vr.justeasy.cn/view/179i5q6p950z86w7-1795690878.html
https://vr.justeasy.cn/view/1vx795e6v90x9i10-1795690922.html
https://vr.justeasy.cn/view/1yj79o56f90m9m54-1795690966.html
https://vr.justeasy.cn/view/1s979569di069397-1795691009.html
https://vr.justeasy.cn/view/1xl676950h691041-1795691053.html
https://vr.justeasy.cn/view/179vd5yh2691w084-1795691096.html
https://vr.justeasy.cn/view/17wm9564ae981128-1795691140.html
https://vr.justeasy.cn/view/on1p79fp56911c72-1795691184.html
https://vr.justeasy.cn/view/z1799c56cg9121y6-1795691228.html
https://vr.justeasy.cn/view/q179lu56j91o2960-1795691272.html
https://vr.justeasy.cn/view/1u795691c30ks784-1795691316.html
https://vr.justeasy.cn/view/d17935l569y1f348-1795691360.html
https://vr.justeasy.cn/view/41ff7s2905691392-1795691404.html
https://vr.justeasy.cn/view/v17f95691j44r736-1795691448.html
https://vr.justeasy.cn/view/17nw956p9k14rv80-1795691492.html
https://vr.justeasy.cn/view/17a956y9155l2oa4-1795691535.html
https://vr.justeasy.cn/view/1b795dc69156bkl8-1795691579.html
https://vr.justeasy.cn/view/179r45xy69pr1612-1795691623.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795uj692165cbe5-1795691667.html
https://vr.justeasy.cn/view/n1qrt679569169d8-1795691710.html
https://vr.justeasy.cn/view/t123t79v15691743-1795691754.html
https://vr.justeasy.cn/view/q1p179x5d6991786-1795691798.html
https://vr.justeasy.cn/view/17e95z69108l2fs9-1795691841.html
https://vr.justeasy.cn/view/17h958zi76918793-1795691885.html
https://vr.justeasy.cn/view/179e536f9yq191j7-1795691929.html
https://vr.justeasy.cn/view/bw179569pv1926l0-1795691972.html
https://vr.justeasy.cn/view/s17sz95i694n2004-1795692016.html
https://vr.justeasy.cn/view/1y7956h92w041kn8-1795692062.html
https://vr.justeasy.cn/view/0179ms5692e0l9g4-1795692106.html
https://vr.justeasy.cn/view/179y56ddg90213p8-1795692150.html
https://vr.justeasy.cn/view/17695o6924iw1812-1795692194.html
https://vr.justeasy.cn/view/p1795y689j2n22h5-1795692237.html
https://vr.justeasy.cn/view/4w179569p7xe2269-1795692281.html
https://vr.justeasy.cn/view/1g7956lpne923s12-1795692324.html
https://vr.justeasy.cn/view/1v7c09506923lc56-1795692367.html
https://vr.justeasy.cn/view/17b9569ny0oj2400-1795692412.html
https://vr.justeasy.cn/view/17o69v5ak692o444-1795692456.html
https://vr.justeasy.cn/view/917et95ly692d925-1795692937.html
https://vr.justeasy.cn/view/n17985v568922968-1795692980.html
https://vr.justeasy.cn/view/1m719u5b693e5012-1795693023.html
https://vr.justeasy.cn/view/0179aq56930wo565-1795693067.html
https://vr.justeasy.cn/view/ac179r569h31y060-1795693111.html
https://vr.justeasy.cn/view/8ne17951a6m93143-1795693155.html
https://vr.justeasy.cn/view/jm1l79s5tw693188-1795693199.html
https://vr.justeasy.cn/view/1z7vvk956g932831-1795693243.html
https://vr.justeasy.cn/view/ev1hb7956l932745-1795693287.html
https://vr.justeasy.cn/view/1i7729l556933y19-1795693331.html
https://vr.justeasy.cn/view/1t7ila95cs693363-1795693375.html
https://vr.justeasy.cn/view/z61795bc6dp93407-1795693419.html
https://vr.justeasy.cn/view/l17ra9556934ba51-1795693463.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795q6xe9q34dk95-1795693507.html
https://vr.justeasy.cn/view/d1i7r8956935er39-1795693551.html
https://vr.justeasy.cn/view/17gxs95t56935v82-1795693594.html
https://vr.justeasy.cn/view/h1795y69mtx36j26-1795693638.html
