LS-DYNA 用Beam161单元时出现警告massless nodes Warning 3012
个人认为如果使用beam161一定会出现两个警告,一个是哪些节点是无质量节点,另一个是无质量节点的个数,我的两个Warning附在最后,对照节点号进入模型查看,发现这些节点都是beam单元的方向节点(原文是beam element orientation)。
查了相关资料了解到,这个警告的初衷是防止自底向上建模时出现有不属于单元的独立节点问题,我遇到的显然不是这个问题,搞清楚了问题的缘由就可以放心的忽略不计了。
我们总希望计算完成弹出一个Solution is done,但如果有警告就不会这样,我们也不用着急,只要分析清楚警告的原因,理解它。就可以该改的改,该忽略的忽略了。
*** Warning 30128 (INI+128)
Massless nodes
The following massless nodes were found
1756 1757 1758 1759 1760 1761
1762 1763 1764 1765 1766 1767
1768 1769 1770 1771 1772 1773
1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785
1786 1787 1788 1789 1790 1791
1792 1793 1794 1795 1796 1797
1798 1799 1800 1801 1802 1803
1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810 1811 1812 1813 1814 1815
1816 1817 1818 1819 1820 1821
1822 1823 1824 1825 1826 1827
1828 1829 1830 1831 1832 1833
1834 1835 1836 1837 1838 1839
1840 1841 1842 1843 1844 1845
1846 1847 1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855 1856 1857
1858 1859 1860 1861 1862 1863
1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879 1880 1881
1882 1883 1884 1885 1886 1887
1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905
1906 1907 1908 1909 1910 1911
1912 1913 1914 1915 1916 1917
1918 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935
1936 1937 1938 1939 1940 1941
1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951 1952 1953
1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032 2033 2034 2035 2036 2037
2038 2039 2040 2041 2042 2043
2044 2045 2046 2047 2048 2049
2050 2051 2052 2053 2054 2055
2056 2057 2058 2059 2060 2061
2062 2063 2064 2065 2066 2067
2068 2069 2070 2071 2072 2073
2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080 2081 2082 2083 2084 2085
2086 2087 2088 2089 2090 2091
2092 2093 2094 2095 2096 2097
2098 2099 2100 2101 2102 2103
2104 2105 2106 2107 2108 2109
2110 2111 2112 2113 2114 2115
2116 2117 2118 2119 2120 2121
2122 2123 2124 2125 2126 2127
2128 2129 2130 2131 2132 2133
2134 2135 2136 2137 2138 2139
2140 2141 2142 2143 2144 2145
2146 2147 2148 2149 2150 2151
2152 2153 2154 2155 2156 2157
2158 2159 2160 2161 2162 2163
2164 2165 2166 2167 2168 2169
2170 2171 2172 2173 2174 2175
*** Warning 30131 (INI+131)
total number of massless nodes = 420
