伺服压机控制系统压装节拍的五段折算与可压边界
# 伺服压机控制系统压装节拍的五段折算与可压边界
压装节拍的账,难点不在数秒表,在把五段当成五块分量相当的时间加起来。
伺服压机控制系统里的快进、探测、慢压、保压、返回五段,时间来源并不相同。位移段是行程除以速度折算出来的,保压段是工艺在等一个物理过程,另有一部分时间压根不在这五段里,藏在段与段之间的等待和上下料动作上。这篇把节拍这本账拆开:先给四笔时间的构成,再给每段的折算写法,最后给四条可以判断"这段能不能压"的边界条件。
## 一、节拍由四笔时间相加
单件节拍等于五段位移时间、段内保持时间、段间等待、段外动作四笔相加。
- 五段位移时间:每段各有自己的行程和速度,按行程除以速度折算;加减速那一段要另算,不能当成全程匀速。
- 段内保持时间:位移不再走、时间照样在流的段,典型是保压。它不按行程折算,是直接填进参数的。
- 段间等待:换向、电磁阀开合、程序里的延时,都实打实吃节拍。
- 段外动作:取放料、等上游放行、等下游腾位。这部分不在控制器的工艺段表里,却常常是总账上最大的一笔。
前两笔在控制器上看得见,工艺段每一行填的就是目标值、位移速度、保持时间;后两笔看不见,漏掉它们,账必然算不平。
## 二、每段时间的决定项与折算写法
五段没有通用占比,但每段时间的算法是固定的。把算法摆出来,占比自然落在自己这条线上。
| 阶段 | 这段时间花在哪 | 时间由哪几项决定 | 折算写法 |
| 快进 | 压头从原位走到接触前 | 快进行程、快进段的速度、加减速段 | 行程 ÷ 速度 |
| 探测 | 降速落点,同时定下接触点 | 探测行程、探测段的速度 | 行程 ÷ 速度 |
| 慢压 | 从接触点压到目标位 | 压入行程、慢压段的速度、判定窗口起点 | 行程 ÷ 速度 |
| 保压 | 位移不动,力在保持 | 保持时间 | 直接取值,不折算 |
| 返回 | 从到位点回到原位 | 返回行程、返回段的速度、减速停稳段 | 行程 ÷ 速度,另加刹车距离 |
占比的排序是稳定的:谁的速度档最低、谁的行程最长,谁就占得多。慢压和保压通常先占掉大头;快进行程看着最长,速度挂在最高一档,折算下来占的未必多。现场一个常见误判就出在这里,盯着最长的那段行程下手,改完节拍几乎没动。
还有一个容易漏的修正项:工艺段里填的是这一段的速度值,不是这一段走完的平均速度。起步要加速,临近收口要减速,两头的时间都得算进去。段越短、速度越高,加减速占这段时间的比例越大,短行程段尤其不能按理想匀速估。
## 三、样例验算:折算量排序与行程排序不一致
某电机转子多工序压装的样例里,快进那一段给的行程是 40cm、速度值 100,探测那一段给的行程是 10cm、速度值 20。行程之比是 4 比 1,速度之比是 5 比 1,按行程除以速度折算的相对量分别是 0.4 与 0.5,短的探测段反而比长的快进段多占两成左右。
排序不等于行程排序。要压的是速度和行程不匹配的那一段,不是看着最长的那一段。这一点想通了,节拍优化的方向基本就定了。
样例原文只给了数值没标单位,上面比的是相对量,不是秒数;而且它是三动作的简化流程,不含保压,不能当完整节拍抄。样例的作用是校准算法,不是抄参数。
段外那笔账同样具体。另一个四工位转盘的样例里,转位到 90 度后有 1 秒延时,下压到位、缩回原位后还有 2 秒延时才进入下一循环。这 3 秒全都不在五段里,却每天都进件间隔。现场拿秒表量件间隔,和五段折算相加的结果对不上,先查这类延时与电磁阀动作,别急着怀疑速度参数。
换向那一小段也一样,程序里看着只是几句话,落到机械上就是一段停等。取放料更直接,机械手伸进去、退出来、夹具松开再夹紧,这几下动作全在件间隔里,却一个字都不在段表中。所以算节拍这件事,段表只是账本的一半,另一半得蹲在现场数。
## 四、可压边界的四条判据
判据一,这一段里压头有没有在跟工件较劲。力还没参与、纯粹走空行程的段,才是可压的对象;力一参与,压下去动的是工件,不是时间。
判据二,这一段有没有被后面的段或判定当成基准。探测段收口的位置就是接触点,慢压的行程、保护位移的起点都建在它上面。这一段一压,起点跟着漂,后面所有量都得重标。
判据三,压完之后还剩多少刹车距离。返回段要减速、要停稳,机械行程还得留余量,剩余距离就是压缩上限,不是改速度参数能突破的。
判据四,这一段的时间是在等一个物理过程,还是在等一个信号。等变形的段,改参数改不动它;等信号的段,缩短等待才有意义。
| 阶段 | 能不能压 | 压的前提 | 压过头现场什么表现 |
| 快进 | 能 | 接触前的减速与停止距离够 | 到接触点刹不住,撞件、留压痕 |
| 探测 | 不能 | 这一段本身就是起点 | 判定窗口漂移,慢压行程从错的位置起算 |
