浏览:15384 回答:7
常用的有限元软件单元数量上限是多少?我常用的PLAXIS系列软件,一般3D模型的网格不能超过100,000个单元(正四面体单元)。超过了网格划分不出来、计算也算不动,所以面对大型问题需要方块计算、简化计算。不知道各位用的软件里面,最大能到多少个单元?相应的单元类型是什么?
(4)
王刚
Flac3D5.0,8核四代酷睿i7+16G内存,某地形划分60w四面体单元,静力弹性,自重收敛约10min。
2015年11月19日
评论 1 点赞 1
王琰
我用ABAQUS经常用到20万单元,这个我觉得单元倒是其次,主要是看计算精度吧,同样的六面体单元,20节点和8节点的肯定不是一个概念。
2015年12月23日
梵音静思
曾有过同样的疑问。首先秀上这么一张图,来展示有限元分析中单元数量和求解精度&计算时间的一个关系。
所以在有限元分析中,并不是网格单元的数量越多越好,适量的网格可保证最小的计算代价计算出精准的结果。
自我感觉该是依有限元分析结果与实验数据的不断比对,总结经验,然后根据不同的工程问题使用最优的单元,不断精进&标准化一些分析手法,就可保证更高的稼动率
2015年11月19日
MECHANICS_LEE
一般的通用有限元软件,比如ansys,Abaqus,optistruct对于单元数量和自由度数量理论上是没有上限的。实际应用中,汽车行业整车计算的时候百万级别的单元数量都是很正常的。至于楼主说的这款软件我没有接触过,所以不太了解。另外一方面,据我所知有一些有限元软件的学生版会限制单元数量。楼主可以看看你用的版本是不是学生版。
2015年11月18日
