有偿--Comsol模拟流场-电场耦合?
浏览:2048 回答:1
目标:如图1左为一个环形空间,其参数为图1右,这这个环形空间有流体流过,然后中间圆柱存在一个转速30rpm,外圈不运动。在中间圆柱表面存在一个探头(嵌入进圆柱,表面与中间圆柱光滑对齐),探头形状为图2。现在模拟在水基的条件下稳定运行,然后在某一个时刻开始,在底部出现一定含气率气量的气体(气泡状),然后基于探头电场,对探头的电容、阻抗、容抗、相位、等效介电常数等进行输出。最终目的是查看不同含气率的情况下探头测量的电容、阻抗、容抗、相位、等效介电常数有什么特征。探头的频率为1-100kHz,电压为5V,材料再自定义。
