abaqus系列技巧6:困扰大家已久的 abaqus avg75%到底是个什么鬼?
我相信很多人都被这个avg75困惑的不得了
对,就是这个图
先说下这个参数怎么调。
如图,按顺序点击,就出来了。可以用拖动的方式来改变这个值。
重点来了,这个值是干什么用的。
首先假设某节点是n个单元的公共节点,每个单元在该节点都有一个应力值,比如节点1为周围四个四边形单元的公共节点,那么每个四边形单元在节点1都有一个应力的外推值,假定为(1e6,1.5e6,1.7e6,2e6),最大与最小应力差值为1e6;假定在整个模型显示区域的最大应力与最小应力差值为4e6,那么节点应力相对变化率为1e6/4e6=0.25。在节点1的4个应力值是否会进行平均计算呢?由设定的avg值决定,节点应力相对变化率低于设定avg值的将会被平均。对于节点1,如果设定avg=0.3,那么节点1 输出值为平均应力(1e6+1.5e6+1.7e6+2e6)/4=1.55e6,如果设定avg=0.2,那么节点1处的应力值将不参与平均运算。avg设定为1 ,则意味着所有显示区域所有节点的应力计算都参与平均,所得云图越光滑
avg 75%是表示当相对节点边梁小于该值时,该节点的结果才被平均。相对节点变量=(节点变量的最大值-节点变量的最小值)/(区域内的最大变量值-区域内的最小变量值)
这下明白了么。应该说明白了,如果你还不明白,你需要看下面的内容了。
以下内容为付费内容,请购买后观看
17人购买
以一个具体的实例来说明这个值如何使用及具体含义
评论0
