COMSOL 6.3 二维光热驱动弹性梁跳跃模型:接触计算极其慢、落地后反弹过大,如何合理设置?
一、研究背景
我正在使用 COMSOL Multiphysics 6.3 研究光热驱动液晶弹性体(LCE)与 DragonSkin 橡胶软材料组成的拱形梁的突跳和起跳行为。
模型采用二维平面应变,包含固体力学、固体传热、光热耦合、重力以及梁与地面之间的接触和摩擦。为了模拟起跳过程,我在梁两端增加刚性连接器,地面采用刚性边界。
目前已经能够进行无光稳态计算,也建立了有光瞬态计算。但在加入地面接触后,遇到了计算速度慢、非线性不收敛,以及落地后再次大幅反弹的问题。
二、目前的模型设置
- 软件:COMSOL Multiphysics 6.3。
- 研究25:无光稳态计算,作为研究24瞬态计算的初始状态。
- 研究24:有光瞬态计算,使用广义-α时间积分方法。
- 接触:梁与刚性地面之间采用接触对,包含摩擦,摩擦系数暂设为 0.6。
- 接触方法:尝试过普通罚函数,准备使用动态罚函数但动态的极其慢,打算先算普通的再截取一个时刻为起点,再用动态的算。
- 动态罚函数的尝试设置:接触压力罚因子控制采用手动调节,(f_p=0.2);特征时间 (\tau_n=1.5,\mathrm{ms});黏性罚因子控制采用自动设置。
- 时间步:尝试过手动设置时间步,发现不收敛。
三、目前遇到的主要问题
问题1:落地后出现不希望的大幅反弹
梁发生突跳并与地面碰撞后,整机可能产生较大的水平运动,随后再次腾空,甚至飞出地面和光照范围。
我怀疑碰撞过程中的水平接触冲量、摩擦力及其产生的转动或速度变化可能导致了后续反弹。
我的研究重点是突跳引起的起跳行为,希望能够合理计算首次碰撞和起跳过程,而不是出现落地后连续大幅弹跳的情况。
问题2:动态罚函数计算很慢
采用动态罚函数后,计算耗时明显增加,内部时间步有时非常小。手动设置时间步,发现不收敛。
我想知道:
- 特征时间 (\tau_n) 应如何选择?增大它是否一定能减轻碰撞振荡,还是可能改变接触动力学结果?
- 是否应该优先调整罚刚度,而不是增大特征时间或黏性阻尼?
- 对这种包含光热耦合、几何非线性和接触摩擦的模型,如何兼顾计算效率与碰撞结果的可信度?
四、希望得到的具体建议
- 对这种模型,优先推荐普通罚函数、动态罚函数,还是其他接触处理方式?原因是什么?
- 罚刚度、黏性罚因子、特征时间、摩擦系数和时间步应如何进行有依据的调整?有没有适合先进行测试的设置范围?
- 是否可以先用普通罚函数计算至首次碰撞前,保存该时刻的解,再将其作为动态罚函数短时间计算的初始值?改变接触方法后,位移、速度、接触状态及摩擦历史能否正确继承?这样做是否具有可比性?
回答0
