车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程
铸铁试验平台还有些不太一样的用法。有人拿铸铁试验平台做振动分析和噪声测试的基准,有人用铸铁试验平台当样品耐久老化的承载台,教学演示里也常见铸铁试验平台的身影,实验室和车间之间的活儿,铸铁试验平台都能接。铸铁试验平台在车间之外也用得上,现场安装、野外试验、临时检测点,把可移动的小规格铸铁试验平台搬过去,就地搭出一个可以测量和装配的平面,用途由此从固定工位延伸到临时工位。临时工位也能有一个像样的测量基准。
铸铁试验平台的花式玩法再多,本分没变,就是提供一张稳、平、耐用的基准面。想清楚要干什么活,再去定尺寸、槽孔和精度,铸铁试验平台就能从垫工件的角色,变成车间里的多面手;铸铁试验平台不平,划线、装配的尺寸就跟着偏,把基准面这件事做扎实,剩下的花样才玩得踏实。用法再多,先把基准面做扎实。
铸铁试验平台早就不只是垫工件的板子了。同一张铸铁试验平台,换上不同工装和思路,划线、装配、测功、焊接、耐久试验都能干,车间里的铸铁试验平台正被玩出各种花样,用法比很多人想的多,同一张铸铁试验平台能顶好几个工位。划线定位上铸铁试验平台用得多:工件摆上台面,用高度尺、划针盘、直角尺找基准,一通划线下来,后续加工就有据可依。到了装配场景更吃重,减速机、模具、机床部件在铸铁试验平台上预装,T型槽里卡上压板和螺栓,工件定位牢靠,装配过程中的形变看得清楚;找基准这一步做细了,后续加工才不返工。
铸铁试验平台在动力测试里用出了新名堂:电机、减速机、驱动总成固定在台面上,高阻尼吸掉振动,扭矩和位移的读数不飘,同一张铸铁试验平台换个夹具就能测不同型号,省下重复搭台的时间。铸铁试验平台还常被当成焊接和铆接的底座,把工件先在铸铁试验平台上点固,焊完再松,尺寸变形小得多,这类场合用的多是3级或精刨铸铁试验平台,对平面度要求没那么高,刚性和稳定性才是重要。铸铁试验平台在一些车间里还充当临时基准和测量台,零件放上去用高度尺卡尺寸、用塞尺量间隙、用支架架表找同轴度,把散落的检测动作收拢到同一个平面上,数据之间才好比对。
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图1
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图2
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图3
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图4
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图5
车间硬核“定海神针”来了!玩转铸铁试验平台全流程的图6
铸铁试验平台在拼接和组合上还有更多可能。多块铸铁试验平台拼成装配地台,条形地轨铺成整机试验线,大型工件、长轴类零件都能找到落点,由此从一块板子变成一片基准场地。铸铁试验平台在大型设备安装调试里也有位置:机床、压力机、生产线设备就位前先在铸铁试验平台上核对基准面,找正、垫平都对着铸铁试验平台做,设备落地才有统一参照,铸铁试验平台在这里扮演的是安装基准的角色。长轴类零件在条形地轨上分段支撑,测量起来更稳;铺开的地轨要统一找平,不然整线基准就散了。
我的头像
