HyperMesh 体系课精华讲|压铸壳体破面清理与纯六面体切分实操
矩阵排期:主号(循环发布 · 第1讲)| 课程模块:HYPERMESH 有限元建模和分析
本讲导读|所属体系课模块与核心攻坚痛点
本期是《HYPERMESH 有限元建模和分析》体系课的某一讲实操精华分享。针对铝合金高压压铸壳体在强度与刚度校核前处理中,最容易遇到的“CAD 碎面多、拔模斜角窄、加强筋与安装凸台交汇导致网格严重畸变”难题,带你完整走通从几何破面修复到纯六面体(Solid Map)切分的上机实操闭环。
本讲实操考核目标:在完整保留圆角与安装基准特征的前提下消除自由边与微小狭缝,使关键承力区网格满足 Jacobian >= 0.72、Warpage < 10°,同时将总单元规模压缩约 30.8%,提升求解收敛性与应力精度。
实操第一步|前处理建模与网格核心参数设置
1. 几何清理与拓扑修复:导入 CAD 后进入 Geom -> autocleanup,将几何清理容差设定在 0.05 mm ~ 0.1 mm(小于最小特征圆角半径,防止吞并特征);随后在拓扑视图下使用 Geom -> edge edit(toggle / equivalence)合并自由边,用 Geom -> surfaces -> spline/filler 补齐缺失小面,再用 Tool -> edges 复核无内部非流形自由边。
2. 六面体切分拓扑逻辑(Solid Map):先用 Geom -> solid edit -> trim with lines/planes 沿凸台根部与筋板交界处切分出“源面(Source)”与“目标面(Target)”一一对应的规则子体,生成全四边形 2D 引导网格后,在 3D -> solid map -> general 中指定 source/dest 与 along 路径划分纯六面体网格。
图1:前处理几何拓扑切分与网格划分操作界面(先拆分规则子体再执行 Solid Map 六面体映射)
实操第二步|求解器物理模型、卡片与边界条件设置
1. 属性与材料卡片关联:在 Model 树中建立独立 Component,赋予铸铝合金材料卡片(E = 71000 MPa、ν = 0.33、ρ = 2.7e-9 t/mm³),并在实体属性卡片(PSOLID / C3D8R)中核对积分点与单元算法选项。
2. 约束与载荷边界施加:在法兰安装孔座圈建立 RBE2 刚性连接并约束 6 个自由度,于轴承座与凸台中心耦合点施加工作扭矩与径向载荷,计算前用 Tool -> check elems 全面核查 Jacobian、Warpage 与 Aspect Ratio。
图2:求解器边界条件与属性卡片设置界面(核对载荷方向、法兰约束自由度与单元卡片参数)
实操第三步|基线仿真云图判读与瓶颈定位
查看基线方案 Von Mises 应力云图(图3)时,若凸台根部圆角出现尖锐红区(峰值 168.5 MPa),需回溯检查局部网格质量——若该处单元 Jacobian 偏低(如 0.31),则属于“网格畸变诱发的假性应力集中”,不能直接当作结构强度失效依据。
图3:基线方案仿真云图诊断(定位安装凸台圆角与加强筋过渡处的局部高应力红区)
实操第四步|参数调优/方案对比与量化验证
在凸台根部增设 O 型环形切分(O-Grid)、控制薄壁厚度方向不少于 2~3 层规整六面体并执行 3D -> smooth 节点光顺后,对比基线与精调方案指标如下:
表1:基线方案与 Solid Map 精调方案关键指标对比(单元质量、峰值应力与求解耗时)
图4:精调后同色标应力云图对比(局部尖锐红区消散,应力梯度平顺,峰值收敛至 142.3 MPa)
图5:网格收敛性验证与参数化评估视图(确认壁厚层数与单元尺寸加密后结果趋于稳定)
本讲总结|高频报错避坑口诀与配套资料包
1. 容差别乱开:清理容差小于最小圆角尺寸,先小后大,防止把关键圆角与薄壁特征“吃掉”。
2. 先切再画:复杂壳体先沿凸台与筋根做规则子体切分,再走 Solid Map,比硬塞自动划分更稳更快。
3. 先查质量再看红区:云图出现极端红区,先用 check elems 排查 Jacobian 与边界约束,排除网格畸变假象。
【本讲配套工程资料包(3件套)领取指南】
• 01_压铸壳体_网格质量与边界参数对照表.xlsx
• 02_压铸壳体_HyperMesh建模避坑清单.pdf
• 03_压铸壳体_SolidMap切分与质量校验脚本.py
领取关键词:【扫码回复:HM壳体】
评论0
