液体火箭发动机喷管膜冷却仿真:液膜蒸发-燃气传热-壁面结构三场耦合算不准就烧穿
适用软件:ANSYS Fluent / CFX / STAR-CCM+ / Abaqus |
问题场景
做液体火箭发动机推力室的再生冷却+膜冷却联合设计。再生冷却通道的CFD算出来壁温在材料限值内,膜冷却的液膜覆盖长度也够。但热试车时喷管延伸段在点火后8秒出现了局部烧蚀穿孔,位置恰好在膜冷却注入孔下游200 mm处——正是仿真预测液膜应该还在保护的区域。
事后分析发现三个耦合脱节:
- 液膜模型用了纯液体物性没考虑液膜在高温壁面上的闪蒸沸腾——实际液膜在注入后50 mm就开始气化有效保护长度比预测短了60%
- 燃气侧CFD没有包含液膜蒸发产生的蒸汽对边界层的稀释效应——蒸汽改变了近壁区的组分和温度分布实际加热率比你算的低20%但你不知道低了多少所以安全裕度是假的
- 结构热响应模型用的是稳态热流没考虑液膜破裂后的瞬态热冲击——液膜从有到无的瞬间壁面热流阶跃上升导致局部热应力超过材料极限
膜冷却不是"加一层液体就完事",它是液膜多相流+燃气传热+壁面结构的三场强耦合问题。
为什么膜冷却是三场耦合
流体域(多相流)
膜冷却液从注入孔喷出后在高速燃气剪切下形成薄液膜沿壁面向下游铺展。这个过程中同时发生:
- 液膜流动:受重力、气动力剪切、表面张力驱动厚度从注入处的~1 mm逐渐减薄
- 蒸发/沸腾:高温壁面使液膜底层沸腾产生气泡改变液膜的有效导热和流动特性
- 夹带/雾化:高速燃气从液膜表面撕扯液滴进入主流区减少有效液膜流量
- 蒸汽注入:蒸发的冷却剂蒸汽进入燃气边界层改变其组分温度和物性
这是典型的液-气两相流+相变+组分输运的多相流问题。
传热域
液膜的存在改变了壁面的热边界条件:
- 液膜覆盖区:壁面热流 = 对流换热 × (T_gas - T_film) + 蒸发吸热
- 液膜破裂区:壁面热流 = 对流换热 × (T_gas - T_wall),直接暴露在高温燃气下
- 过渡区:部分覆盖,热流介于两者之间且高度不稳定
液膜覆盖率η(x)是空间和时间相关的函数,它决定了壁面热流的分布。而η本身又取决于液膜流动、蒸发速率和气动力夹带的平衡——这就是耦合的核心。
结构域
喷管壁面在液膜保护和直接暴露两种状态之间切换时承受剧烈的热循环:
- 液膜存在时壁温~400-600 K
- 液膜破裂后壁温可在毫秒级跳到1500-2000 K
- 这种瞬态热冲击产生的热应力可达数百MPa可能导致疲劳裂纹或瞬时屈服
怎么做三场耦合仿真
第一步:液膜流动与蒸发计算
推荐方法:Eulerian Wall Film (EWF) 模型(Fluent/STAR-CCM+内置)
EWF模型在壁面上求解液膜的连续性动量和能量方程同时耦合蒸发质量源项。相比VOF追踪自由液面EWF的计算量小两个数量级适合工程应用。
关键设置:
- 液膜初始厚度:根据注入孔流量和周长估算 δ₀ = ṁ_film / (ρ_l × U_film × perimeter)
- 蒸发模型:选boiling evaporation而非简单的diffusion evaporation因为壁温远高于冷却剂沸点
- 夹带模型:开启entrainment model(如Owen & Ryley或Azzopardi关联式)
- 湍流相互作用:开启gas-film momentum coupling让燃气剪切力正确作用于液膜
输出:液膜厚度δ(x)、液膜温度T_film(x)、蒸发速率ṁ_evap(x)、液膜覆盖率η(x)
第二步:燃气侧含蒸汽边界层计算
将第一步得到的蒸发速率ṁ_evap(x)作为质量源项加入燃气侧CFD:
燃气侧组分方程增加冷却剂蒸汽的质量源项 S_Y = ṁ_evap / V_cell
这改变了近壁区的:
- 组分分布(蒸汽浓度升高)
- 温度分布(蒸汽吸热降温)
- 物性参数(混合气体的Cp、μ、k都变了)
- 对流换热系数h(组分变化影响Prandtl数)
如果不包含蒸汽注入效应燃气侧CFD会高估壁面热流15-30%。 你的安全裕度看起来充足但实际上是因为你高估了加热——一旦液膜真的破裂真实的热冲击比你预期的更猛烈。
第三步:壁面瞬态热-结构响应
