关于振动响应的激励问题
浏览:159069 回答:10
最近一直想用VL计算声场或震动响应与实验做一下对比。冯博士的耐心解答下。现能够计算约束点加速度激励的响应。仔细想了想,到底是直接加速度激励方便还是载荷反求得到力更加方便?力可以随便位置加。但一直不知道载荷谱反求怎么实现的。理论有,论文有。但有的说是VL就能做,有的说自己编程序,我就是没看懂怎么实现的,讲的全是虚的。不知道有没有人有这方面的教程或者能够指导一下也行。需要什么样的输入?用什么软件什么功能能得到接附点的载荷力?
因为加速度只能加到约束点上的话是得不到约束点和响应点的FRF的。感觉不方便。
还有最重要的,咱们怎么用LMS Test和VL结合用?测得悬置处的加速度后导出那个数据?怎么导出?再怎么导入到VL中?VL中用哪个模块做?
新手头疼啊!:share:
(10)
lengxuef
测试的模态结果,可以跟仿真模型搭建混合模型,提高仿真精度。
可以将测试的Vector作为边界。
可以利用部分测点的响应,结合模态仿真结果,将振动响应扩展到整个系统,得到整个系统的响应。这些都有很多论文发表,自己搜索一下吧。
PS:多看看LMS出的资料吧,Help里面,官方介绍PDF里面都有。
2014年3月20日
zhzz18
振动资料开始别乱看,一本振动,一本模态,一本声学足够了吧。关于软件,本站大侠实在很多,向各位老师请教不是问题。
2014年3月20日
zhzz18
继续一下,利用TEST的传递路径分析可计算接附点的载荷,确实需要很多参考点,但我觉得比较靠谱。用VL做的载荷反求几乎没有意义。因为载荷是用来求响应的,VL求载荷是通过响应和传递函数算的。当然可能有其他用途。
Test的Mode。Running mode,Transfer Function等等都能导进Vl中。本人真心想知道导进去能干吗?不能计算,尤其是传函,看着玩吗?纠结啊!
最近想做声学分析。想知道VL有没有强大到将测试的VECTOR直接作为边界条件?那样算岂不是很准?关键就是试验怎么做了。
还想请教各位大侠,VL的系统分析见过的很少很少。有没有这一块的资料或信息啊。几乎全是零部件的。
2014年3月20日
lengxuef
阿伟版主的书里有很多案例。
http://item.jd.com/11241044.html
Virtual.Lab Acoustics声学仿真计算从入门到精通(附光盘1张)
2014年3月18日
zhoushengren
谢谢楼主,我要关于振动噪声方面的教程和实例。
2014年3月18日
lengxuef
逆矩阵法的话,得需要足够的参考点。
2014年3月15日
lengxuef
振动哪方面的?
2014年3月15日
zhoushengren
请问楼主有关于振动的教程吗
2014年3月14日
zhzz18
谢谢您。加速度积分两次该是位移吧。LMS TEST 逆矩阵法反求出悬置点的激振力。这个是在传递路径分析中我试过,但没成功。呵呵。再看看。有问题再向您请教!:Z
2014年1月24日
lengxuef
你在百度文库里搜索一下 加速度转换成力的方法,我记得有篇文章说的是积分两次得到力。
另外,可以用LMS Test.Lab结合试验设备,测量一下加速度信号, 通过逆矩阵法反求出悬置点的激振力。
测得的加速度数据,我是导出xls格式,然后再用VL加载的。但是同样都是LMS的软件,应该可以直接导入Test。Lab的文件,不过我没试过。
用System 系统级分析模块来做。
2014年1月16日
