浏览:6388 回答:1
abaqus,如何得知接触表面网格太密或太疏而造成不收敛的问题呢?
房蔚
网格疏密要靠经验,比如接触面在某个方向上只有一两个单元,就是太疏了,如果接触面在某个方向上有上百个单元,就可能是太密了。 大变形时应该减小increment size 中的 minimum 值,但如果接触或塑性材料参数定义得不正确,还是不能收敛。
2015年11月19日
