ansys跌落酒瓶仿真加速度有几万米每秒方怎么解释?
图1只有酒瓶跌落,高度800㎜ 图2epe衬垫跌落,高度800㎜
全部回答 (5)
材料参数,质量,单位制等信息
2025年1月6日
整个模型有量纲的参数检查一下,单位制估计不协调
2025年1月3日
检查一下材料属性的设置,模型的单位制的问题应该是
2024年12月31日
1.看下单位制,看看材料塑性单位与施加的重力加速度是否匹配;
2.适当加下系统阻尼
2024年12月31日
单位制是mm,大概看了有上千g,跌落硬碰硬有,玻璃瓶是脆性材料。检查下材料设置。
2024年12月31日
