全站仪机芯支架注塑模设计要点+3d
2021年6月10日 13:58全站仪机芯支架产品见图1,产品最大外形尺寸为121.13 mm x 53.10 mm x 32.15 mm, 塑件平均胶位厚度1.50 mm,塑件材料为ABS,缩水率为1.005,塑件质量为13.28克。塑件技术要求为不得存在披峰、注塑不满、流纹、气孔、翘曲变形、银纹、冷料、喷射纹等各种缺陷。
图1 全站仪机芯支架产品图
塑件结构造型为异形支架壳体,塑件结构和3D模具设计图见附档3D图。塑件接近于一个封闭的U型,在封闭的一端有一个凸起,上有一个小孔,此处需要设计滑块抽芯。塑件两个侧面分别有一处垂直的墙壁,上有几个小孔,同样需要设计滑块抽芯。
塑件的里面是光滑平面,除了封闭的一端,其余部分没有骨位,对于模具的包紧力仅限于3个侧边缘。塑件外侧顶面存在多处骨位和柱位,对于模具的包紧力较大。因此,在模具设计时,需要根据塑件的包紧力来确定开模方向。开模方向确定后,才能设计出正确的分型面。
针对塑件的实际情况,模具设计时,需要将塑件的里面作为定模,外侧顶面作为动模,这样可以确保塑件在开模时不粘定模。模具设计图见图2所示。
塑件结构较为复杂,模具设计型腔排位为1出1,侧面的垂直边的孔和端面的孔合并设计了一个大滑块,另一个侧面设计一个滑块,应用两个滑块解决了抽芯问题。两个滑块全部采用斜导柱驱动。小滑块由于空间位置有限,采用单面压条导向。端面的大滑块涨开力很大,设计斜楔深入动模反铲。模胚为标准模胚FCI2330,浇注系统为细水口转侧浇口从塑件一个侧面进胶。
模具冷却系统设计采用了动定模均为两条直线型直通运水设计。直通运水的流量大,冷却效率最高,尽可能设计直通运水。
塑件的顶出全部采用顶针顶出。顶针孔全部采用线切割割出。在顶针圆周需要磨出排气孔。配顶针时,需要注意顶针装入后,需要扭动其能够灵活转动,只有这样,在后续的生产中才具有长的寿命。在温度较高的模具中,采用SKD61耐热顶针,表面镀钛能够延缓其表面磨损。在具备条件时也可能采用SKH51高速钢顶针,寿命更高。
图2全站仪机芯支架模具图
模具论坛版权所有
各位有好的解决方法可以在文章下方评论或者点击原文和作者一起交流。
问题解决交流,专业人才寻求,来模具论坛(www.mouldbbs.com)或点击下方小程序,入模具技术群请加客服微信wwwmouldbbscom。
免责声明
本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜集编辑整理,文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请跟我们联系!文章内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同或支持其观点。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
