『求助』请各位帮我解决MTEXT中字体的问题
浏览:116014 回答:2
我用的是AUTOCAD2004,在绘图前已设置了HZTXT8字形(由TXT1和HZTXT组成),当我用MTEXT输入多行文本时,如果用输入法输入汉字时,字体栏上显示是用了HZTXT8字形,可我输入字母时,字体栏上的HZTXT8字体自动更换为ARIAL字体,结果是汉字与字母是用了不同的字体,这是什么原因?我希望AUTOCAD不论我是输入汉字或字母是都用HZTXT8,我该如何解决这个问题?
okkey
谢谢你的答复。可惜没有解决我的问题。我再把问题说一遍:我用MTEXT时,打开输入法输入汉字和数字时,MTEXT字体栏显示的是system:txt1.shx,hztxt.shx,但我关闭输入法输入字母时,MTEXT字体栏自动显示为ARIAL,我不希望当我输入字母时AUTOCAD自动改变为ARIAL字体,请问应该如何设置?
2007年5月8日
alfred
只用一种汉字字体就行了
2007年5月7日
