关于AutoCAD二次开发的问题
浏览:62609
各位大侠,本人刚开始学习用C#开发CAD,碰到一个问题,帮帮忙啊!
我用C#在AutoCAD中添加了一个可停靠慢板,可是在按Button1按钮后,显示
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
我的程序代码如下,别笑话啊,粘的
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
namespace ClassLibrary6
public partial class UserControl2 : UserControl
public UserControl2()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
PromptPointOptions prPointOptions =
new PromptPointOptions("Select a point");
PromptPointResult prPointRes;
prPointRes = ed.GetPoint(prPointOptions);
if (prPointRes.Status != PromptStatus.OK)
ed.WriteMessage("Error");
ed.WriteMessage("You selected point " + prPointRes.Value.ToString());
double x = prPointRes.Value.X;
double y = prPointRes.Value.Y;
double z = prPointRes.Value.Z;
Circle circle; //这个是我们要加入到模型空间的圆
BlockTableRecord btr; //要加入圆,我们必须打开模型空间
BlockTable bt; //要打开模型空间,我们必须通过块表(BlockTable)来访问它
//我们使用一个名为‘Transaction’的对象,把函数中有关数据库的操作封装起来
Transaction trans;
//使用TransactionManager的StartTransaction()成员来开始事务处理
trans = HostApplicationServices.WorkingDatabase.TransactionManager.StartTransaction();
//现在创建圆……请仔细看这些参数——注意创建Point3d对象的‘New’和Vector3d的静态成员ZAxis
circle = new Circle(new Point3d(x, y, z), Vector3d.ZAxis, 20);
bt = (BlockTable)trans.GetObject(HostApplicationServices.WorkingDatabase.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
//使用当前的空间Id来获取块表记录——注意我们是打开它用来写入
btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(HostApplicationServices.WorkingDatabase.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
//现在使用btr对象来加入圆
btr.AppendEntity(circle);
trans.AddNewlyCreatedDBObject(circle, true); //并确定事务处理知道要加入圆!
// 一旦完成以上操作,我们就提交事务处理,这样以上所做的改变就被保存了……
trans.Commit();
//…然后销毁事务处理,因为我们已经完成了相关的操作(事务处理不是数据库驻留对象,可以销毁)
trans.Dispose();
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
我的程序代码如下,别笑话啊,粘的
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
Transaction trans;
//现在使用btr对象来加入圆
trans.Commit();
trans.Dispose();
