首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
浏览:3885
回答:2
什么时候该使用参数K6ROT?是不是所有的板单元都可使用K6ROT?
用nastran 对有偏置的梁单元进行屈曲分析的时候,为什么老是报错。而且报错的都是那些带有偏置的梁
abaqus中,计算模型是轴对称模型,计算时只用了1/4模型,后处理怎么能结果映射成整个模型?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
MECHANICS_LEE
另外提一点,传统的shell单元,在第六个自由度上的刚度是0,因此nastran使用K6ROT这个参数赋予该自由度一个刚度值,默认是100。这个值对计算结果是有一定影响的。但通常不需要做额外的修改。在OptiStruct中,采用的是新型的Shell单元,不需要使用这个参数。应该来讲是一种进步。
2015年11月20日
评论
点赞
束裕
K6ROT代表CQUAD4, CTRIA3, CQUADR与CTRIAR等单元在法线向量(Normal Vector)方向上的旋转刚度,对CQUAD8和CTRIA6是没有作用的。基本上在NASTRAN的求解序 列101中,它的缺省值为零;在非线性的求解序列(106和129)中,它的缺省值为100。而参数AUTOSPC可用以解决"平"板K6ROT在K6ROT=0时的奇异性(singularity),但对"曲"板则有问题。在NASTRAN另外有参数SNORM可用以解决"曲"板的奇异性。
2015年11月19日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