https://vr.justeasy.cn/view/17o956b9c3r66lt9-1795693681.html
https://vr.justeasy.cn/view/6179k54g169371g3-1795693724.html
https://vr.justeasy.cn/view/17295m6i69i37536-1795693768.html
https://vr.justeasy.cn/view/17d9569g9u3580x0-1795693812.html
https://vr.justeasy.cn/view/u1795pb6k93l84g4-1795693855.html
https://vr.justeasy.cn/view/1w7h9t569a3d88m8-1795693899.html
https://vr.justeasy.cn/view/179r569h4rnz3931-1795693942.html
https://vr.justeasy.cn/view/179n561az8n93974-1795693986.html
https://vr.justeasy.cn/view/1m7395c6940xb1x8-1795694030.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795569vdjt4q061-1795694072.html
https://vr.justeasy.cn/view/1lnt7ul95694y104-1795694116.html
https://vr.justeasy.cn/view/179ixu56f94nm147-1795694159.html
https://vr.justeasy.cn/view/179536t2f9491q90-1795694202.html
https://vr.justeasy.cn/view/1uo795e69ws42234-1795694245.html
https://vr.justeasy.cn/view/17957j69v9942h77-1795694289.html
https://vr.justeasy.cn/view/e179y596b94y32b0-1795694333.html
https://vr.justeasy.cn/view/179tv56r9843z6z4-1795694376.html
https://vr.justeasy.cn/view/1tf14e795694d408-1795694419.html
https://vr.justeasy.cn/view/jws17d956i944b52-1795694464.html
https://vr.justeasy.cn/view/917e956q97ui4495-1795694507.html
https://vr.justeasy.cn/view/17fq99564945hw40-1795694551.html
https://vr.justeasy.cn/view/17e92q5x6945vr83-1795694595.html
https://vr.justeasy.cn/view/17e956kgn7m94627-1795694639.html
https://vr.justeasy.cn/view/1ju79506941f67p1-1795694682.html
https://vr.justeasy.cn/view/17x3wrl954694714-1795694726.html
https://vr.justeasy.cn/view/bh1q7uk956x94758-1795694770.html
https://vr.justeasy.cn/view/1b795o639w4q8y02-1795694814.html
https://vr.justeasy.cn/view/5u13gr7956m94845-1795694857.html
https://vr.justeasy.cn/view/1n79c56i194e88j9-1795694901.html
https://vr.justeasy.cn/view/127wn9569x493v53-1795694945.html
https://vr.justeasy.cn/view/91i795695m49hj76-1795694988.html
https://vr.justeasy.cn/view/179gn5w6z905e019-1795695031.html
https://vr.justeasy.cn/view/1087n956y950dw63-1795695075.html
https://vr.justeasy.cn/view/13v7795e6951ca07-1795695121.html
https://vr.justeasy.cn/view/1m7b9560j95r1453-1795695165.html
https://vr.justeasy.cn/view/pi179l0a56795198-1795695209.html
https://vr.justeasy.cn/view/17956m595u2s4iy1-1795695253.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795760n095d28i5-1795695297.html
https://vr.justeasy.cn/view/d179b5569t53m2m9-1795695341.html
https://vr.justeasy.cn/view/17p95we6h9n5s373-1795695385.html
https://vr.justeasy.cn/view/n51j795695g4p1a6-1795695428.html
https://vr.justeasy.cn/view/a179h569l5u446u0-1795695472.html
https://vr.justeasy.cn/view/w1g7k9586v95g504-1795695516.html
https://vr.justeasy.cn/view/1t5795u69c5731u0-1795695742.html
https://vr.justeasy.cn/view/lm1795k689y57754-1795695786.html
https://vr.justeasy.cn/view/179985g6av9581p8-1795695830.html
https://vr.justeasy.cn/view/6127956d9i9v5905-1795695916.html
https://vr.justeasy.cn/view/14795dyc68c95992-1795696004.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795690y69ih07a9-1795696092.html
https://vr.justeasy.cn/view/17956v9661682s73-1795696135.html
https://vr.justeasy.cn/view/179rb5691ef61h67-1795696179.html
https://vr.justeasy.cn/view/1w7985a696kd2q10-1795696222.html
https://vr.justeasy.cn/view/170e95z696kds254-1795696265.html
