浏览:5454 回答:2
abaqus中,分析接触问题时,是否必须在Step功能模块中打开几何非线性开关(将Nlgeom设为ON)?
penny_FENG
只有分析几何非线性问题(大位移、大转动、初始应力、几何刚化或突然翻转等)时才需要将Nlgeom设为ON。接触分析是非线性问题,但不一定是几何非线性问题,常见的情况有以下几种: 1)如果接触面之间会发生较大的相对位移或转动,则定义接触时应选择有限滑动,并将Nlgeom设为ON。 2)如果接触面之间的相对位移和转动都很小,模型各处都不会发生大的位移或转动,则定义接触时应选择小滑动,并将Nlgeom设为OFF。 3)如果接触面之间的相对位移和转动都很小,但模型出现了大的位移或转动(例如刚体转动),则定义接触时应选择小滑动,并将Nlgeom设为ON
2015年11月16日
