web移动端布局的那些事儿
web移动端布局范畴很广,其中比较基础的几个话题:
  • 移动端适配
  • 1px border
  • 基础布局
本文主要分享这三个话题
一、移动端适配
提起移动端适配,大家想到的肯定是remflexible.js,本文要分享的方案是 vw + rem
对移动端适配不熟悉的同学,可以看看:
vw 是什么?
vw 是基于视图(Viewport)的长度单位,而与Viewport相关四个单位有:
  • vw:Viewport's Width 简写,1vw 等于 window.innerWidth 的 1%
  • vh:Viewport's Height 简写,1vh 等于 window.innerHeight 的 1%
  • vmin:当前 vw 和 vh 中较小值
  • vmax:当前 vw 和 vh 中较大值
web移动端布局的那些事儿的图1
常规的 rem 的适配方案(包括flexible),其实就是通过 js 动态计算,模拟 vw 的效果,过去使用这种方案主要原因是 vw 存在一定的兼容问题,不过对于现在而言,vw 也基本能满足对兼容性的要求
web移动端布局的那些事儿的图2
可以看到,Android 4.4 以上及 IOS 8.0 以上均已支持,所以现在我们可以直接使用 vw 来做移动端适配啦
vw + rem 方案
1、设置 html font-size 为 10vw
html {     font-size: 10vw; } 复制代码
2、以750UI图为例,在 css 中,直接使用UI图上的长度值,单位设置为 px
.head {     width: 750px; } 复制代码
3、引入 postcss-pxtorem 插件,配置如下:
require('postcss-pxtorem')({     rootValue: 75,     unitPrecision: 5,     propList: ['*'],     selectorBlackList: [],     replace: true,     mediaQuery: false,     minPixelValue: 0 }) 复制代码
以上,就可以使用了 vw + rem 方案实现了移动端适配
4、引入 viewport-units-polyfill 解决兼容问题
为了保证在低版本的机型也能正常显示页面,可以引入 viewport-units-polyfill 来处理 vw 的兼容问题。
viewport-units-polyfill 其实是 viewport-units-buggyfill 的简化版。
简单介绍下 viewport-units-buggyfill 的实现思路:通过引入一段js,对于存在兼容问题的版本,遍历页面中所有的css,找到用到Viewport单位的css,将Viewport单位计算为 px 单位,并将新的css规则插到head或body中。
viewport-units-polyfill 则是在 viewport-units-buggyfill 基础上做了些修改,主要是把大量的遍历工作去掉,只针对 html font-size 做兼容处理(此适配方案只在 html font-size 中使用到vw)。去掉遍历工作,大大优化了性能。
用法:直接将此 js 脚本放在页面的 head 中即可
二、1px border
网上对 1px border 问题的解决方案很多,可以看看:再谈Retina下1px的解决方案
本文分享的方案则是在使用 vw + rem 的适配方案基础上,使用视图缩放(Viewport scale)来解决 1px border 问题
实现
(function () {     var dpr = window.devicePixelRatio;     var scale = 1 / dpr;     var metaEl = document.querySelector('meta[name="viewport"]') || document.createElement('meta');     metaEl.setAttribute('name', 'viewport');     metaEl.setAttribute('content', 'width=device-width, initial-scale=' + scale + ', maximum-scale=' + scale + ', minimum-scale=' + scale + ', user-scalable=no, viewport-fit=cover');     if (document.documentElement.firstElementChild) {         document.documentElement.firstElementChild.appendChild(metaEl);     } else {         var wrap = document.createElement('div');         wrap.appendChild(metaEl);         document.write(wrap.innerHTML);     } })(); 复制代码
思路很简单,就是讲视图缩放(Viewport scale)设置为 1/dpr(设备像素比),从而解决 1px border 的问题
注意:此脚本是简单版,经过对各种品牌、机型进行测试之后发现,此方案基本表现良好,只有对于魅族几款手机,会存在border过细的问题。原因主要是魅族的手机 dpr 是3,但是屏幕真实分辨率并不高(我个人的理解,并未得到数据上的证实,感兴趣的小伙伴可以去验证),从而视图缩放过多,导致border过细,解决方式则是通过hack的方式(暂时没有想到比较好的,有其他方式的小伙伴欢迎评论交流~)
(function () {     // 1px     var dpr = window.devicePixelRatio;     var isIPhone = window.navigator.appVersion.match(/iphone/gi);     var UA = window.navigator.userAgent;     // 对 meizu 某型号进行hack,主要原因是 dpr为3,但是手机屏幕分辨率不够,会出现 1px border 过细的问题,这种问题主要出现在部分魅族手机上     var hacks = ['m1 note'];     var flag = false;     hacks.forEach(function (item) {         if (UA.indexOf(item) >= 0) {             flag = true;             return;         }     });     if (!isIPhone && flag) {         dpr = dpr >= 2 ? 