点击view---windows-----然后在后面一个一个添加
官方帮助手册上是这样写的
To restore the same window layout used as when you started the DesignModeler application, select the Reset Layout option from the Windows option in the View Menu. The Reset Layout option is unavailable when the BladeEditor addin is active.
意思大致是说,要恢复与启动 DesignModeler 应用程序时相同的窗口布局,请从 “视图 ”菜单的 “窗口 ”选项中选择 “重置布局 ”选项。当 BladeEditor 插件处于活动状态时,“重置布局 ”选项不可用。
