库伦及库伦的干摩擦理论
查利·奥古斯丁·库仑
库伦及库伦的干摩擦理论的图1
查利·奥古斯丁·库仑,法国工程师、物理学家
(Charles Augustinde Coulomb 1736 --1806)
1736年6月14日生于法国昂古莱姆,1806年8月23日在巴黎逝世。库仑曾就学于巴黎马扎兰学院和法兰西学院,服过兵役。
1774年当选为法国科学院院士。1784年任供水委员会监督官,后任地图委员会监督官。1802年,拿破仑任命他为教育委员会委员,1805年升任教育监督主任。
1773年发表有关材料强度的论文,所提出的计算物体上应力和应变分布情况的方法沿用到现在,是结构工程的理论基础。
1777年开始研究静电和磁力问题。当时法国科学院悬赏征求改良航海指南针中的磁针问题。库仑认为磁针支架在轴上,必然会带来摩擦,提出用细头发丝或丝线悬挂磁针。研究中发现线扭转时的扭力和针转过的角度成比例关系,从而可利用这种装置测出静电力和磁力的大小,这导致他发明扭秤。
他还根据丝线或金属细丝扭转时扭力和指针转过的角度成正比,因而确立了弹性扭转定律。他根据1779年对摩擦力进行分析,提出有关润滑剂的科学理论,于1781年发现了摩擦力与压力的关系,表述出摩擦定律、滚动定律和滑动定律。设计出水下作业法,类似现代的沉箱。
1785~1789年,用扭秤测量静电力和磁力,导出著名的库仑定律。库仑定律使电磁学的研究从定性进入定量阶段,是电磁学史上一块重要的里程碑。
库伦的科学贡献
库伦的贡献主要集中在力学、电磁学和工程方面。
力学方面:
库仑直接从事工程实践,并善于从中归纳出理论规律,对力学有多方面的贡献。
1773年他向法国科学院提出《极人值和极小值规则在建筑静力学问题中的应用》的论文(1776年发表),指出矩形截面粱弯曲时中性轴的位置和内力分布,还给出挡土墙竖直面所受土压力的公式。文中研究了土的抗剪强度,并提出了土的抗剪强度准则(莫尔-库仑定律),还对挡土结构上的土压力的确定进行了系统研究,首次提出了主动土压力和被动土压力的概念及其计算方法(即库仑土压理论)。该文在3年后的1776年由科学院刊出,被认为是古典土力学的基础,他因此也称为“土力学之始祖”。
库伦及库伦的干摩擦理论的图2
库伦及库伦的干摩擦理论的图3
1781年库仑以《简单机械理论》一文获法国科学院奖,文中运用物体滑动时摩擦力和法向压力成正比的关系求解平衡问题。滑动摩擦的这一关系虽在1693(一说1697)年已为G.阿蒙通所知,但现在仍通称为库仑摩擦定律。
库仑在用扭秤测量电的排斥力时,曾研究过金属丝的弹性扭转,其结果写在1784年发表的论文《金属丝弹性和扭转力的理论和实验研究》中,文中给出扭摆微振动方程和周期的公式,并指出扭矩与转角、金属丝直径和长度之间的关系。
电磁学方面:
库仑是最早研究电现象的科学家之一。他在1785年到1789年之间,通过精密的实验对电荷间的作用力作了一系列的研究,连续在皇家科学院备忘录中发表了很多相关的文章。
他在1785年用扭秤推导出两静止电荷间相互作用力的定律(现称库仑定律)。
库伦及库伦的干摩擦理论的图4
他指出地磁场对磁铁作用的力偶同偏差角的正弦成正比,建立了磁体在磁场中运动方程并根据振动周期求出磁矩。在电磁学方面的主要著作有《电气与磁性》7卷,1785~1789年出版。国际单位制中电荷[量]的单位库[仑]即以其姓氏命名。
工程方面:
作为一名工程师,库仑在工程方面也作出过重要的贡献。他曾设计了一种水下作业法。这种作业法类似于现代的沉箱,它是应用在桥梁等水下建筑施工中的一种很重要的方法。
库伦及库伦的干摩擦理论的图5
钢板沉箱法
库伦干摩擦理论
进入18世纪的法国,在经济、军事、工业等方面有了很大的发展。机器的大量使用,使得机械的效率和耐磨问题成为了一大难道。
为此,巴黎科学院于1781年以“摩擦定律和绳的倔强性”为题,进行了一次有奖竞赛,库仑研究总结了达芬奇和阿蒙顿的实验和理论之后,又进一步做了大量的实验。最终以《简单的机械理论》为题的论文赢得了这次竞赛的优胜奖,提出了他的摩擦理论——库仑摩擦定律。
  • 库仑摩擦第一定律:摩擦力跟作用在摩擦面上的正压力成正比,跟外表的接触面积无关。这实际上就是阿蒙顿定律,也就是现在称谓的静摩擦定律和滑动摩擦定律。
  • 库仑摩擦第二定律:滑动摩擦力和滑动速度大小无关。这一结论,若作为普遍法则是不正确的,实际上滑动摩擦力和滑动速度的关系是相当复杂的。
  • 库仑摩擦第三定律:最大静摩擦大于滑动摩擦力,即f 静>f 滑。
  • 库仑二项式定律:这是反映摩擦力和负载之间的关系,即滑动摩擦力f 滑=μN+A。
库仑认为“常数”A跟正压力的平方根成正比,但它都没有反映出A的物理意义。这一定律也只适用于干摩擦和边界摩擦。
库仑对摩擦的研究,总结了从达芬奇到阿蒙顿的理论,提出了他的库仑摩擦定律。但是,实际上这些定律只能是经典的经验公式,对于实际情况也仅仅是近似的、粗浅的描述。
库伦干摩擦理论的局限性
库伦的干摩擦理论中,摩擦因数是一个十分重要的量。但实际上的这个摩擦因数是一个很不准确的大约值,它受环境条件影响变化比较大,这些影响因素包括湿度、温度、接触面的光洁度等等。
该理论仅仅适用于接触表面是干燥或有极少的液体存在,如果接触面存在相对运动,库伦的干摩擦理论也仅在低速时适用。
库伦的干摩擦理论和接触面积无关。但在多数实际情况下,事实并非如此。例如,汽车轮胎和路面的附着摩擦力。
来源:学力学吧微信公众号
我的头像
