flunt中动静流域的网格界面无法生成? 1000
浏览:2227 回答:1
在进行一项ansys的流体仿真,主体部分分为三部分,一部分为搅拌桨,另外两部分为动流域和静流域,动流域为圆柱包含螺旋桨,静流域为矩形,包含动流域,然后动静流域是根据草图挤压形成的,然后再通过布尔的减法,将动流域从静流域中减去,将搅拌桨从动流域中减去,在网格设置中对几个部分进行命名,但是在flunt网格界面的生成中,即动静流域的界面生成中,无法生成网格界面,即网格界面的生成设置中,不显示动静流域的体,只显示动流域的外界面和静流域的内界面,而且两者生成的网格界面还无法显示,问题就是网格界面无法正确生成
估计是因为Meshing模块未能正确识别出动静流域作为独立的“体”,从而无法为它们之间的接触面生成共享网格(Interface Mesh)。可以试试检查下:
1. 体信息丢失:如何几何是通过布尔运算创建的,看一下软件是否将“体”信息简化为“面”集合。
2. 拓扑结构不连续:布尔运算后,动静流域之间的交界面可能未被定义为独立的、可供选择的“面组”,或者两个体的接触关系在几何拓扑中没有被正确建立。
3. 命名未传递至网格模块:检查下CAD中的命名,可能在导入Meshing时未被完整继承,特别是“体”级别的命名。
