首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
浏览:16418
回答:1
显式算法与隐式算法有什么区别呢?如何区分,如何选择正确的方法进行分析?
nastran中,梁单元之间的接触如何设置?
第一台拥有空调的汽车在什么时候诞生
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
MECHANICS_LEE
1、显式算法 最大优点是有较好的稳定性。 动态显式算法采用动力学方程的一些差分格式(如广泛使用的中心差分法、线性加速度法、Newmark法和wilson法等),不用直接求解切线刚度,不需要进行平衡迭代,计算速度快,时间步长只要取的足够小,一般不存在收敛性问题。因此需要的内存也比隐式算法要少。并且数值计算过程可以很容易地进行并行计算,程序编制也相对简单。但显式算法要求质量矩阵为对角矩阵,而且只有在单元级计算尽可能少时速度优势才能发挥。因而往往采用减缩积分方法,容易激发沙漏模式,影响应力和应变的计算精度。 静态显式法基于率形式的平衡方程组与Euler向前差分法,不需要迭代求解。由于平衡方程式仅在率形式上得到满足,所以得出的结果会慢慢偏离正确值。为了减少相关误差,必须每步使用很小的增量。 2、隐式算法 隐式算法中,在每一增量步内都需要对静态平衡方程进行迭代求解,并且每次迭代都需要求解大型的线性方程组,这以过程需要占用相当数量的计算资源、磁盘空间和内存。该算法中的增量步可以比较大,至少可以比显式算法大得多,但是实际运算中上要受到迭代次数及非线性程度的限制,需要取一个合理值。 3、求解时间t 使用显式方法,计算成本消耗与单元数量成正比,并且大致与最小单元的尺寸成反比; 应用隐式方法,经验表明对于许多问题的计算成本大致与自由度数目的平方成正比; 因此如果网格是相对均匀的,随着模型尺寸的增长,显式方法表明比隐式方法更加节省计算成本。
2015年11月17日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
