SFP接收功率显示−10dBm,就能认定灵敏度合格吗?
不能。接收功率读数描述模块当前看到的光功率,接收灵敏度则描述规定条件和误码要求下可用的低端能力。只读到一个数值,尚未完成灵敏度测试;即使链路暂时连通,也不能代替规定时间内的误码结果。
先核对读数代表什么
支持数字诊断的模块可向主机报告接收光功率。SNIA的SFF-8472修订版12.5a区分了平均接收光功率与光调制幅度,并定义了相应标识及校准方式。读取软件必须按模块声明解释数据,不能把不同定义的数值直接放在一起比较。
模块自身监测还存在精度、温度、电压和波长等适用条件。软件显示很多小数位,并不表示测量同样精确。若使用外部校准方式,原始数据也不能省去规定换算后直接当作最终功率。
看懂单位只是第一步
dBm以一毫瓦为参考,用功率比的常用对数表示。下表是单位换算,与某个模块的合格限值无关;负数越小,所代表的绝对光功率越低。
功率读数 | 对应毫瓦值 | 对应微瓦值
0dBm | 1mW | 1000μW
−10dBm | 0.1mW | 100μW
−20dBm | 0.01mW | 10μW
若另有一份规格写着−13dBm,也不能只做减法就宣称具有三分贝合格裕量。先确认它是否为同一速率、波长、功率定义和误码目标下的灵敏度,还要考虑输入信号质量与读数不确定度。定义不同,数字相减就没有对应的验收意义。
把光学测试与连接器检查分别做实
灵敏度验证需要适用的光源或发射端、可控衰减和功率校准,并在规定码型及工作条件下检查误码。当前功率低告警阈值也不自动等于灵敏度限值,是否告警与是否达到误码要求需要分别核实。
VOOHU沃虎WH290Z019D0S01的A0图纸标识为SFP+单口连接器。它属于主机与模块的电连接部件,不能把光模块的数字诊断能力或光接收灵敏度写成这只连接器的性能。遇到管理数据异常,应分别检查模块数据定义、管理通信及连接接触情况。
常见追问
FAQ 1:读数稳定就说明数据准确吗?
稳定反映重复性的一部分,还需核对校准、单位和适用范围,不能据此消除系统偏差。
FAQ 2:没有收到告警就可以验收吗?
不能。阈值配置、模块声明和业务误码条件都要对应,告警状态不能替代测试报告。
FAQ 3:两端功率相减就是链路损耗吗?
只有对应同一方向、同一波长和一致定义并考虑精度时才可估算,还要明确测量参考面。
FAQ 4:功率提高一定会更稳定吗?
不一定。还要遵守接收过载和最大输入限制,超过范围可能产生新的错误,不能盲目提高。
FAQ 5:给供应商提供哪些记录?
保留模块完整型号、速率、温度、功率定义、诊断原始值与校准方式,并附对应误码记录。
我的头像
