首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
浏览:6416
回答:1
LS-DYNA中的阻尼怎么设置?
abaqus中,请问coupling和MPC有啥区别啊?一直搞不懂这两个的区别,计算结果对比了下有时
RADIOSS block中, 焊点的建模的方法有几种,求指教?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
朱银峰
LS-DYNA中的质量阻尼(Mass damping)包括*damping_global & *damping_part_mass,是用于抑止低频的结构振动模式,但此外它有抑制刚体模式的效应。在质量阻尼情况下临界阻尼系数是4*pi/T,其中T是要抑制的模态的周期(通常是最低阶(基频)模态)。周期可以通过特征值分析(eigenvalue)或者从一个无阻尼的瞬态分析结果来估计。如果选择使用质量阻尼,建议使用小于临界阻尼系数的阻尼值。取10%的临界阻尼的值,即输入0.4*pi/T,是相当典型的值。*damping_part_stiffness是为了抑制高频振动和数值振荡,通常对结构振动没有明显的影响。这种情况下阻尼系数COEF近似表示临界阻尼的一个系数。典型的COEF值是0.1。在Rayleigh阻尼里,阻尼矩阵表达为质量和刚度矩阵的线性组合 C = alpah*M + beta*K LS-DYNA为标准的非线性分析在单元级实现Rayleigh阻尼。这是为了数值上的方便,因为在显式方法里不需要生成刚度矩阵K。取而代之,通过简单的将应力在单元面积上积分得到内力。Rayleigh阻尼作为这个应力的一个修正而实现。
2015年11月10日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
