Workbench里跑LS-DYNA钢管冲击,这五个坑我踩过三个
用Workbench做LS-DYNA钢管冲击仿真,好处是几何、网格、求解一条龙,不用手搓K文件。但“流程顺”不等于“结果对”。下面这几个细节,是笔者在实际项目中反复调试后才摸清的。
第一个坑:材料库选错了。 Workbench的Engineering Data里有个现成的Structural Steel NL,拖进来就能用。但它是非线性结构钢,默认不带应变率效应。钢管冲击是毫秒级事件,钢材屈服强度会因应变率提高而显著上升。如果不手动启用Cowper-Symonds模型,仿真出的冲击力峰值会偏低,钢管表现得“太软”。工程上常用的一组参数是C=6844、P=3.91,这组值在钢管混凝土冲击研究中经过多轮验证。
第二个坑:接触用默认的。 Workbench LS-DYNA模块里,Body Interactions默认生成的是绑定或通用接触。锤头撞钢管这种瞬态分离场景,必须显式指定Frictional,动摩擦系数取0.2左右。如果忘了改,锤头可能“粘”在钢管上,回弹行为完全失真。
第三个坑:网格尺寸全模型一刀切。 Workbench默认的网格尺寸往往偏大。钢管壁厚方向至少要保证3层单元,冲击点附近的轴向网格需局部加密到10 mm以内。但不要全局加密——远离冲击区的管段用粗网格即可,否则计算时间成倍增长,精度却提升有限。
第四个坑:求解时间设得太“大方”。 冲击仿真通常只关心前几毫秒的响应。Workbench里Analysis Settings的End Time若设成0.01 s,计算量可能是1.5 ms设置下的数倍,而钢管最大变形早已在1 ms内发生完毕。
最后一个建议:算完后别只看Workbench自带的云图。把结果导进LS-PrePost,检查沙漏能与总内能的比值。若超过5%,说明网格或沙漏控制有问题,当前结果不可信。
工具越方便,越容易跳过“为什么这么设”的思考。Workbench省的是操作,不该省的是判断。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
Ansys Workbench 2025R1仿真源文件
评论0
