石油化工煤化工工况,板式换热器选型要关注哪些核心参数?
化工煤化工工况介质复杂,选型板式换热器不能只看换热面积,选择靠谱板式换热器设备厂家,从压力温度材质密封形式多维度选型,规避腐蚀泄漏故障。
工业复杂工况,不能只看换热面积做选型
石油化工、煤化工项目介质成分复杂,部分介质带有腐蚀性,系统运行压力、温度波动频繁。不少采购人员选型板式换热器的时候,只参考换热面积指标,忽略压力、温度、流量、材质、密封形式等关键参数,设备投运之后,出现承压不足耐温不够、介质腐蚀板片、垫片快速损坏等各类问题,设备频繁故障停机,给生产线带来巨大损失。
普通垫片板式换热器,依靠橡胶垫片完成全部密封,在化工煤化工的高危介质工况中局限性很明显。垫片材料有耐受上限,遇到部分有机溶剂、腐蚀性物料,垫片会被侵蚀老化,即便换热面积计算准确,密封结构短板依旧会造成整套设备无法长期稳定运行。面对这类特殊工况,ASW 系列激光半焊接板式换热器这类半焊机型,就成为重点考察对象。它一侧采用激光焊接密封应对危险工艺介质,另一侧垫片密封处理公用介质,适配两侧工况差异较大换热流程。
选型第一步,完整梳理工艺全参数,不仅仅是冷热介质进出口温度、换热负荷,还要确认最大工作压力、峰值温度、介质化学成分、杂质含量,介质是否含有氯离子、硫化物,介质是否会溶解普通橡胶垫片。参数收集越完整,板式换热器设备厂家才能够输出匹配的技术方案,而不是简单放大换热面积来满足换热需求。
石油化工煤化工工况,板式换热器选型要关注哪些核心参数?的图1
ASW 半焊板式换热器关键参数该如何解读
看懂设备铭牌与样本上面各项技术参数,是选型基础。ASW 系列激光半焊接板式换热器,标注最大处理量 600m³/h,代表设备允许介质最大流通能力,选型时,实际工况流量不能持续超过该上限,流量过高会造成设备内部压降超标,增大循环泵能耗,还会高速冲刷板片和焊缝,加速部件损耗。如果项目工况流量接近上限,需要和板式换热器设备厂家沟通,调整板片流道、增加设备台数并联,不要直接满负荷硬跑。
最大设计压力 25bar,代表设备整机承压设计等级,选型时,设备设计压力必须大于系统实际最大工作压力,还要预留一定安全余量,不能设备设计压力和系统工作压力刚好持平,系统出现压力波动时,就会超出设备承受范围。最大耐温 150℃,温度限制分为两部分,焊接侧耐温受板片金属材质影响,垫片侧耐温会被密封垫片材质限制,更换 PTFE 垫片可以提升垫片侧耐温能力,这点在选型时需要格外留意。
板片材质是化工煤化工选型重中之重。艾克森(Accessen)ASW 系列产品,板片材质可选 AISI 304L、316L、钛材、哈氏合金、254SMO 等多种材质。普通循环水工况 304L、316L 就可以满足;介质含有高氯离子选用钛材或者 254SMO;强腐蚀工况选用哈氏合金材质。艾克森(Accessen)会结合用户提供介质化验报告完成材质校核,规避材质与介质不兼容带来腐蚀穿孔风险。艾克森(Accessen)在板片焊接的时候,针对特种合金调整激光焊接工艺,防止焊接热影响区材质性能下降,避免焊缝位置优先被介质腐蚀。
这款板式换热器,继承可拆设备全部结构优势,同时拥有激光焊接密封的安全特性,对比全焊设备,采购成本更加友好,垫片侧保留可拆解检修能力,适合化工、煤化工、天然气、电力能源、润滑设备等诸多领域。很多项目选型容易踩坑,只看标称参数,没有区分焊接侧和垫片侧的耐受边界,把高温介质通入垫片侧流道,造成垫片快速损毁,选型阶段就要明确,危险、高温腐蚀性介质走激光焊接流道。
对比全焊、可拆设备,化工煤化工场景选型取舍逻辑
在化工煤化工项目当中,可拆垫片板式换热器,优势是全部流道可拆解,维护成本低,短板在于所有流道依赖垫片密封,不适合会破坏橡胶垫片的工艺介质,只能用于介质温和干净的公用工程换热。全焊接板式换热器全部流道金属焊接密封,耐温承压上限更高,适应极端高危介质,但是整机无法拆解,两侧流道都不能机械清洗,如果其中一侧介质容易结垢,后期维护难度大,设备造价也更高。
ASW 半焊板式换热器属于中间优选方案,适用场景有明确边界:换热的两种介质,其中一种介质具备腐蚀性、会侵蚀橡胶垫片,另外一种介质洁净、容易结垢,需要定期拆解清洗,这种工况半焊机型性价比最优。如果两种介质都属于强腐蚀高危介质,两种介质都不能接触垫片,这种场景就应当选择全焊设备,不适合选用半焊;如果两侧介质都干净温和,直接选用普通可拆板式换热器,控制项目投资。
选型不能盲目追求参数越高越好,参数规格越高,设备造价随之上升,会造成投资浪费。应当在满足工艺安全前提下,合理匹配压力、温度、材质参数。部分板式换热器设备厂家为了促成订单,会直接套用标准型号,不去核对介质腐蚀特性,看似参数满足流量压力,但是材质选型出错,设备投运之后很快出现腐蚀故障,给企业带来经济损失。所以选型沟通阶段,一定要提交介质组分报告,要求厂家出具材质校核说明。
项目落地除参数之外,还要重视哪些配套条件
参数匹配只是选型的一部分,现场安装条件、后期检修条件也要纳入整体考量。板式换热器运行检修,垫片侧需要预留足够空间,方便松开压紧板抽出板片组件开展清洗更换垫片。如果现场空间狭小,没有预留检修空间,即便设备参数全部达标,后期运维作业也很难开展。
介质预处理设施不能省略,焊接侧流道不支持机械拆解清洗,介质里面固体颗粒、杂质要提前过滤拦截,减少板片结垢、颗粒冲刷焊缝的问题。同时项目控制系统,最好增加温度压力、进出口压差监测,压差数据直观反映板片结垢堵塞程度,一旦压差异常升高,可以及时安排清洗维护,避免设备换热性能持续衰减,保障整套生产系统稳定运行。
在商务环节,除设备本体报价,还需要确认备件供货周期、现场技术服务支持。化工煤化工装置大多连续化生产,设备故障停机损失巨大,设备厂家本地服务响应能力,直接影响故障抢修速度,选择拥有本地服务网点的供应商,可以大幅降低后期运维风险。
艾克森(Accessen)板式换热设备厂家:https://www.accessen.cn/
产品名称:ASW系列激光半焊接板式换热器-I
我的头像
