T型槽铸铁平台精度用一年就往下掉,时效处理这道工序省不得
T型槽铸铁平台买回来用了一年,精度开始往下掉,水平度越来越差,数据越来越飘。找厂家,厂家说平台出厂时精度是达标的。问题很可能出在看不到的工序上,时效处理。T型槽铸铁平台是工作面上加工有T型槽的铸铁基础平台,用于检验、测量、划线、装配、焊接,T型槽配合T型螺栓把工件和设备锁紧在台面上,材质多为HT200到HT300灰口铸铁。铸铁在铸造过程中,铁水从液态冷却到固态,内部会产生不小的内应力,时效处理就是把铸件中的内应力除掉,让T型槽铸铁平台在后续使用中不会变形。这道工序省不得。
时效处理怎么做
人工退火是把铸件加热到600到700度,保温足够时间后以每小时不超过20到30度的速度缓慢冷却,一次人工退火可以除大部分铸造应力。自然时效是人工退火后把铸件露天放置足够长的时间,让剩余应力在自然温度变化中慢慢释放。
自然时效需要占用场地和资金,但效果稳定、充分。T型槽铸铁平台的时效处理,人工退火加自然时效两道做下来,内应力才释放得干净。
省掉时效处理会怎样
一年,T型槽铸铁平台出厂精度达标,验收合格。二年,残余应力开始释放,平台出现微变形,测试数据偶尔偏大偏小,你可能开始怀疑传感器坏了。第三年,变形加剧,水平度超标,数据没法用,拆下来返厂重新加工,运费加加工费加停工期,成本远超当初省下的时效费用。省掉时效处理省的是看得见的钱,埋下的是看不见的雷,精度丧失、数据偏差、返厂修。
怎么判断厂家有没有做时效处理
直接问,你们的T型槽铸铁平台做了人工退火和自然时效吗,退火温度是多少,自然时效放了多久。厂家会提供时效处理记录或者能在合同中注明时效工艺,愿意说清楚的大概率做了,含糊其辞的大概率没做或者没做全。到货后静置一两天复测水平度,如果安装时已经调平,几天后就有明显回弹,说明内应力释放不充分。
不同时效方式的对比
人工退火在炉内进行,周期几天到一周,成本中等,效果好,可以除大部分应力,厂家标配工艺。自然时效在室外进行,周期长,占用场地资金,效果好,应力释放充分,大型重载平台建议做。振动时效周期短、成本低,但效果不稳定,对大型复杂铸件效果有限,可以当辅助手段,但替代不了退火。不做时效,周期零、成本零,但T型槽铸铁平台的精度注定保不住。
时效还影响什么
切削加工性方面,没做时效的铸件硬度和组织不均匀,切削时磨损快、加工表面质量差。尺寸稳定性方面,没做时效的铸件在后续加工和温度变化中会持续变形,加工完了也稳不住。使用寿命方面,做过充分时效的T型槽铸铁平台用几十年没问题,没做的三五年就废了。
T型槽铸铁平台的时效处理,是材料、工艺、时间共同作用的结果。好平台贵,贵在你看不见的地方。省略了这道工序,等于给T型槽铸铁平台的精度埋了一颗定时雷。这颗雷什么时候爆,取决于载荷大小、使用频率和环境条件,但可以肯定,它迟早会爆。选T型槽铸铁平台时把时效问清楚,比只看牌号和价格靠谱。
评论0