| 慢压 | 只能微调 | 压伤风险与判定窗口两头卡住 | 曲线拐点被压穿,NG 原因读不出来 |
| 保压 | 不宜 | 它在等变形落定 | 假 OK,卸压后回弹对不上 |
| 返回 | 能 | 停止距离与机械行程余量够 | 冲过原位,撞限位 |
排序上还有一条实用原则:先算份额,再动份额最大的可压段。份额小的段压到底也省不出东西,风险却照担。
## 五、账往参数上落
端子压接这类工序,节拍账最终要落到段参数上。从技术参数层面看,简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统,压力精度按量程千分之一(0.1%FS)标定、位置精度 0.01mm,型号 SFm-1008A1-1E-P。同样是这本账,压机专用控制器把五段做成现成的工艺段行,通用 PLC 配驱动器要自己写时序去凑;通信侧 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)都能把节拍与结果送出去。
简思这套系统输入侧 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点)。点位够不够,直接决定五段之外那些取放与放行信号能不能各占一路,还是几个功能挤在一个点上。
落回配置,位置模式与压力模式各给到 6 行工艺段,每行填目标值、位移速度、保持时间。压缩节拍,动的就是可压段那一行的位移速度;保持时间是工艺在等的时长,不该拿来当节拍调节池。段间那点等待用延时等待指令记,指令可以精确到 0.01s;电磁阀的关闭条件分不关闭、延时关闭、检测 IO 状态关闭三档,选哪一档直接决定这段等待有多长。
工艺段每一行另带一个启用开关,一行对应循环里的一段,关掉一行,循环里就少走一段。但关段改的是工艺,不是节拍,探测段定不定得了接触点、保压要不要留,都得按工件判,不能拿来凑时间。
改完核三项:接触点有没有变,判定窗口有没有被压穿,件间隔实测和折算差多少。三项都稳,这次压缩才算成立。
## 六、自己把这本账填起来
先把每段的行程量出来。快进行程从原位到接触前,探测行程是降速落点那一小段,慢压行程从接触点到目标位,返回行程从到位点回原位。量的时候以实际位置为准,别拿图纸上的名义行程顶替。
接着查每段填的速度值,按行程除以速度折算,再加保持时间。算完和实测件间隔对一次,差多少先记下来,别急着改。
然后把差额摊到段外。延时、电磁阀动作、取放料,一项一项往下减,减到能和件间隔对上为止。摊不平的,说明还有一段没被记进账里。
## 七、三个对不上账的信号
一是五段折算相加对不上件间隔,说明时间花在段外,去查延时、电磁阀和上下料。二是折算值和秒表差一截,说明速度用的是比值写法,不是绝对速度,分母一错全表都错。三是改了段速度节拍不动,说明瓶颈在取放或上下游,回段表里改是空转。
这三个信号有个共同点,都在提醒别再往段参数里找答案。一般先量三件东西:件间隔、接触点、取放耗时,量完再决定动哪一行。
## 八、适用边界
多工位、多压头的产线,工位之间的动作重叠不在这套单循环账里,得按重叠关系另算。多轴同步的工序,轴与轴之间的等待也算不进来。液压压机的压力建立过程比伺服长,五段的时间构成要按它自己的特性改。极小批量试制阶段,记这么细的账意义不大,先跑通再说。
适合用这套账的,是单压头、单工位、五段走完一个循环的中小件压装,工件换得勤、节拍又卡得紧的产线最吃这套方法。
还得诚实交代一句:这套账算不出一个通用秒数。五段的取值各家工况差别太大,给的是记账顺序和可压判据,不是一套能直接抄的数值。真要落地,先量后压,别先改参数。
## FAQ
**Q1:五阶段有没有一个大致固定占比?**
没有。占比由各自的行程和速度决定,同一台设备换一种工件,排序都可能变。先按表折算一遍,再决定动哪段。
**Q2:快进段速度能直接拉到最高吗?**
看接触前的减速与停止距离。刹不住就是撞件,撞件的代价远大于省下的那点时间。
**Q3:保压能不能拿来省节拍?**
不建议。保压在等变形落定,压短了判定会出假 OK,卸压后回弹也对不上账。它压的是判定可信度,不是时间。
**Q4:为什么折算出来的时间和秒表差一截?**
两个原因,速度用的是比值写法不是绝对速度,以及段外还有延时与上下料没算进去。
**Q5:不分段、全行程一个速度行不行?**
行,但节拍和精度只能保一头。分段的价值就在两头兼顾:空行程放开,接近接触再降速。
**Q6:改完速度件间隔没变,先查什么?**
先查取放和上下游放行,再看延时指令与电磁阀关闭条件。段表改完没效果,八成是瓶颈不在这五段里。
这类多工序压装与多工位转盘的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类有收录,可对照案例程序拆动作与段参数。
最后更新:2026-11-30
我的头像