2 : dpr;     }     var scale = 1 / dpr;     var metaEl = document.querySelector('meta[name="viewport"]') || document.createElement('meta');     metaEl.setAttribute('name', 'viewport');     metaEl.setAttribute('content', 'width=device-width, initial-scale=' + scale + ', maximum-scale=' + scale + ', minimum-scale=' + scale + ', user-scalable=no, viewport-fit=cover');     if (document.documentElement.firstElementChild) {         document.documentElement.firstElementChild.appendChild(metaEl);     } else {         var wrap = document.createElement('div');         wrap.appendChild(metaEl);         document.write(wrap.innerHTML);     } })(); 复制代码
将上面的脚本放在页面head中,在开发 1px border 时,可以直接如下:
.border {     border-bottom: 1PX solid #eee; } 复制代码
注意:如果使用了 postcss-pxtorem 类似插件,需要注意不能将此 1px 单位转换成 rem,我使用的方法是不需要转换的 px 使用大写 PX,这样 postcss-pxtorem 就不会转换
三、基础布局
基础布局其实涵盖很多方面,如:
  • 页面整体布局
  • 文案与icon
    • 各种居中对齐(垂直、水平)
    • 文案与icon对齐(icon应该使用iconfont而不是图片)
  • z-index 分层
1、页面整体布局
H5页面比较常见的布局是页面分为三部分:head、body、foot,其中head、foot会有吸顶、吸底的效果,常规的使用 fixed布局 会存在些问题,推荐将页面整体使用flex布局,将head、foot固定,body可滚动,如下:
<div id="page">     <div id="hd">         <!-- head -->     </div>     <div id="bd">         <!-- body -->     </div>     <div id="ft">         <!-- foot -->     </div> </div> 复制代码
#page {     display: flex;     flex-direction: column;     position: relative;     height: 100%;     overflow: hidden; } #hd {     z-index: 999; } #bd {     flex-grow: 1;     overflow-y: scroll;     -webkit-overflow-scrolling: touch;     &::-webkit-scrollbar {         display: none;     } } 复制代码
2、文案和icon
使用iconfont
www.iconfont.cn/
注意:iconfont不支持多色icon,所以多色icon可以考虑使用svg或者img
垂直水平居中
实现方案很多:css-tricks.com/centering-c…,建议使用flex布局
文案与icon对齐
<div class="box">     <span>文案与icon垂直居中,水平对齐</span>     <span class="icon-span">         <i class="icons">&#xe625;</i>     </span> </div> 复制代码
.box {     height: 92px;     font-size: 32px;     line-height: 1;     padding: 0 20px;     display: flex;     align-items: center;     .icon-span {         font-size: 24px;         line-height: 1;         .icons {             color: red;             margin-left: 8px;         }     } } 复制代码
3、z-index 分层
规范 z-index 的使用,防止因滥用导致在页面展示问题,分层使用:
$z-layers: (      'below': -1,     'default': 1,     'content': (         'base': 100     ),     'fixed': 990,     'mask': 1000,     'modal': 1020,     'toast': 1040 ); 复制代码
为了方便使用,使用以下 scss 方法:
$z-layers: (      'below': -1,     'default': 1,     'content': (         'base': 100     ),     'fixed': 990,     'mask': 1000,     'modal': 1020,     'toast': 1040 ); @function map-has-nested-keys($map, $keys...) {     @each $key in $keys {         @if not map-has-key($map, $key) {             @return false;         }         $map: map-get($map, $key);     }     @return true; } @function map-deep-get($map, $keys...) {     @each $key in $keys {         $map: map-get($map, $key);     }     @return $map; } @function z($layers...) {     @if not map-has-nested-keys($z-layers, $layers...) {         @warn "No layer found for `#{inspect($layers...)}` in $z-layers map. Property omitted.";     }     @return map-deep-get($z-layers, $layers...); } 复制代码
具体使用如下:
.head {     z-index: z('fixed'); } 复制代码
以上讲的布局,可以去 DEMO页 看看,二维码:
web移动端布局的那些事儿的图3
代码:github.com/HuJiaoHJ/h5…
以上说的方案,我在现在几款主流的手机上都进行了测试,基本表现良好
写在最后
本文分享的方案都是我在平时工作中用到的,希望能对有需要的小伙伴有帮助~~~
作者:hujiao
来源:掘金