https://vr.justeasy.cn/view/17p95iq7696p2k97-1795696309.html
https://vr.justeasy.cn/view/s1b7956e9b634o41-1795696353.html
https://vr.justeasy.cn/view/11lks79156096429-1795696441.html
https://vr.justeasy.cn/view/17895w6d9k647023-1795696485.html
https://vr.justeasy.cn/view/1079uz50n6c96517-1795696529.html
https://vr.justeasy.cn/view/0179d56fup96u561-1795696573.html
https://vr.justeasy.cn/view/179506896gc6w0a5-1795696616.html
https://vr.justeasy.cn/view/g1l879uh569664g8-1795696660.html
https://vr.justeasy.cn/view/9n1795869e669xn2-1795696704.html
https://vr.justeasy.cn/view/6e2179p5069673a6-1795696748.html
https://vr.justeasy.cn/view/1v7i956996vq78n0-1795696792.html
https://vr.justeasy.cn/view/17f97s57c696l824-1795696836.html
https://vr.justeasy.cn/view/179569686vs4qsd9-1795696880.html
https://vr.justeasy.cn/view/179wv56a96691p52-1795696924.html
https://vr.justeasy.cn/view/1s791d569q6q95y7-1795696968.html
https://vr.justeasy.cn/view/ao1795669700b4x0-1795697012.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795n6q59p704zh4-1795697056.html
https://vr.justeasy.cn/view/1769569d7o0d82w8-1795697100.html
https://vr.justeasy.cn/view/0179y5k6m9v7o132-1795697144.html
https://vr.justeasy.cn/view/xi17v19586971e75-1795697187.html
https://vr.justeasy.cn/view/31798456r9i7c218-1795697230.html
https://vr.justeasy.cn/view/31u7p9x569r67262-1795697274.html
https://vr.justeasy.cn/view/91795669a7ko30a7-1795697318.html
https://vr.justeasy.cn/view/1n78j95k6z97j350-1795697362.html
https://vr.justeasy.cn/view/91795m56p9w7a394-1795697407.html
https://vr.justeasy.cn/view/c179h56j97ps43k8-1795697450.html
https://vr.justeasy.cn/view/6179j5s69g74nh82-1795697493.html
https://vr.justeasy.cn/view/1e79d5691s7k5h25-1795697537.html
https://vr.justeasy.cn/view/14p7z8953d697569-1795697581.html
https://vr.justeasy.cn/view/0l17h95697v6s1o3-1795697625.html
https://vr.justeasy.cn/view/1789566s97jr6357-1795697669.html
https://vr.justeasy.cn/view/17g956977k010ry1-1795697713.html
https://vr.justeasy.cn/view/i179u569u7789745-1795697757.html
https://vr.justeasy.cn/view/17o945069c7788c8-1795697800.html
https://vr.justeasy.cn/view/hp179b5ys6978231-1795697843.html
https://vr.justeasy.cn/view/1y87vg9152697875-1795697887.html
https://vr.justeasy.cn/view/179l5n69s7f914h8-1795697930.html
https://vr.justeasy.cn/view/179zw5697961dt72-1795697973.html
https://vr.justeasy.cn/view/1i79h56a9i87w007-1795698018.html
https://vr.justeasy.cn/view/1v795s690td805j0-1795698062.html
https://vr.justeasy.cn/view/1r7b9g56l98e09g3-1795698108.html
https://vr.justeasy.cn/view/p17y95h6a9w81y39-1795698151.html
https://vr.justeasy.cn/view/m17695669z8n18m3-1795698195.html
https://vr.justeasy.cn/view/hy17u9o56982j2i6-1795698237.html
https://vr.justeasy.cn/view/17i39e57698i26l9-1795698281.html
https://vr.justeasy.cn/view/t176m956983n1cl3-1795698324.html
https://vr.justeasy.cn/view/17igc9v569i83596-1795698368.html
https://vr.justeasy.cn/view/17b95698c246wo00-1795698412.html
https://vr.justeasy.cn/view/1u709e5bl6v98444-1795698455.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795698hcp48xh57-1795698499.html
https://vr.justeasy.cn/view/2d179569l9u414q6-1795699428.html
https://vr.justeasy.cn/view/1g7o9526m97w9460-1795699472.html
https://vr.justeasy.cn/view/19g795dfz6995c03-1795699515.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795du369995w4n7-1795699558.html