用Abaqus/ANSYS Mechanical做瞬态热传导+热应力分析:
边界条件来自前两步的耦合结果:
q_wall(x,t) = η(x,t) × q_film + [1-η(x,t)] × q_dry
其中q_film是液膜覆盖时的净热流(对流-蒸发),q_dry是直接暴露时的热流。η(x,t)随时间变化模拟液膜建立、稳定和可能的破裂过程。
关键关注点:
- 液膜破裂瞬间的壁面温度跳变速率dT/dt
- 由此产生的瞬态热应力σ_thermal = EαΔT/(1-ν)
- 累积热循环次数下的疲劳寿命
关键参数速查
参数煤油(RP-1)膜冷液氢(LH2)膜冷单位说明注入温度 |
280-300 |
20-25 |
K |
LH2极低温物性差异大 |
沸点(1atm) |
450-500 |
20.3 |
K |
LH2在壁面上立即闪蒸 |
蒸发潜热 |
250-300 |
446 |
kJ/kg (1kJ/kg=1000J/kg) |
LH2潜热高冷却效率高 |
液膜初始厚度 |
0.3-1.0 |
0.2-0.5 |
mm (1mm=10⁻³m) |
取决于注入方式 |
有效保护长度 |
100-500 |
200-800 |
mm |
LH2因高潜热保护更长 |
液膜破裂临界热流 |
0.5-2.0 |
1.0-5.0 |
MW/m² (1MW/m²=10⁶W/m²) |
超过此值液膜干涸 |
蒸汽对h的影响 |
降低10-20% |
降低15-30% |
蒸汽稀释边界层 |
特别注意LH2的特殊性:液氢沸点只有20K在任何实际壁温下都会立即闪蒸沸腾。LH2膜冷却的本质不是"液态薄膜隔热"而是"大量蒸汽注入边界层降温"。建模时必须用沸腾蒸发模型+组分输运不能用简单的液态膜假设。
结果判读
膜冷却三场耦合仿真可信的标志:
- 液膜长度合理:跟经验关联式(如Kinney & Shoukri)预测偏差<30%
- 蒸汽浓度分布物理合理:近壁区蒸汽摩尔分数从注入点的0单调增加到下游某值不应出现非物理的负浓度或超饱和
- 壁温趋势正确:液膜覆盖区壁温接近冷却剂沸点;液膜破裂后壁温迅速上升到接近绝热壁温
- 能量平衡:燃气侧总热损失 ≈ 液膜蒸发吸热 + 壁面传导 + 辐射 ±10%
- 热应力收敛:加密时间步长后峰值热应力变化<10%
常见错误
错误1:液膜模型不考虑沸腾蒸发 很多工程师用简单的等温液膜模型假设液膜温度恒定等于注入温度。实际上高温壁面使液膜底层剧烈沸腾改变了液膜的有效厚度和保护能力。必须开启boiling evaporation模型。
错误2:燃气侧不包含蒸汽注入 只算了液膜侧没把蒸发蒸汽反馈到燃气侧。蒸汽对边界层的稀释效应可以降低壁面热流15-30%。忽略这个效应会导致过度保守的设计或者在液膜破裂时低估真实的热冲击。蒸汽注入是双向耦合的关键环节。
错误3:用稳态热流做结构分析 膜冷却的失效往往是瞬态事件(液膜破裂/干涸)。稳态分析看不到温度跳变和瞬态热应力。必须做瞬态热-结构耦合至少覆盖液膜建立和可能的破裂过程。
错误4:忽略了液膜夹带损失 高速燃气会从液膜表面撕走液滴。如果夹带率高达30-50%实际到达下游的液膜流量远小于注入流量。不开启entrainment model会严重高估液膜保护长度。必须使用经过验证的夹带关联式。
错误5:网格在液膜区域不够密 液膜厚度通常只有0.1-1 mm。如果壁面第一层网格高度>0.1 mm就无法分辨液膜内的温度梯度和蒸发边界层。液膜区域的y+应<1且至少有3-5层网格穿过液膜厚度。
免责声明:本文仅供学习参考,不构成工程设计与飞行验证依据。实际液体火箭发动机设计请通过热试车和地面试验验证。
溯源:Sutton & Biblarz, "Rocket Propulsion Elements", Wiley 2017; Fluent Theory Guide "Eulerian Wall Film Model"; Kinney & Shoukri, "Film Cooling Effectiveness", J. Heat Transfer 2003; 经验库条目 #rocket-film-cooling-001 [待专家确认]
评论0
