3/4 线串行接口点阵液晶驱动芯片VK1625单片机轻松驱动大点数LCD屏
3/4 线串行接口点阵液晶驱动芯片VK1625单片机轻松驱动大点数LCD屏的图1
在计数器、家用电器、仪器表盘等产品设计中,LCD 显示驱动芯片的集成度、功耗、稳定性直接决定整机体验。永嘉微电VK1625作为64SEG×8COM点阵存储映射LCD驱动芯片,最高支持512显示点位,凭借高集成、宽电压、多功能、多封装适配的综合实力,为工业与消费类电子产品带来简洁可靠的液晶显示解决方案。LJQ10075
宽压适配多时钟源灵活选型
VK1625工作电压覆盖2.45.2V,3.3V、5V主控系统均可直接适配,降低电源电路设计压力。芯片上电默认启用内置32kHz RC振荡器,无需外围器件;也可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶振,工程师可根据产品抗干扰、时钟精度需求自由选择振荡方式,兼顾成本与性能。芯片固定1/4偏置、1/8占空比,适配主流8COM段码LCD屏,显示对比度稳定均匀。
高度集成精简外围BOM成本
片内自带64×8bit显示RAM,显存直接映射LCD 画面,读写数据地址自动加1,连续刷新画面无需重复配置地址,固件开发事半功倍。芯片集成多重实用功能模块,无需额外搭分立电路:
✅蜂鸣器驱动:BZ、/BZ差分输出,软件可切换2kHz/4kHz蜂鸣频率,直接驱动无源蜂鸣器实现提示音、报警音;
✅时基 + 看门狗:二者共用时钟源,提供 8 档频率配置,溢出信号通过开漏 / IRQ 引脚输出,既可以做计时基准,也能实现系统异常看门狗复位,分担 MCU 工作负荷;
✅多级功耗管理:软件指令即可开启省电模式,关闭显示与振荡器,大幅降低待机电流,适配电池供电设备;
✅VLCD独立引脚,可外接电阻调整 LCD 驱动电压,适配不同液晶屏,优化显示效果。
通信采用3/4 线串行接口,仅需少数IO即可和单片机交互;单纯显示场景下,RD 引脚还可悬空不用,进一步节省主控IO资源。支持命令写入、读数据、读改写多种操作模式,时序清晰,上手调试简单。
丰富封装匹配多样化生产
VK1625提供多种形态,覆盖贴片、邦定、COG玻璃驱动不同方案:
· LQFP100(14.0×14.0mm,脚距 0.5mm):高密度贴片,适合PCB空间紧凑产品;
· QFP100(20.0×14.0mm,脚距 0.65mm):脚距宽松,便于SMT焊接;
· DICE 裸片:用于 COB 邦定、COG 工艺,适合模组、液晶屏直接绑定,压缩整机体积。
从大批量贴片生产,到模组邦定方案,同一颗芯片内核,一套软件,即可适配不同制造工艺,减少版本维护成本。
3/4 线串行接口点阵液晶驱动芯片VK1625单片机轻松驱动大点数LCD屏的图2
我的头像