https://vr.justeasy.cn/view/o17195pi6995p9b0-1795699602.html
https://vr.justeasy.cn/view/1x79r56t996c3wx4-1795699646.html
https://vr.justeasy.cn/view/179856994u906o77-1795699689.html
https://vr.justeasy.cn/view/1pc7095zf6997h21-1795699732.html
https://vr.justeasy.cn/view/1779vs56l699f764-1795699776.html
https://vr.justeasy.cn/view/l179kij56c99e808-1795699820.html
https://vr.justeasy.cn/view/15m795c6a9c985g2-1795699863.html
https://vr.justeasy.cn/view/1k73oe956p9o9895-1795699906.html
https://vr.justeasy.cn/view/26179r56n99933e8-1795699950.html
https://vr.justeasy.cn/view/17p9n5d369969822-1795699994.html
https://vr.justeasy.cn/view/1437w99570000256-1795700037.html
https://vr.justeasy.cn/view/107m957m0l006yh9-1795700081.html
https://vr.justeasy.cn/view/179a5a37cj00z112-1795700124.html
https://vr.justeasy.cn/view/17957sq0010r45j5-1795700167.html
https://vr.justeasy.cn/view/17o95e70e0w19ns8-1795700210.html
https://vr.justeasy.cn/view/ds41779537004242-1795700253.html
https://vr.justeasy.cn/view/v17952py270x0285-1795700297.html
https://vr.justeasy.cn/view/179b5760hvk032p9-1795700340.html
https://vr.justeasy.cn/view/1k759t57003sc7e2-1795700384.html
https://vr.justeasy.cn/view/u7179587q00041y5-1795700427.html
https://vr.justeasy.cn/view/w1798u57004ayj59-1795700470.html
https://vr.justeasy.cn/view/176d2957p0e050r2-1795700514.html
https://vr.justeasy.cn/view/1bhn7nu95s700546-1795700557.html
https://vr.justeasy.cn/view/1279l5700uh5y8n9-1795700601.html
https://vr.justeasy.cn/view/j17o99f57p006n32-1795700644.html
https://vr.justeasy.cn/view/217b957200h6h7y6-1795700687.html
https://vr.justeasy.cn/view/17957q00x7y01az9-1795700731.html
https://vr.justeasy.cn/view/1zm79570w07gs653-1795700775.html
https://vr.justeasy.cn/view/17r9d57xoq001807-1795700818.html
https://vr.justeasy.cn/view/1pcz795rb7008550-1795700862.html
https://vr.justeasy.cn/view/179s570bk08m29e4-1795700905.html
https://vr.justeasy.cn/view/1h7s9v5700493ez7-1795700948.html
https://vr.justeasy.cn/view/1x7lc9570092hx80-1795700992.html
https://vr.justeasy.cn/view/1sa7gt957la01023-1795701035.html
https://vr.justeasy.cn/view/17d95n70dz10zl67-1795701079.html
https://vr.justeasy.cn/view/21795d730wi11191-1795701123.html
https://vr.justeasy.cn/view/1n5m79e5701i1154-1795701166.html
https://vr.justeasy.cn/view/1795m70111p9ibw9-1795701210.html
https://vr.justeasy.cn/view/17xw9570124tfm22-1795701254.html
https://vr.justeasy.cn/view/179e5a7uu4012r85-1795701297.html
https://vr.justeasy.cn/view/11779570y1032di9-1795701341.html
https://vr.justeasy.cn/view/17957r0ft13u7jn2-1795701384.html
https://vr.justeasy.cn/view/179x57l01416i9c6-1795701428.html
https://vr.justeasy.cn/view/i1n795701lhm4k61-1795701471.html
https://vr.justeasy.cn/view/17bi985702150ci3-1795701515.html
https://vr.justeasy.cn/view/1i7jx957mq01w547-1795701559.html
https://vr.justeasy.cn/view/d15795t70g159b21-1795701605.html
https://vr.justeasy.cn/view/157e9570v16x23q7-1795701649.html
https://vr.justeasy.cn/view/1as7bwq9570e1681-1795701693.html
https://vr.justeasy.cn/view/17950d707173mc24-1795701736.html
https://vr.justeasy.cn/view/rq137957e0z17d68-1795701779.html
https://vr.justeasy.cn/view/17955586c7018111-1795701823.html
https://vr.justeasy.cn/view/x1rx6y7957018v55-1795701866.html
https://vr.justeasy.cn/view/kp1e739a57101898-1795701909.html
我的头像
