全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
登录
登录 / 注册
全部
CAE仿真
abaqus 接触计算中出现不收敛问题解决办法
于 2012-10-28 13:20:00 发布
4.8万
7
0
abaqus 接触计算监控中 step-2 increm-6 中出现 1U 2u 3u 4u 5u 后会便不收敛,如何解决?有哪位高人指点迷津,在不修改模型和网格的情况下!如何设置?
和step中increment设置minsum有关,至于other怎么用 ,请赐教 是否有关系?
ABAQUS
CAE
结构CAE
关注问题
邀请回答
我来回答
分享
回答
7
默认
最新
莲心
2015年7月4日
我也遇到这个问题了,请问楼主怎样解决的啊,急等回复
2015年7月4日
winken
2012年11月3日
如果模型不涉密的情况下,可以把模型上传上来,让各位帮你调整一下,可以收敛计算
2012年11月3日
liki
2012年11月3日
你这个一开始就不收敛,检查一下是不是模型有刚体位移。
2012年11月3日
fuyun123
2012年11月3日
你这个属于典型的不收敛问题,其原因就是模型的问题,所以仔细检查你的边界,接触,载荷等条件,如果不是模型问题,那就改一下初始增量,如果还不行,那就先作用较小力,等接触完全之后再设置为你真正的载荷力,这样可以有效解决作用力大时候的接触不收敛,具体接触问题可以参考庄老的书籍!
2012年11月3日
lin_hua
2012年10月29日
个别情况下,需要更改初始增量步。另外,当作用力很大时,一般增加一个SETP,先用一个小的力,待接触建立起来后再把力值更改。
2012年10月29日
09s108019
2012年10月28日
我也遇到这样的问题!
修改网格尺寸,或者设置增量步长与你模型的波速相近就能收敛!
2012年10月28日
行者无疆
2012年10月28日
step中other设置
2012年10月28日
推荐阅读
VUMAT二次开发教程从入门到高级
长江学渣
¥68
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
模具设计:家电产品全3D模具设计,分模 滑块斜顶及进胶设计
骑猪的猪贩子
免费
