关于无线网桥最常见的10个问题解答
无线网桥
无线网桥是一种在视频监控传输领域常用的无线设备,虽然它和无线AP、无线路由器一样也是无线设备,但它不是用来搭建WiFi覆盖,而是用来无线传输监控视频数据。跟有线监控中的交换机一样,无线网桥是无线监控中的重要传输设备,广泛应用在室外监控视频无线传输和电梯监控视频传输这两大领域中。
如何选择合适的网桥型号?
选择合适的网桥需要考虑:传输距离,带摄像头数量及周边信号的干扰情况。
以腾达网桥点对点桥接传输距离及带摄像头数量为例,电梯干扰小,距离一般100米以内,推荐2.4GHz 500米电梯专用网桥 O1;学校,小区,塔吊等靠近居民楼,距离1公里以内,周边路由器干扰大,推荐5GHz 2公里监控专用网桥 O2;办公室跨街道监控仓库视频,带摄像头数量多,推荐使用5GHz 3公里监控专用网桥 O5。
网桥带机量如何确定?
网桥点对点连接的最大带摄像头数量取决于两个设备的无线速率和有线接口速率,实际应用中,带摄像头数量受两个设备之间的距离及周边干扰环境影响。在实际使用中可以通过查看页面的无线协商速率来评估带摄像头数量。协商的无线速率越高说明设备正在工作的信道周围干扰相对小,安装角度已调好。
如何判断安装角度是否最佳?
确定安装角度是否最佳主要通过两个参数判断:信号强度和协商速率
用户可以登录设备界面查看:
或者查看设备信号指示灯,三个信号指示灯(LED1, LED2,LED3)全亮,代表信号好:
2.4GHz和5.8GHz设备在常见距离下的理论信号强度值见下表,供参考:
04
如何确保安装角度是最佳?
由于网桥一般采用定向天线,在实际使用过程中,要确保安装角度是最佳,需要考虑两端设备安装是否处在同一水平高度或者尽量在同一高度。
(高低落差太大,无法通信)
在可视范围内,可以根据目测进行调整,保证网桥设备两个正面平行相对即可。
(调整方向,让设备处于同一水平面)
如果不在可视范围内,可以借助Google Earth或者其它地图工具来判断两端网桥的安装高度,再手动左右调整网桥的方向,在调整完一个角度步长时,稍等个30秒变化查看信号强度及协商速度判断此角度是否是最佳角度,依次这样调整直到找到最佳角度即可。
(调整一端设备高度,使处于同一水平线)
05
网桥是否可以一对多?
网桥可以1带多,带的设备数量多少,由无线信号发射端(AP模式)设备的芯片主频,内存大小决定。实际应用中,受周边环境干扰情况及传输距离影响。实际应用过程中,分两种场景:网桥1带多台网桥及基站1带多台网桥。
网桥1带多台网桥:
由于网桥天线为内置并且为定向天线,角度较少,在室外使用时,需要考虑安装的位置,Tenda 2.4GHz网桥在一对多时侯推荐最多1带3应用,5GHz 11n网桥在一对多应用时推荐最多1带6,5GHz 11ac网桥在1对多应用时推荐最多1带25台。
注意:
设备一定要在网桥覆盖范围内
需要开启TEnda专用技术TD-MAX功能(TDMA)
基带1带多台网桥:
由于基站本身不带天线,可搭配全向天线或者定向天线,覆盖角度大,在室外使用时,Tenda 5GHz 11n网桥在一对多应用时推荐最多1带10。
以下为Tenda基站带设备数量,供参考:
网桥供电方式?
腾达网桥支持非标POE供电及DC供电两种方式,采用非标POE网线供电最远距离60米;采用DC供电,以满足室外太阳能板供电。
DC直接供电:输入电压范围9~13V
电源线+被动PoE电源供电:输入电压范围18~25V
腾达各设备供电:
07
如何安装?
一对一使用时,如果是在同一水平面,只需注意两个设备安装正面是平行相对即可。如果不在同一水平面,只需将网桥设备仰角或者俯角进行调整,同时观察页面信号强度以及协商速度是否在某个角度时是最佳,如果是最佳说明此角度就是最佳角度。
一对多安装时第一个需要注意事项是对端是否在网桥的水平或者垂直接收角度范围内。请想像人站在地上双手向正前方水平伸开,两手夹角之间就是60度,这就是水平方向60度。一手伸直举向头顶,一手伸直向下,两手上下形成角度就是垂直角度。
如果实际使用场景中有障碍物或者网桥需要串联使用,也是可以的。此时需要考虑的是带机量的性能是否满足,因为实际场景中串联在第一个设备和第三个设备处都是有IPC的数据需要传输过来。数据都是经过第三个设备的转发,所以第三个设备性能需要做好选型。
08
自动桥接失败如何处理?
腾达无线网桥自动桥接功能是有时间限制的,在出厂状态下两对网桥同时通电2分钟内就可以自动组网成功。以腾达O1网桥举例,组网成功的标志是客户端模式网桥LED灯闪烁,AP模式网桥LED灯常亮。
如果出厂状态下没有桥接成功,可在通电状态下按住设备的复位按钮进行恢复出厂设置操作。复位成功的标志是设备所有指示灯全亮再熄灭一遍,复位完成后等待设备自动桥接即可。
09
什么是透明网桥?
透明网桥是指允许网桥的无线接口直接转发所有数据包,主要解决部分NVR无法激活摄像头和NVR跨网段无法管理IPC的问题。
10
多台网桥的IP地址冲突是否会影响视频监控传输?
Tenda所有的网桥默认IP地址均为192.168.2.1,网桥上电自动配对成功后,无线信号发射端(AP模式)设备IP仍为192.168.2.1,无线信号接收端(客户端模式)设备IP更改为192.168.2.2. 当多台相同IP的设备处于同一局域网内时,不会影响视频监控的传输,只会影响用户对设备的管理。
为降低相同IP地址影响用户管理设备,Tenda提供管理软件批量更改设备IP地址及备注设备安装位置。
批量改IP:
修改设备名称备注安装位置:
点分享
点收藏
点点赞
点在看
全部评论 (0)
