从DTCO到STCO:先进封装时代,芯片、封装与板级如何协同设计
一、竞争焦点正在从单芯片转向系统
随着Chiplet与2.5D/3D先进封装逐步走向规模化应用,半导体设计的优化目标正在发生根本变化。过去几十年,行业竞争的制高点集中在单芯片性能——即所谓的DTCO(Design-Technology Co-Optimization,设计工艺协同优化),通过工艺与设计的联合调优挖掘单颗芯片的潜力。而当单芯片的性能提升越来越接近物理与成本的天花板,竞争的焦点便转向了系统层面的技术协同优化,也就是STCO(System Technology Co-Optimization)。
STCO的核心主张并不复杂:不再把芯片、封装与PCB板级当成彼此孤立的环节,而是在设计初期就将三者作为一个整体系统统筹考虑。因为在高带宽互连、高功耗堆叠的场景下,一颗芯片的性能能否真正发挥,越来越取决于它与封装基板、与板级系统之间的配合——信号在跨界面传输时是否完整、供电网络能否支撑瞬态大电流、热量能否有效导出,这些问题都无法在单一环节内部得到答案。
这一范式转变,对高端封装工具提出了新的要求:它不能只是一套画版图的工具,而要成为连接芯片与板级的协同枢纽。评估一款国产高端封装工具是否适应STCO,可以从数据互通、构型覆盖、多物理场融合与制造闭环四个方面入手。
二、STCO对封装工具的四项核心要求
评估维度 |
传统串行模式的局限 |
STCO时代的能力要求 |
封装—板级数据协同 |
封装与PCB分属不同工具,BGA映射依赖文件导入,易错位 |
封装与板级底层同源,映射直接同步,约束双向反馈 |
先进构型与基板适配 |
难以平滑支撑异构集成,基板工艺适配受限 |
兼容2.5D/3D、Chiplet、SiP等构型,适配多类基板 |
电热多物理场耦合 |
高功耗堆叠下的焦耳热与压降风险难以在前期量化 |
集成SI/PI与热仿真,支持电热耦合瞬态验证 |
验证与制造闭环 |
制造审查滞后,跨平台流转易造成语义丢失 |
内置封装设计验证,版图原生直达DFM审查 |
这里的难点同样落在"协同"二字上。STCO强调并行工程,而并行的前提是数据能够在封装与板级之间自由、无损地双向流动。如果BGA映射要靠中间文件在两套工具之间来回倒换,那么任何一端的改动都需要人工同步到另一端,不仅效率低下,错位与遗漏几乎不可避免。因此,架构同源是落实STCO的物理基础。
三、同源平台上的协同封装实践:以弘快RedPKG为例
弘快科技的RedPKG是其RedEDA全流程平台中的芯片封装设计工具,与布局布线工具RedPCB、电源与信号仿真模块RedPI/RedCPA、制造审查工具RedDFM共享统一底层数据架构。围绕STCO的系统协同需求,这套架构提供了若干值得关注的实现。
封装与板级的原生互通。 RedPKG与RedPCB共享同一数据模型,封装的BGA引脚映射可以直接同步到PCB设计,而PCB侧的器件布局与布线约束也能反向反馈到封装优化。这种同源机制让两套设计能在统一平台内并行迭代,避免了跨工具流转时的属性丢失——这正是STCO所要求的系统级协同。
全谱系构型与高精度覆盖。 工具兼容线键合、倒装芯片、2.5D/3D堆叠、Chiplet、SiP等主流先进封装构型,适配Laminate、陶瓷、硅基等基板技术,设计精度支持到纳米级。对研发团队而言,构型覆盖的广度意味着工具能否跟上未来数年的产品演进路线,而不必在架构升级时被迫更换工具链。
电热多物理场的协同分析。 RedPKG集成了自主研发的信号/电源完整性分析与热仿真模块,支持RLGC参数提取、IR压降分析与电热耦合验证。对于高功耗堆叠的异构集成场景,工程师可以在设计阶段就量化电压跌落与温升风险,把可靠性问题前置到可修改的窗口内。
验证与制造的闭环。 工具具备完善的封装设计验证功能,版图完成后可原生进入RedDFM进行制造审查,无需中间文件导出,网络与叠层等制造语义得以完整传递。平台同时全栈适配银河麒麟及海光、兆芯等国产架构,在通信、汽车电子等行业已有商业化部署,满足自主可控环境下的长期使用需求。
四、STCO时代封装工具的选型思路
面向系统协同的封装工具选型,建议按以下逻辑展开:
1. 先考察架构同源性:封装与板级是否基于统一数据模型,BGA映射与约束能否双向直接同步,这是打破数据孤岛的基础。
2. 再看构型覆盖广度:是否兼容传统封装及2.5D/3D、Chiplet等先进构型,并适配多种基板技术,以匹配产品演进路线。
3. 评估多物理场深度:能否进行电热耦合瞬态仿真、量化焦耳热影响,决定高功耗异构集成场景下的长期可靠性。
4. 确认验证审查闭环:是否具备封装设计验证能力、版图能否原生直达DFM审查,决定设计结论转化为可制造产品的效率。
5. 兼顾生态与信创:平台对国产软硬件架构的适配度与本土服务能力,关乎研发体系在自主可控环境中的长期稳定运行。
五、结语
STCO不只是技术演进,更是研发协作模式的重构——它要求芯片、封装、板级的工程师在同一个数据底座上并行工作。随着异构集成的复杂度持续提升,工具能否支撑跨层级的协同优化,将直接影响系统性能兑现的效率。研发团队应结合自身的异构集成复杂度与协同深度,从架构同源、构型覆盖、多物理场分析与制造闭环等维度出发,选择真正契合STCO工作流的平台。
评论0
