什么情况下需要核相,如何操作,这回全明白了!
电工e学堂
2021年6月10日 11:30
浏览:4465
当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相:
1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;
2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;
4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。
核相可使用450V或500V的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。
判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。
1.用已知相中的任意一相,分别对未知相的三相各测一次,同相的作标记;
2.换已知相中的另外两相,再分别对未知相的三相各测三次,同相的作标记;
3.共进行九次测量,电压约为0V左右为同相,电压相差360V左右为异相。
4.相位相同指两个交流量同时达到最大值或零值U≈0,简称同相。
2.核相工作属于带电作业应至少两人进行、设监护人;操作人穿长袖衣裤工作服、戴绝缘手套;室外应穿绝缘靴;操作人应复讼监护人口令进行,使用核相杆或绝缘杆;
3.测试线长度应适中,不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;
4.防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);
5.核相时应与带电体保持安全距离,人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端,禁止手持电压表;
若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行核相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
A----A 115V A----B 330V A----C 440V B----A 440VB----B 115V B----C 330V C----A 330V C----B 440V C----C 115V
校相应该是在高压侧校,你的数值很象是用电压互感器校相时得到的数值,电压互感器有两个端子,要找对才行。还有,你的两台变压器的联结组别、二次侧电压是相同的吗?高压校相简单、可靠,可以自己做一个高压校相器,找一个400V电压表,测得表内阻,得出表正常使用时的电流,再根据串联电阻分压原理使表正常工作电流乘以一个合适的电阻,使其分压,做分压电阻时一定要考虑到用交流电的最大值来算。
低压柜两段核相时,母联柜是不能投入的。核相的目的,是保障两段母线的相序相同,相位也相同,电压相等。母联柜投入时相当于并联了。
1.切记电工的两脚与地必须绝缘。 我国大部分是380V/220VAC供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,那么做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;
2.测试时,两笔亮不亮显示一样,且看一只电笔的结果就可以了。
无线高压数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定位。
高压核相器是最新研制出的新型核相产品,分别用于6、10kV系统,确定两个电网(发电机组)相位是否相同,以便确定并网。此高压核相器绝缘管采用高性能绝缘材料,核相仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。
全部评论 (0)
