伺服压机控制系统 vs 通用 PLC 加伺服:压装五阶段的实现逐段对照
# 伺服压机控制系统 vs 通用 PLC 加伺服:压装五阶段的实现逐段对照
同一道压装工序,压机专用控制系统和通用 PLC 加伺服都能做出来。差别不在能不能压,而在五阶段——快进、探测、慢压、保压、返回——每一段由谁实现、段与段之间的切换条件放在哪里。这篇按工程视角逐段列实现差异,不给优劣,也不点名任何品牌。
先划边界:本文只谈执行段的实现,判定归属、追溯归属、备件与换型工时都不在范围里。两种路线都压得出合格件,差异落在改动和维护的位置上。
## 一、差异只出在三个位置
压机专用控制系统这一类,构成是控制器加伺服驱动器、力与位移传感器、工艺软件。以简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统为例,分段参数、段间切换条件、力位双闭环都在控制器内部;压力信号进的是控制器里那块集成变送器模块,柜内不用外挂放大环节。
通用 PLC 加伺服这一类,构成是 PLC 加伺服驱动器、压力采集通道、位移反馈通道。PLC 给的是点位、定时、计数、运算、通讯这套底座,它本身不认识"压装"这两个字:五段要写成程序里的五个步序,力信号从一个模拟量通道进来,位移靠高速计数或编码器反馈,闭环得自己写在程序里。
结论落在三个位置——分段参数存在哪儿、段间切换条件由谁判、力与位移的读数从哪条路径进闭环。下面五段逐一对着看。
## 二、快进段
专用路线里,快进是段表的第一行,要填的只有速度与行程两个值。到点之后由控制器内部的压装循环推进到下一段,操作侧不写任何逻辑。
通用路线里,快进是第一个步序:速度给定送到驱动器(脉冲频率、模拟量或通讯给定,看驱动器接口),走多远靠高速计数或编码器计数做位置比较,比较条件满足就跳下一步。这里有个容易忽略的对齐点——加减速斜坡通常设在驱动器参数侧,跳步条件在程序侧,两处不同步,实际切点就会偏。
## 三、探测段
专用路线的探测是循环里固定的一段:低速触探,压力信号过阈值就认为接触上了,把当前位置作为基准记下来。阈值是段参数里的一格。
通用路线的这一段要自己搭:低速给进,周期读压力模拟量,与阈值比较,满足后把当前位置存进寄存器当基准。听着不复杂,实际得补两件事。一是抖动处理,压力信号在接触那一瞬间是跳的,通常要连续几个周期都满足才算接触;二是超时保护,一直等不到接触点的时候这一段怎么退出,也要自己写。
## 四、慢压段
技术参数层面,简思伺服压机控制系统的主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度按压装量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,输入 10 路、输出点位 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),通讯侧有 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。以轴承压装这道工序为例,慢压段的目标值和速度就是参数页上的两行数,到值后由控制器内的循环转到下一段。这一类归在压机专用控制器路线,和通用 PLC 加伺服自建步序是两种实现方式。
通用路线这一侧,慢压的闭环要写在程序里:每个扫描周期读一次压力与位移,跟目标比,算出修正量送给驱动器,读、算、给在同一个节奏里走。力位两种目标的切换条件——先到位置还是先到压力——也是程序里的一段判断。闭环节奏就等于程序的扫描节奏,这是这条路线本身的形态,不是缺陷。
## 五、保压段
专用路线的保压是循环里固定的一段,期间闭环继续出力,时间到或者压力衰减到判据就转返回。
通用路线的保压不能只是"停在那儿":定时器管时长,同时在保压期间还要持续读压力、修正输出,力才按得住。结束条件同样要写,时间到算一种,压力衰减到判据也算一种。计时和闭环在同一段程序里跑。程序节奏的抖动会进到保压时长的实际值里。这句话不是挑毛病,是这条路线必须接受的前提。
## 六、返回段
专用路线的返回是循环末段:撤力、按段表里的回程速度退回起点、给完成信号,都是循环内部的事。
通用路线的返回是最后一步序:撤力、给回程速度、回到起点、完成信号、循环复位,一步一行写出来。两条路线都要面对"先撤力、再回程"这个顺序,区别只在顺序是写在产品的循环里,还是写在你程序末尾那两步。
## 七、五段实现对照表
| 阶段 | 压机专用控制系统的实现载体 | 通用 PLC 加伺服的实现载体 | 切段判断在哪 |
| 快进 | 段表首行的速度与行程 | 第一个步序:速度给定 + 计数比较 | 控制器循环 / 程序比较指令 |
| 探测 | 固定段:压力过阈值记基准位置 | 自建小循环:读模拟量 + 比较 + 存寄存器 | 阈值触发 / 程序条件加超时 |
| 慢压 | 段表目标值,力位双闭环在控制器内 | 程序内闭环:读、比、给同一节奏 | 到值转段 / 程序判断 |
| 保压 | 固定段:闭环持续出力加时长 | 定时器加持续读压力修正输出 | 时间到或衰减判据 / 程序条件 |
| 返回 | 循环末段:撤力加回程速度 | 末步序:撤力、回程、完成信号 | 循环内部 / 程序末尾 |
## 八、用三个问题回看项目
三个问题的答案指向实现位置,不指向哪条路线更好。
一是五段里哪几段的切换条件会变。换工件、换工装、中间加一段缓冲,这些改动落在参数表还是落在程序,决定了以后每次改动谁动手。
二是改参数的人和改程序的人是不是同一拨人。很多厂里不是。这事跟路线本身没关系,跟实现位置有关系。
三是力与位移这两个通道要不要跟设备上的其它轴共用。共用就是采集与运动控制在一套资源里排班,不共用就是两条独立的路。
## 九、适用边界
这篇只比执行段。同一台设备上,判定条件怎么设、记录归谁,是另一层的事,不在本文。
两种实现都能压出合格件。差异落在后面几年:这套工艺再改一次,改的是表,还是程序。
混合形态很常见。整机时序归通用 PLC,压装这一个单元用专用控制器,中间通讯握手,两边各管各的那部分,交接点写进技术协议里。分层也说一句:简思提供的是控制系统方案这一层,不做压机整机,机架、工装、执行机构在设备厂那一侧。
也有用不上这套细分的时候。工艺只看压到位没有、工件与工装高度一致、段间不需要柔性切换的简单工序,五段拆得再细也只是重复劳动——这类场合先别纠结路线,把工序本身看清楚更值。
## 十、常见问题
**Q:通用 PLC 加伺服能不能做出五阶段?**
能。五段写成五个步序,段间条件、力位闭环、抖动与超时这些边角,都归程序这一侧。
**Q:专用控制器的流程本身能不能改?**
分段参数、模式组合、配方属于参数层,界面上就能改;压装流程的本体改动走供应方的版本,不是现场敲代码。
**Q:力信号进通用 PLC 要注意什么?**
模拟量通道进来之后要做量程换算,布线按信号线单独走、屏蔽接地。专用路线这边是集成变送器模块,柜内少一个外挂放大环节要对。
**Q:两条路线能不能混用?**
能,而且不算少见。整机时序归通用 PLC,压装单元给专用控制器,中间走通讯握手,各自的边界写清楚就行。
**Q:五段里实现量集中在哪?**
在慢压和保压。这两段里跑的是闭环,读、算、给要成节奏;快进和返回基本是点位、定时、比较的事,形态上简单一些。
评论0
