输电线路过程线路的损耗该如何计算?
浏览:2416
线路损耗计算
三相线路总损耗=A相线路损耗+B相线路损耗+C相线路损耗+零线损耗
A相线路损耗=A相电流的平方 * A相线路的阻抗;B、C、N线路同理
想要知道电流大小,这个很简单,看一下线路上的电流表或者用钳表测一下就可以了。关键是如何算出线路的电阻大小。
电阻计算
电阻率看下表
举个例子
某线路采用3*16mm2+2*10mm2铜线供电,长度100米。A相电流70A,B相电流50A,C相电流70A,零线电流20A。求损失功率?
答:
降低损耗方法
上面公式可以看出,要想降低损耗,可以降低电线电阻和电流。
降低电阻的方法:增加电线截面积、采用导电能力更好的材料、减少电线长度。
1. 一般长度是没办法改变的;电线材料可以采用导电能力比铝线更好的铜线,但是铜线比较重不适合架空线路;另外可以增加截面积,但是要综合考虑投资成本。
2. 在输送功率不变的情况下,可以提供电压,这样就降低了输送电流,降低了损耗。
3. 再就是尽量让三相负载平衡,三相平衡时零线电流几乎为零,降低了损耗。
4. 还提高功率因素,提供功率因素也可以降低无功电流,降低了损耗
5. 减少谐波,因为谐波的存在,电线电流会变大很多。
暂时就想到这么多,如果还有其他方法,欢迎补充.....
点分享
点收藏
点点赞
点在看
